Hallo Bootsfreunde.
Auch während der Standzeit verliert mein Motor Motoröl. Es tropft an der Ablassschraube runter, kommt aber nicht von da. Habe aber auch noch nicht gefunden woher es kommt. Wer hat eine Idee. |
Dann kann es von der Ölwannendichtung kommen oder es kommt von noch weiter oben. Kopfdichtung oder Ventildeckeldichtung. Wenn dich das stört solltest du schon genauer hinschauen wo es herkommt.
Ich habe versucht herauszufinden, woher das Öl kommt, kann aber den Weg des Öls nicht finden.
Habe das mal folgendermaßen herausgefunden.
ganz systematisch mit einem Paket Q Tipps vor den Motor gehockt und den Motor immer komplett rum vom Vergaser angefangen nach unten in 5cm Abständen aussenrum abgestrichen. Mit dem Auge habe ich es nicht gesehen, aber unter dem Öldruckschalter war das Q-Tipp nicht nur schmutzig sonder ölfeucht.
Gruß Albert
Der 3 Liter ist gerne am Ventildeckel undicht. Das kommt davon wenn man die Schrauben für den Ventildeckel zu fest anzieht. Was für einen Ventildeckel hat Dein Motor? Alu oder Blech?
manchmal sind auch Striche aus Schultafelkreide hilfreich, auf Kreide sieht man deutlich wenn da auch geringe Mengen Öl drüber gelaufen sind
| Servolenkung inkontinent HILFE ! | iak | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 04.06.2012 16:54 |
| AB Mariner 4PS 2-Takt inkontinent??? | svencarlsaon | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 23.05.2012 20:31 |
| AB Mariner 4PS 2-Takt inkontinent??? | svencarlsaon | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.04.2012 20:42 |
| Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 09:54 |
| ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 20:50 |
