Alt 26.07.2010, 15:51
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Zugvorrichtung Tube/Ring
Moin !
Nu , ich hab mal wieder eine dieser ( wahrscheinlich blöden ) Fragen...
Möchte einen Ring mit dem Boot ziehen, aber wo besfestigen....?
Muß ich da so´n Wasserskitower aufs Boot bauen ?
Oder kann man vielleicht soagr die "normalen" Klampen nutzen....
Ich, mal wieder keine Ahnung, freue mich auf Eure Ratschläge/ Ideen...
Danke vorab.
Joachim
P.S. Hoffentlich hab ich die richtige Rubrik genommen
JoyCabrio
Alt 26.07.2010, 16:03
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Am besten machste ein Zugdreieck an den Ösen am Heck des Bootes fest falls du welche hast.
An einen Tower würde ich das eh nicht hängen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 26.07.2010, 16:04
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist gerade online
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
Hallo Joachim
Hast du keine Ösen hinten am Boot? (zum festmachen)
An den Klampen festmachen würde ich mich nicht trauen,
-war mal wieder zu langsam
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (26.07.2010 um 16:05 Uhr) Grund: Edit: mal wieder zu langsam
Alt 26.07.2010, 16:32
Benutzerbild von kiwihunter
kiwihunter kiwihunter ist offline
Boot: zur Zeit keins! Rinker Fiesta Vee 250 ist verkauft, vorher Bayliner 1952 CC
Rufzeichen oder MMSI: ehemals DH5344 / 211812660
575 Danke in 217 Beiträgen
Hallo Joachim
Hast du nicht solche Befestigungsösen?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=479
Das wäre die einfachste Befestigungsart Klampen sind dafür eigentlich nicht vorgesehen!
Bernd
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Alt 26.07.2010, 17:42
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
Moin Joachim,
wie die Schreiber vor mir rate auch ich Dir zu den Ösen hinten. Ein Tower ist dafür ungünstig.
Ein Schleppdreieck habe ich damal einfach selbst gebastelt. Dazu war ich im Baumarkt und habe fogendes Material gekauft:
- ca. drei Meter schwimmfähige Leine
- zwei Edelstahl-Schäkel
- eine Umlenkrolle mit Öse (passend zur Leine)
- ein Stück Heizungsrohr-Isolation
Die Leine habe ich dann um den Außenborder herum abgemessen und zunächst an ein Ende ein Auge gespleißt. Somit kann die Leine mit den Schäkeln an den Schleppösen des Bootes befestigt werden. Dann die Umlenkrolle auf die Leine gefädelt und ins andere Ende ebenfalls ein Auge gemacht. Links und rechts neben der Rolle habe ich ein Stück Isolierung lose mit Kabeln fixiert, damit die Rolle die Leine nicht unter Wasser zieht.
Dieses Konstrukt hat prima funtioniert und war für unter etwa 10,- Euro und eine halbe Stunde Arbeit zu haben .
Schöne Grüße
Boris
Alt 26.07.2010, 17:56
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Ich hab nur die kleine Öse in der Mitte übern Hecklicht...
was meint ihr geht das? von der stabilität her erkenne ich aber keinen unterschied zu den klampen...
fährt das jmd. direkt an den klampen??
(möchte mir jetzt wenns nicht sein muss nicht noch ösen auch anbringen?)
lg
Alt 26.07.2010, 18:18
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hmmmm ....
Warum nicht an die Klampen ?!?
Wenn die Klampen bei einem Sturm am Steg das Gewicht vom Boot aushalten müssen, warum sollten die Klampen bei einem Tube im Schlepptau nicht halten ??
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 26.07.2010, 18:29
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Hmmmm ....
Mein Boot mach ich, am Steg, auch an den besagten Ösen fest.
Im Grunde hast du ja recht, aber ich habe mehr vertrauen zu meinen
Ösen im Heck, als zu den Klampen.
Wenn ich mit meinen 95 Kg am Boot hänge,
treten Kräfte auf, die ich meinen Klampen nicht zumuten möchte
Die Ösen sind definitiv stabiler.
Dazu noch ein Schleppdreieck, und es klappt auch
mit meiner Körperfülle.
schöne Grüße
Tommi
Alt 26.07.2010, 19:08
...ich traue den Ösen auch mehr zu... Wenn Du Metallklampen hast und sie unter Deck mit einer ausreichend großen "Konterplatte" (damit die Kräfte möglichst großflächig verteilt werden) versehen sind, kannst Du es ja mal auf eigene Gefahr probieren.... Alternativ kannst Du auch eine große Platte unter Deinen Ring basteln und dann die Leine dort ohne Schleppdreieck befestigen. Evtl. könntest Du Dir auch eine Zugöse für Wasserski dort anbasteln...
Schöne Grüße
Boris
Alt 26.07.2010, 19:53
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich ziehe direkt an der Heckklampe und hab keine Schwierigkeiten.
Alt 26.07.2010, 20:33
Standard Ösen............
Hmmh ?
Da sind Ösen.................die sehn ungefähr 1/1000 so stabil aus wie
die Klampen................
Links und rechts neben dem AB......
Moment, hab nochn schlechtes Bild:
Das geht aber doch nicht damit ? Oder ?
Joachim
Hits:	671
Größe:	51,3 KB
JoyCabrio
Alt 26.07.2010, 21:04
Also ich habe Vertrauen zu "meinen" Klampen.
Bei einem 3.2t MoBo müssen die Dinger ein Gewicht von einem Tube oder einer Banane halten.
Mit meinen Klampen ziehe ich entweder eine Banane mit zwei Personen oder ein Tube mit einer Person oder gar beides zusammen, also Banane und Tube mit drei Personen.
Hatte nie das Gefühl dass die Klampen das nicht aushalten würden.
Die Geschwindigkeit sollte eigentlich auch keine Rolle spielen, resp. bei schneller Fahrt kommt ja das angehängte Ding ins gleiten und der Widerstand sinkt, aus meiner Sicht.
Richard
Alt 26.07.2010, 22:30
Zitat von Joycabrio Beitrag anzeigen
Hmmh ?
Schau doch mal innen nach, wie die gesichert sind.
Die haben meistens noch 'ne Platte hintergeschraubt.
das sollte halten.
Bei einem 3.2t MoBo ...
mein Boot wiegt mit Motor ca. 300 Kg.
dementsprechend sind meine Klampen Dimensioniert.
Mit einem 6er Bolzen direkt durchs Deck und drunter nur 'ne
kleine Scheibe...
die Ösen gehen durch den Spiegel, und sind hinten mit einer
großen Metallplatte gesichert.
schöne Grüße
Tommi
Alt 26.07.2010, 23:17
OK !
Schaue morgen mal rein......ins Boot...dann ggf Foto zur gemeinsamen
Begutachtung
Joachim
das sollte halten.
kleine Scheibe...
JoyCabrio
Alt 27.07.2010, 08:10
Die Heckklampen gehen normalerweise auch durch den Spiegel, da ist das Material um einiges stärker als an den Klampen auf Deck.
Bei ner Tube kann es schon mal nen ordentlichen Schlag geben wenn sich nach ner Kurve das Seil ruckartig wieder spannt.
Gruß, Alex
Alt 27.07.2010, 08:28
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Die beiden Ösen und ein Schleppdreieck. Dann zieht auch nichts einseitig, was bei nem kleinen Boot schon stören kann.
Alt 28.07.2010, 20:04
Boot: Chaparral
hab mir jetzt ein dreieck bestellt und werd das einfach mit den klampen nutzen ... werd dann eh sehen was passiert!
Alt 28.07.2010, 22:35
Ich habe auch ein Zugdreieck gekauft - hänge ich mal an die
Klampen - dann werden wir ja sehen
Joachim
JoyCabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
