Alt 31.07.2010, 15:35
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Problem Mercury 75 PS 3 Zylinder
Ich habe ein Problem mit meinem 75 PS Mercury,3 Zylinder Bj.1992.
Wenn ich ein paar Minuten schnelle Gleitfahrt mache (so um 4000 U/min)
und dann Gas wegnehme geht der Motor aus.Er springt auch nicht sofort wieder an.Nach 2 Minuten etwa startet er und läuft wieder,auch vollgas.Wenn ich dann nach einigen Minuten wieder Gas wegnehme ist wieder das Gleiche.
Motor geht aus und läßt sich erst nach 2-3 Min wieder starten.
Hat Jemand eine Ahnung was das sein kann.Das Problem war bei der letzet Fahrt vor einem Monat noch nicht.
Danke und Grüsse
Manni
Hits:	182
Größe:	54,9 KB
Geändert von Manni D (31.07.2010 um 17:16 Uhr)
Alt 31.07.2010, 22:47
Könnte meiner Meinung nach nur an den Vergasern liegen ??
Alt 01.08.2010, 12:45
Benutzerbild von Schreckgespenst
Schreckgespenst Schreckgespenst ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460
10 Danke in 7 Beiträgen
Schreckgespenst eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Manni,
ist das der Motor mit 3 Zyl. aber nur 2 Vergasern ??
Wenn du zum sofortigen erneuten starten durch den Pumpball Sprit in die Vergaser pumpst, springt erdann auch nicht an ?
Alt 01.08.2010, 14:51
Es ist ein Dreizylinder mit 3 Vergasern.Betätigung des Pumpballs ändert nichts.
Alt 01.08.2010, 16:46
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Hallo Manni liest sich so wie bei meinem 75 ELTPO BJ 04 er war nagelneu und die gleichen Probleme. der Händler hat erst rumprobiert ohne Erfolg.
Dann wurde die komplette CDI inkl. stecker ausgetauscht , seit dem keine Probleme mehr,
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 01.08.2010, 17:07
Hallo Volker,
Danke für die Info.Wird hoffentlich nicht so teuer
Gruß Manni
Alt 01.08.2010, 20:45
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
kann bei diesem Motor Stator aber eher CDI sein.
Die Elektronik reagiert wenn defekt manchmal auf Temperatur.
Gibt eine einfache Möglichkeit das zu prüfen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
