Alt 07.06.2013, 17:37
Jonny 65 Jonny 65 ist offline
Standard Motor stirbt nach Vollgas ab
Hallo Forenfreunde,
ich habe ein Problem mit meinem Vergaser, es ist ein Rochestervergaser Quadrajet. Immer, wenn ich Vollgas gebe, stirbt der Motor ab. der Motor ist ein Mercruiser V 8 228 PS. Komme ich beim Probelauf an das Bi Metal der Startautomatik, bleibt der Motor an. Jetzt meine Frage:,, Wie kann ich das Bi Metal spannen, oder kann ich das Bi Metal ganz aushängen?" Über schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar.
Alt 07.06.2013, 23:07
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Zitat von Jonny 65 Beitrag anzeigen
Hallo Forenfreunde,
Geht er aus wenn er warm ist, oder wenn er kalt ist?
Was meinst Du mit "... Komme ich beim Probelauf an das Bi Metal der Startautomatik, bleibt der Motor an. ..." ?
Bei den meisten Vergasern läßt sich die Dose, in der das Bimetall ist, verstellen (drehen).
Hierdurch kannst Du das Bimetall mehr oder weniger vorspannen.
Sllerdings ist das ein allgemeiner Kommentar, den Rochester kenne ich nicht aus eigener Erfahrung.
Götz
Alt 07.06.2013, 23:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
könnte ja auch erst mal nur die Beschleunigerpumpe sein.
Oben rechts in der Ecke von Bild 2.
Gib mal laaaaaaaangsam Gas und schau, ob er dann unter Vollgas läuft.
Wenn der Motor warm ist, schau, ob die Klappe, die auf dem Bild 1 zu ist, dann offen steht, wie auf Bild 2.
Dann kommt ev. Spritmangel, weil irgendwas zu ist usw.
Das Bimetall steuert nur die Startautomatik.
Gruß Alex
Name:	2012-11-04 12.18.16.jpg
Hits:	156
Größe:	57,8 KB
ID:	456866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-11-04 12.45.01.jpg
Hits:	169
Größe:	101,5 KB
Alt 08.06.2013, 00:03
Hallo Jonny 65,
wenn der Flammschutzrunter ist kann man die Chokeklappe mit einem Draht festbinden, würde ich aber nur zur Not machen
besser wäre die Einstellung zu überprüfen, wenn das nichts bring die Dose tauschen
Alt 08.06.2013, 00:08
Hallo Ralf,
gerade noch mal geschaut, die Dose ist beim Rochester nur mit den Klappen der zweiten Stufe verbunden, obere Klappen von Bild 1.
Nicht mit der Choke-Klappe.
Gruß Alex
Alt 08.06.2013, 00:42
Hallo Alex,
das ist gut möglich ich war mir da nicht sicher, man kann es aber gut erkennen,
wenn der Flammschutz runter ist und man mal langsam Gas gibt
Alt 08.06.2013, 00:48
Mal sehen, was der Themenersteller, nach allen Beiträgen jetzt, die Tage zu berichten hat.
Gruß Alex
Alt 09.06.2013, 10:45
Habe gestern meinen Vergaser nochmals gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen. Der gleiche Fehler trat wieder auf. Nur nebenbei die startautomatik hat mit dem Fehler nichts zu tun. Wir haben aber jetzt festgestellt, daß der Vergaser falsche Luft zieht. Ein Automechaniker wird den Vergaser überprüfen und einstellen. Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
