Alt 27.06.2010, 00:41
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard 3 Tanks sinnvoll miteinander verbinden?
ich habe für mein Boot 3 Tanks und möchte 2 davon normal zum fahren nutzen und einen als Reservetank. Letzteres ist einfach, ich baue einen Benzinhahn ein und schalte auf den Reservetank um wenn der Sprit alle ist.
Kann ich die beiden anderen einfach zusammenfassen? Werden die dann gleichmäßig leer?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 27.06.2010, 09:36
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Moin Felix,
wenn du den Sprit in einem der beiden Tanks unten ansaugst und beide Tanks unten miteinander verbindest, leeren sich die beiden Tanks auch gleichmäßig bis zur Höhe des Verbindungsschlauchs. Ich würde aber in die Ansaugleitung einen Y-Verbinder mit zwei Absperrhähnen einbauen, einen für den Reservetank, den anderen für die beiden "Fahr"tanks. Der ist wichtig, damit "auf Reserve" keine Luft angesaugt wird. Du musst natürlich auf die richtige Stellung der Absperrhähne achten.
Gruß von Hartmut
Alt 27.06.2010, 10:30
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung, wenn die Tanks:
- gleich groß (identisch) sind UND
- nebeneinander (nicht hintereinander!) stehen
, dann geht das mit so einem Y-Verteiler und 2 kleine Pumpbälle in jeder Zuleitung recht gut.
Schwachstellen sind die Kupplungen - hier nicht gerade die billigsten verwenden, die ziehen manchmal etwas Luft.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 28.06.2010, 15:59
Klingt gut, müsste ich die Tanks allerdings unten anbohren und Stutzen anbringen.
Ich würde einen Umschalthahn verwenden der von den beiden Tanks auf Reserve wechselt.
Das wäre wohl die eleganteste Lösung da ich auf zusätzliche Verbindungen verzichten könnte. Ich habe allerdings nur einen Pumpball direkt vor dem Motor, müsste aber auch gehen, oder?
Kupplungen habe ich keine bis auf die am Motor, ich muss im Boot tanken. Lässt sich bei dann 70 l Tankvolumen aber vielleicht verschmerzen.
Felix
Felix
Alt 28.06.2010, 16:12
Benutzerbild von Picton16ft
ich waage zu bezweifeln, daß das funktionieren würde
lass nur aus einem tank 0,irgendwas pro stunde mehr rauziehen als aus dem anderen... dann zieht der motor luft obwohl in dem einen tank noch eine restmenge vorhanden ist...
und dann musst du schon auf reserve schalten.
ich würde die 3 Tanks einzeln schalten (hahn mit 3 stellungen oder 2 Y-Hähne....)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.06.2010, 16:41
Ich wußte nicht, dass du von Plastik-AB-Tanks sprichst. Die würde ich auf keinen Fall "zusammenschließen", da ist die Gefahr des Luftziehens viel zu groß (alles schon erlebt). Dann lieber den normalen Schlauch mit Pumpball ggf. verlängern und an den jeweiligen Tanks umstecken.
Gruß von Hartmut
Alt 28.06.2010, 16:42
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... man kann tragetanks auch in reihe schalten, die leerung beginnt dann am hintersten, der am weitesten vom motor weg ist und bei dem die entlüftung offen ist
Ach wir reden von Tragentanks???
einfach umstecken wo isn das problem????
Alt 28.06.2010, 17:05
In Reihe schalten hatte ich auch schonmal gedacht, wär nur nicht so praktisch mit den Schläuchen weil der eine Tank rechts liegt und der andere links und ich keine direkte Verbindung legen kann. Umstecken ist mir zu blöd, ich werde die Schläuche auch mit Kabelbindern fixieren und jedesmal n neuer Kabelbinder wenn ein Tank leer ist?
Ich werd mal das testen was Thomas gesagt hat, wenn in einem Tank dann noch ein Liter verbleibt ist das auch wurscht.
Felix
Felix
Alt 28.06.2010, 21:18
Hallo Felix,
das beide nicht absolut auf 0 geleert werden ist klar. Bei mir sind bei 2 x 23l in einem ca. 1 - 2 Liter geblieben.
Um das Ansaugen aber schon zu Beginn gleichmäßig zu gewährleisten, hatte ich zwischen Tank und Y-Verteiler die Pumpbälle.
Aber mal (vielleicht ne dumme) Frage: wenn Du Platz für 2 Tanks nebeneinander hast, dann reichts doch auch für einen großen???
Oder geht es um das Herrausnehmen???
Wie gesagt hat diese Lösung bei mir funktioniert, denoch habe ich mich für einen großen entschieden und Tanke mit 20l-Kanister und einer Schüttelpumpe nach.
Die möglichen Fehlerquellen waren mir persönlich einfach zu groß (ich leg lieber den toten Hund noch an die Leine )
Gruß Thomas
Alt 28.06.2010, 22:45
Dazwischen ist der Durchgang, einer ist unter dem rechten, der andere unter dem linken Sitz. Wenns Ärger macht gibts immer noch den Reservetank, ich werds probieren und berichten...
Felix
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
