Alt 04.07.2010, 21:12
Holzschuh Holzschuh ist offline
Boot: Bayliner Trophy 1802
46 Danke in 25 Beiträgen
Standard Propeller falsch ?
Ich brauche mal Euren Rat
Heute bin ich mit meinem Boot auf dem Rhein unterwegs gewesen und habe mal meinen Motor richtig laufen gelassen. Dabei habe ich festgestellt das ich nur auf 4300 U/min komme. Der Motor hat aber (glaube ich) Nenndrehzahl von 5500 U/min.
Mal die Fakten :
Boot : Bayliner Trophy 18 Fuss, Unterwasserschiff nicht ganz sauber
Motor : 150PS Yamaha 2-Takt , Propeller : 13,75 x 21
Rheinauf bei 3200U/min ca 36km/h ( GPS gemessen)
Rheinab bei 3200U/min ca 48km/h (GPS gemessen)
Auf einem Nebenkanal mal kurz 4300U/min und 64km/h
Beladung : 2 Erwachsene und 2 Kinder, Tank ca 150L, am Heck Hilfsmotor.
Die Beschleunigung fand ich auch nicht so doll, kam nur unter Vollgas ins Gleiten und das bei fast ganz angetrimmten Motor.
Ich habe hier im Forum mal rumgestöbert und gelesen das so ein 21 Zoll schon mit viel weniger Leistung an ungefähr gleichgrossen Booten ausgedreht wird. Kann das sein ?
Soll ich die Steigung verkleinern oder den Durchmesser ? Welche Ursache könnte das noch haben ?
Gruß Frank
Alt 04.07.2010, 22:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Kleinere Motore haben oft eine andere Getriebeübersetzung als Dein 150er.
Dreht der Prop langsamer, kann/muß auch eine größere Steigung gewählt werden.
Bei Deinem Motor mir rel. schnellen 1,85:1 und dem genannten Boot ist die 21er Steigung viel zu groß. Ich würde mit 17 beginnen zu testen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.07.2010, 10:52
Und was wäre zu beachten wenn ich einen 4 oder 5 Blatt Prop nehme ?
Gruß Frank
Alt 05.07.2010, 12:37
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Frank,
grundsätzlich dasselbe!
Wenn die Drehzahl zu niedrig ist, liegt es überwiegend an der Steigung des Propellers!
Grüße Thomas
Alt 05.07.2010, 20:00
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Das wird an der Strömung des Rheins liegen. Ist aber nicht Vollgas oder?
4300 ist definitv voll ausgetrimmt zu wenig- und 64 km/h ist für 150 ps an nem 18 Ft Boot jetzt auch nicht rekordverdächtig.
Da solte mehr gehen.
Der Motor läuft aber sonst einwandfrei?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 05.07.2010, 23:10
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Ja, hab ich verstanden, aber gab es da nicht eine Regel das ein 4-Blatt immer eine etwas kleinere Steigung haben sollte weil er ja 4-Blätter hat ?
Gibt es denn hier im Forum nicht irgendwo so eine Anleitung wie man den Propeller richtig wählt ? Habe ich gesucht aber leider nicht gefunden.
Ich meine das war ungefähr so : Pro Zoll Steigung rauf oder runter verändert sich die Drehzahl ca 300 U/min, und bei Veränderung im Durchmesser um ca 100 U/min. Ist das so richtig ?
Gruß Frank
Alt 05.07.2010, 23:17
Ist klar, das war die Strömung. Ich wollte auch nur verschiedene Angaben machen um den Profis ein Bild zu machen.
Der Motor läuft übrigens top, summt wie eine Biene. War auch im Frühjahr zum Check und zur Auswinterung, also daran liegt es sicher nicht
Mit 125PS soll das Boot 38 Knoten gehen, die möchte ich mit 150 PS also mindestens haben. Leider stand in diesem Test nicht mit welchem Prop.
Gruß Frank
Alt 05.07.2010, 23:31
Checkmate fanatic
Mit 125PS soll das Boot 38 Knoten gehen... Leider stand in diesem Test nicht mit welchem Prop.
Da der 125er eine langsamere Getriebeübersetzung hat
und ganz andere Propeller benötigt, hätte Dir das garnichts genutzt.
Gruß aus Berlin
Alt 24.07.2010, 21:50
So, dann gebe ich mal eine Rückmeldung
Ich habe mir einen originalen Yamaha Prop in 19" gekauft und einen 4-Blatt 14,5x17 von Solas.
Mit dem 19" Yamaha erreiche ich jetzt 4700 u/min und ca 67km/h ( lt GPS)
Das Boot kommt schneller in Gleitfahrt und fühlt sich leichter an.
Mit dem 17" 4-Blatt : Einfach der Hammer Hebel auf den Tisch und sofort Gleitfahrt. Richtig flott. Enddrehzahl 5100 und 68km/h bis 69km/h, je nach Trimm. So macht Bootfahren Spass
Nochmal vielen Dank für die Tips
Gruß Frank
Alt 24.07.2010, 22:04
Schön das man auch mal was über gelunge Endresultate lesen kann!!!-Viel spaß wünsch ich noch..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 24.07.2010, 23:16
Fletcher Papst
Enddrehzahl ist immer noch zu niedrig, die Beschleunigung kann immer noch besser werden.
Die 5500 sollte der Motor erreichen.
Der Durchmesser des 4 blatts ist schon ein bischen sehr gross.
Ich bin mal eine Campion chase 190 mit 150er Yammi 2 takt gefahren, die lief etwas über 80 klamotten mit Yamaha-Alupropeller. Die Steigung weiss ich allerdgins nicht :-(
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
