Alt 08.11.2013, 17:55
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Standard Fernschaltung
Hallo Leute,
ich benötige dringend Eure Hilfe .
Ich habe heute meinen Motor ans neue (gebrauchte) Boot angebaut. Die Fernlenkung funktioniert gut.
Die Schaltung V-N-R funktioniert auch und Gas geht auch, aber Beides zusammen nicht.
Wenn ich die Schaltung auf "N" habe kann ich auch normal Gas geben. Sobald ich aber "V" oder "R" eingelegt habe kann ich kein Gas geben. Woran kann das liegen .
Name:	21Schaltung 8.11.2013 (1).jpg
Hits:	166
Größe:	89,1 KB
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Alt 08.11.2013, 19:10
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Kannst du den Hebel nicht bewegen oder reagiert der Motor nicht auf die Hebelbewegung?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 08.11.2013, 21:08
Hallo Helle,
ich kann den Hebel nicht bewegen.
Gruß Horst
Alt 08.11.2013, 21:50
evtl. die Schaltzüge vertauscht ?
mach die Züge am Motor noch mal ab, und teste dann die Funktion der Züge noch mal in aller Ruhe
Alt 08.11.2013, 22:06
Hallo Ralf,
danke, werde ich morgen gleich testen. Ich melde mich dann wieder.
Gruß Horst
Alt 09.11.2013, 14:17
Hallo Ralf,
habe die Bowdenzüge kontrolliert, sind alle beide i.O.
Es ist so, wie ich es beschrieben habe:
Schalthebel im Boot auf "N" - Schalthebel am Motor auf "N". Das gleiche ist bei "V" u. "R" zu verzeichnen.
Bei "N" kann ich Gas geben - problemlos.
Sobald ich aber auf "V" oder "R" schalte geht das Gas geben nicht mehr. Gashebel ist dann wie arritiert.
Das Habe ich bei "trocknen" Motor probiert. Also Motor lief nicht, muß ja auch nicht.
Gruß Horst
Alt 09.11.2013, 14:26
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Der kleine Hebel ist nur zum starten des Motors . Wenn ein Gang eingelegt wird , muss der kleine Hebel ganz unten sein . Dann müsstest du den Ganghebel betätigen können . Passt die Fernschaltung überhaupt zum Motor ?
Beste Grüße
John
Alt 09.11.2013, 14:32
Hallo John,
ja, wenn der Hebel ganz unten ist (wie abgebildet) kann ich einen Gang einlegen, aber dann kein Gas mehr geben. Am Boot war vorher beim Kauf ein defekter 25PS JAMAHA Zweitaktmotor. Von daher auch die JAMAHA-Ferschaltkonsole. Den habe ich ausgetauscht gegen meinen SUZUKI DF5 viertakt, den ich schon hatte.
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (09.11.2013 um 14:39 Uhr)
Alt 09.11.2013, 17:09
Moin Horst ,
Wenn du den Gang eingelegt hast und du den "Ganghebel" nach vorne drückst , dann muss ser Motor die Drehzahl erhöhen . Wenn ich es richtig sehe , ist es eine Einhebelschaltung .Der kleine Hebel ist nur zum Starten um ohne einen Gang einzulegen , Gas geben zu können .
Noch einmal : kleiner Hebel .... kein Hebel um mit eingekuppelten Gang Gas zu geben .
Gruss John
Alt 09.11.2013, 17:47
Hallo John,
ja, um Himmelswillen womit gebe ich dann mit eingelegtem Gang Gas. Es führen nur 2 Bowdenzüge zum Motor. Der eine vom Ganghebel und der andere vom Gashebel. Gang allein geht - Gas geht nur in der "N"-Stellung.
Erst dachte ich, das das mit "?" (Gummikappe) gekennzeichnete Teil irgendein Druck-Taster zu freigeben des Gases ist - Irrtum.
Zum besseren Verständnis nochmal das Bild mit mehr Beschriftung.
Der Hebel vorn mit der Beschriftung "nicht angeschlossen" ist nur `ne Vermutung von mir. Warum sollten 2 Hebel zum gasgeben benötigt werden?
Habe ich Dich jetzt richtig verstanden?
Du meinst: Gashebel ganz runter, Motor in Stellung "N" starten, Gang einlegen und mit dem Ganghebel jetzt bei eingelegten "V" noch weiter nach vorn drücken um Gas zu geben. Bei "R" genau umgedreht.
Hits:	130
Größe:	89,2 KB
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (09.11.2013 um 18:42 Uhr)
Alt 09.11.2013, 18:22
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hallo Horst,
Sorry, aber wie "BLOND" bist du denn ???
John hast es dir doch gerade 2x erklärt !!!
Der kleine Hebel ist nur zum starten für das Standgas zuständig !!!
Und wenn der Motor dann läuft !? nimmst du mit dem kleinem Hebel das Gas wieder weg und bewegst den großen Hebel in die Richtung in der du fahren willst !? Dann geht der Gang rein und wenn du dann den Hebel weiter in die besagte Richtung bewegst !? wirst du sehen, das dein Boot auf einmal sich bewegt und je mehr dein Hebel in die Richtung bewegt wird !? Wird dein Boot sogar schneller !!!
Verstehst du das jetzt ???
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 09.11.2013, 18:33
Hallo ThorCux,
Sorry, aber ich bin nicht mehr Blond, sonder mittlerweile "Weis". Ich habe leider heute beim ausprobieren zwar den Gang eingelegt, aber leider nur bemerkt das mit dem Gashebel nix geht. Habe aber nicht darauf geachtet was passiert, wenn ich den Ganghebel weiter nach vorn oder hinten drücke. Motor lief ja nicht und von daher konnte ich auch nicht hören was passiert.
Halt Anfänger - man lernt nie aus - wird alt wie `ne Kuh und lernt immer noch dazu!!!
Werd`s morgen gleich ausprobieren - aber trotzdem besten Dank Euch Beiden.
Hits:	103
Größe:	88,4 KB
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (10.11.2013 um 10:14 Uhr)
Alt 10.11.2013, 06:46
Geändert von JoKei (10.11.2013 um 06:54 Uhr)
Alt 10.11.2013, 10:13
Hallo Ihr Beiden Fachmänner,
ich habe heute früh gleich Eure Hinweise geprüft und was soll ich Euch sagen
es funktioniert - es funktioniert
DANKE - DANKE
Gruß Horst
Alt 10.11.2013, 16:21
Jeden Tag eine gute Tat !
Viel Spass mit deinem neuen Motor .
Gruß von der Nordseeküste
John
Ps.: Zwischendurch dachte ich , du verkohlst uns
Alt 10.11.2013, 16:29
Ich habe auch gedacht, das er uns verarschen wollte
ich bin zwar kein Fachmann, aber wenn man helfen kann ?! hilft man doch gerne
Gruß aus der nähe der Nordseeküste
Thor
Alt 10.11.2013, 19:15
Hallo Ihr Zwei,
nein, hatte nie vor Euch zu verarschen, hab nur um Hilfe gerufen und hab sie auch von Euch erhalten .
Bei meinem "alten" Böötchen hatte ich Gangschaltung und Gas getrennt. Mit dieser Fernsteuerung hatte ich halt meine Probleme, die sich dank Euch in Luft aufgelöst haben.
Habe zwei Jahre aufs Bootfahren verzichten müssen, bis ich dieses Boot im Oktober gekauft habe.
Jetzt kann ich mich endlich an die Elektik (Horn, Beleuchtung ect.) und alles andere heranmachen.
Nochmals recht herzlichen Dank und tschüß bis evt. später mal wieder.
Name:	4 Boot JOFA Winth 435 abgeholt 12.10.2013 (6).jpg
Hits:	228
Größe:	70,4 KB
Gruß Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
