Alt 21.03.2014, 08:04
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Drosselklappen im Vergaser gehen nicht komplett in Grundstellung zurück
Moin Leute
nachdem ich den überholten B20 Motor nun zum Ende der letzten Saison eingebaut, und den gerissenen Gaszug ausgetauscht habe (habe das Boot mit defekten Motor und Gaszug gekauft), gibt es folgendes Problem.
wenn ich nun fahr, langsam oder schnell ist egal und dann in den Leerlauf zurückmöchte also den Hebel auf Neutral stelle, geht der Motor nicht auf die Leerlaufdrehzahl zurück sonder bleibt bei ca 1200 Upm stehen. wenn ich dann per Hand das Vergasergestänge am Hebel zurückdrücke läuft er im Leerlauf einwandfrei. es scheint so, also ob die drossselklappen der Vergaser noicht komplett in ihr Grundposition zurückkehren. Ist der Gaszug zu stramm ? Wenn ja, warum kann ich dann die letzten mm per hand zurückdrücken ? Oder ist da irgendetwas verschlissen bzw nicht "gängig" ?
Hits:	113
Größe:	101,2 KB
Alt 21.03.2014, 09:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Der Gaszug sollte schon am Gegenhalter ca. 2mm Luft haben ! Desweiteren alle beweglichen Teile ,welche für die Betätigung vorhanden sind , säubern und etwas ölen oder leicht fetten !
lg Frank
Alt 21.03.2014, 09:28
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo !
lg Frank
danke erstmal. Was ist mit Gegenhalter gemeint ?
Alt 21.03.2014, 10:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
mach den mal von innen und außen richtig sauber.
Da wo die Drosselklappen in den Sitz fahren, kann sich Ölkohle abgesetzt haben.
Dann schließen die Klappen ohne Etwas Kraftaufwand nicht mehr
Als zweites kann die Welle verschlissen sein.
Gruß Alex
Alt 21.03.2014, 14:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.083 Danke in 1.965 Beiträgen
Die Mitnehmer der Drosselklappen können auf der Welle wo der Gaszug sitzt eingestellt werden
Alt 21.03.2014, 16:31
1.063 Danke in 767 Beiträgen
beseitigt zwar nicht die Ursache....beruhigt aber
Glück Auf!
Gunar
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
