Alt 19.06.2009, 10:12
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard Gleichrichter
Hallo ,
Habe folgendes Problem:
habe an der Batterie einen Gleichrichter angeschlossen,der immer 12 Volt
am Ausgang liefert.Da ohne Gleichrichter die Spannung Drehzahlabhängig ist( 12 - 19 Volt).
So könnte ich, ohne Angst haben zumüßen das Zusatzgeräte(GPS,Uhr,usw) durch Überspannung zerstört werden, betreiben.
Aber:
Wie steuert der Motor die elektronische Öleinspritzung?-wenn statt bei Vollgas 19 Volt nur noch 12 Volt anliegen.
Bekommt dann der Motor zuwenig Öl eingespritzt?.
Oder regelt der Motor das anders?
Ich hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt,und ihr habt mein Anliegen verstanden.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Rainer
Alt 19.06.2009, 10:23
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Ein Gleichrichter regelt im Allgemeinen keine Spannung sondern wandelt Wechselspannung in Gleichstrom um. Du musst eine höhere Spannung an der Batterie anliegen haben, sonst würde die nicht geladen. Daher sind im Allgemeinen die Verbraucher darauf ausgelegt, mit einer etwas höheren Spannung betrieben zu werden und haben intern einen Spannungskonstanter eingebaut. Ich kanne deinen Motor nicht, aber die Ölzuführung wird eigentlich, so kenne ich das, mechanisch, drehzahlabhängig geregelt.
Nelson Mandela
Alt 11.08.2010, 00:14
58richy
Klugscheißmodus ein ----- Ein Gleichrichter wandelt auch keine Wechselspannung in Gleichstrom um, sondern in Gleichspannung ----- Klugscheißmodus aus
Alt 11.08.2010, 01:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Rainer,
sag uns was Du für nen Motor hast!
Mercury hat nur die Gleichrichterbox und regelt über die Batterie...
(gibts auch ohne Ende in der Suche...)
Der Motor fabriziert eine Wechselspannung,
die (im Idealfall ) geregelt und Gleichgerichtet wird,
um von der Batterie aufgenommen zu werden.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
