Alt 05.08.2010, 22:25
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Standard Stromerzeuger Inverter Generator Kipor 2,6 KW mit ROLLEN 499€
Verkaufe:
Mobiler Stromerzeuger er zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und kompakte Maße aus. Durch Ihre ausgeklügelte Technologie verfügen Sie über einzigartig niedrige Geräuschentwicklung und besonders lange Laufzeiten.
Beschreibung:
Immer und überall Strom in bester Qualität:
Kondensator-Regelung für alle Standardanwendungen
Kompound-Regelung für hohe Anlaufleistung im Drehstrombereich
AVR-Regelung für stabile Ausgangsleistung bei elektronisch geregelten Verbrauchern
Cyclo-Converter-Regelung für präzise Ausgangsspannung und Frequenz
Inverter-Regelung für idealen Strom bei besonders empfindlichen Verbrauchern
+ Extrem leiser und kompakter Digital Inverter Stromerzeuger (nicht zu vergleichen mir normalen billigen Stromerzeugern)
+ Aus dem Größten Werk für Generatoren (größer als Honda und doch vergleichbare Qualität)
+ Echte 58db durch neuste Motorenkomponenten
+ 2,6 KW (2600 Watt)
+ Bessere Version mir Rollen und Tragegriff (wie ein Trolli-Koffer) zum leichten transportieren und besseren Stand
+ Mehrere Klappen zum warten und wechseln der Zündkerze (haben ältere Versionen nicht)
+ 12V Ausgang zum direkten laden von Batterien (5A)
+ Laufruhige und langlebige 4-Takt-Industrie-Motoren, Synchrongeneratoren
+ hohe Anlaufleistung und hoher Wirkungsgrad
+ Ölmangelsicherung zum Schutz vor Motorschäden
+ Schutztrennung nach VDE 0100 (keine Erdung erfoderlich)
+ Gasumrüstung mit DVGW-Zertifikat möglich
Daten:
Ausstattung Ölmangelanzeige, Überlastanzeige
Frequenzgang (Hz) 50
Stabile/Durchschnittliche Ausgangsspannung (V) 230 (2x Schuko, 1 Phase)
Stabiler/Durchschnittlicher Ausgangsstrom (A) 10
Motorumdrehungen pro Minute (r/min) 2300-3600
Stabile/Durchschnittliche Ausgangsleistung (KW) 2,3
Maximale Ausgangsleistung (KW) 2,6
DC Gleichtsrom-Ausgang 12V-5A
Absicherung Sicherungsautomat
Zündungsart kontaktlose, elektronische Zündung
Generatortyp Tragbarer Digital-Inverter mit ausziehbarem Transportgriff
Kapazität des Tanks (L) 5
Treibstoffverbrauchg/kW.h 395 bei Ökoschaltung
Durchgehende Laufzeit bei durchschnittlicher Belastung bis 4 Stunden bei Ökoschaltung
Geräuchpegel (Nulllast) dB (A)/7m 58
Abmessungen (L×B×H) (mm) 590×330×480
Nettogewicht (kg) ca. 28,5
Startsystem/Anlasser Zugseil
Treibstoff Bleifrei Normal Benzin oder besser
Schmieröl SAE15W40
Motormodell KG166
Motortyp 1 Zylinder, 4-Takt, Benzinmotor mit patentiertem Luftkühlsystem
Bohrung, Hubraum, Kompressionsrate 66×50, 171, 8.5:1
Motorleistung kW(PS) 3.3(4,1 PS)
Zündkerze, Zündungsart F6RTC, T.C.I
Zustand:
Gebraucht, ca. 15 Betriebsstunden, frisch gewartet vom neuen deutschen Händler in Berlin (www.profi-baubedarf.de).
Gekauft von deutschen Händler www.Kipor.org (mit Rechnung).
Lieferumfang:
+Rechnung vom deutschen Händler (www.Kipor.org)
+Inbetriebnahme DVD (deusch wenn ich sie wieder finde)
+Anleitung (benötigt man nicht, englisch gedruckt + als PDF)
+Mini-Werkzeug-Kit
+Ölfläschen
499€
KONTAKT BITTE NUR PER PN
EDIT (Vorderseite allerdingsVersion ohne Rolle):
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Geändert von gleiter (06.08.2010 um 14:16 Uhr)
Alt 06.08.2010, 14:01
Gleiche Qualität wie die fast baugleichen Hondas 20i etc. aber mehr Power (2600W)
Versand ca. 45€ (muss ich noch genau recherchieren wenn ich das Gewicht habe) oder Abholung
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Geändert von gleiter (06.08.2010 um 14:24 Uhr)
Alt 06.08.2010, 14:12
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Wo hat er das Zugseil ?? Wie der Honda auf der Seite recht weit unten am Gehäuse ? Kann man das Gerät starten wenn man das Seil nach oben ziehen muss ( weil im Motorraum stehend )
Bringt er wirklich 2600 Watt Dauerleistung ??
Ich habe ein E-Ceranfeld an Bord mit 2 x 1250 Watt.
Da macht der Honda IU 20i dicke Backen = automtischer Überlastschutz spricht an, wenn ich beide Felder gleichzeitig betreiben will.
Nudeln mit kalter Soße oder umgekehrt ist aber doof
ps. Die Kipor.org Seite ist interessant, weil es noch viele andere Typen zu guten Preisen und sinnvolles Zubehör wie Abgasschläuche für den Festeinbau, Zusatztanks und andere praktische Sachen gibt
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (06.08.2010 um 14:18 Uhr)
Alt 06.08.2010, 14:22
Hey Olli,
GUTES THEMA DANKE FÜR DIE FRAGE!
Fast wie beim Honda (siehe neues Bild oben).
Allerdings kann man das Seil sehr wohl nach oben ziehen.
Weil er bei mir auch im Motorraum stand und ich genau das gemacht habe hat er am Plastik über dem Seilaustritt einen kleinen Einschnitt vom Seil (kein Einfluss auf Funktion) das ist auch die größte Gebrauchsspur.
Ich werde wenn mehr Zeit ist mal gr. Bilder von allem machen.
Zur Dauerleistung:
Siehe Daten oben
"Stabile/Durchschnittliche Ausgangsleistung (KW) 2,3
ich habe kurzeitig Lautsprecher mir 2600W betrieben, es kommt auch immer auf den Verbaucher und den Anlaufstrom an.
Der Kipor 2600 hat mehr Power bzw. Dauerleistung als der Honda 20i.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Geändert von gleiter (07.08.2010 um 00:10 Uhr)
Alt 06.08.2010, 14:24
Das Zugseil ist direkt über dem I/O Schalter vorne zu sehen (etwa mittig vom Gerät)
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 06.08.2010, 14:26
Zitat von gleiter Beitrag anzeigen
Hey Olli,
Zur Dauerleistung:
Siehe Daten oben
ich glaube die haben den gleichen Gehäusehersteller wie Honda. Die sehen ja fast aus wie Zwillinge ( inkl Chokehebel, Tankdeckel etc )
Ich habe beim Honda einfach ein Blech aufs Gehäuse genietet, damit war das Problem mit der "einschneidenden" Starterleine erledigt.
Ich werde das Gen Upgrade aber auf den Winter verschieben und wünsche dir viel Erfolg beim Verkauf.
Gruß Olli
Alt 06.08.2010, 22:01
Alles klar,
danke trotzdem
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 10.08.2010, 14:37
Verkauft
kann gelöscht werden
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
