Alt 01.07.2011, 08:54
antonetti antonetti ist offline
Boot: Rascala FM16
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Evinrude HandChoke richtige Stellung?
Ich müsste mal gern wissen, wie die Richtige Position des roten Hebels sein muss!?
nach unten - wie auf den Foto
nach oben
oder mittig von beiden
desweitern würde mich das Ventil interessieren - welchen Zweck hat dies - und warum kann man die Kappe abdrehen!?
Vielen Dank
Hits:	162
Größe:	111,5 KB
Alt 01.07.2011, 12:39
Boot: Rascala FM16
Hat diesbezüglich jemand eine Hilfe für mich?
Die "Normal"-Einstellung würde mich schon weiterbringen!
vielen Dank
Alt 01.07.2011, 14:07
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
leider kenne ich diesen Motor nicht.
Fakt ist: Für den Kaltstart benötigt jeder Motor ein fetteres Gemisch, damit der Kraftstoffnebel, der an den kalten Zylinderwänden kondensiert, ausgeglichen wird. Dies kann durch Mehr-Sprit oder Weniger-Luft passieren.
Bei diesem Hebel ist die Kalktstartanreicherungsvariante "Weniger-Luft" anzunehmen. Wenn Du nun in den Ansaugbereich reinschaust, sollte beim Kaltstart die Öffnung (teilweise) verschlossen sein und im Normalbetrieb ganz offen sein. Damit müsste die richtige Hebelstellung erkennbar sein.
Das Gasgeben erfolgt durch eine weitere Drosselklappe/Schieber. Deshalb ist es bei beiden Kaltstartanreicherungsvarianten sinnvoll, nur wenig Gas zu geben, damit das funktioniert.
Alt 01.07.2011, 14:47
Hi antontti,
bei meinem Johnson steht das Ventil (roter Hebel) auf mittiger Position, wen ich den verstelle will er nicht mehr.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 01.07.2011, 15:10
Boot: Rascala FM16
Gruss nach Stuttgart!
okay, also nicht nach unten wie auf dem Foto sondern waagrecht!?
Alt 01.07.2011, 18:41
Und funzt er jetzt ??
Gruß Peter
Alt 02.07.2011, 15:18
Boot: Rascala FM16
hab jetzt gemerkt, wenn ich den Hebel um 180 Grad nach oben Zeigend drehe, springt er sofort an!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
