Alt 22.06.2010, 17:27
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo AQ130 z280 Rückwärtsgang defekt
ich bekomme den Rückwärtsgang nicht mehr rein.
Mit Schaltboxen (heißt das so?) habe ich noch nie was zu tun gehabt. Der Regler zur Drehzahl klappt ohne Probleme. Daneben ist ein Helbel, wenn ich den drücke geht der Vorwärtsgang und beim ziehen der Rückwärtsgag, aber den bekomme ich nicht mehr rein. Rutscht immer durch.
Wie ist so eine Schaltbox aufgebaut? Ich habe mal ein Bild von meinem rein gemacht.
Hits:	234
Größe:	25,1 KB
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 22.06.2010, 17:33
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Welchen Antrieb hast Du denn
Entweder ist der Zug völlig verstellt, oder am Z der Konus eingelaufen
Alt 22.06.2010, 17:49
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin.
Möglich das ich Dich missverstanden habe, aber der kleine Knopf hinter dem Hebel wird immer gedrückt um schalten zu können. Gezogen wird der nur um Gas zu geben ohne einen Gang zu schalten. Also auch bei Rückwärts muss der "Knopf" rein gedrückt sein.
Gruß Gunnar
Alt 22.06.2010, 17:56
leutebesucher leutebesucher ist offline
Boot: Sunbird 200cc
142 Danke in 27 Beiträgen
JA so kennei ch das auch bei meiner Reinell Knopf Draußen GAs kein Gang,Knopf Drinnen Gang und GAs und ab mit der Paula
leutebesucher
Gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
Gruß aus dem Westerwald
Alt 22.06.2010, 19:24
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Skipper,
es sollte eigentlich nur zwei Varianten geben: (1) Gas geben ohne schalten und (2) Gas geben mit schalten. Das ist leicht herauszufinden.
Wenn der Vorwärtsgang reingeht, aber der Rückwärtsgang nicht, würde ich mal die Schaltung abbauen und mir anschauen, ob irgendwas gebrochen ist, vielleicht eine Arretierung für den Schaltzug. Bei der Gelegenheit kann man das Teil gleich fetten. Wenn kaputt - tauschen.
Wenn vorn alles in Ordnung ist, könnte unten am Z-Trieb die Mechanik der Rückfahrsperre mit Muscheln, Wasserstein und sonstigem Dreck zugekeimt sein, so daß der Rückwärtsgang einfach nicht mehr rein will. Das müßte man dann säubern und gangbar machen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 22.06.2010, 19:28
Wenn er den Vorwärtsgang fehlerfrei reinbekommt gehe ich mal davon aus dass er auch weiß welche Knöppe er drücken muß um den Rückwärtsgang rein zu bekommen
Deswegen mein Anfangseinwand mit dem Zug und dem Z
Alt 22.06.2010, 19:53
Boot: Vega 500
Moin Sven
Der Regler zur Drehzahl usw. usw.. Damit kann er nur den "langen Hebel" meinen. Daneben ist ein Hebel wenn ich den drücke usw. usw.. Damit kann er nur die Warmlauffunktion/ Schaltsperre meinen. Und bei gezogen geht da nichts. Ich glaube an einen Bedienungsfehler. Ist nur eine Vermutung von mir, muss nicht stimmen.
Gruß Gunnar
Alt 22.06.2010, 19:59
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein name stehen )
Mach mal den deckel am "Z " ab hänge den schaltzug aus, und schalte direkt am Z.
Gruß Jörg
www.DKWCampe.de.tl
Alt 23.06.2010, 15:34
Ihr habt natürlich recht! Klar muss man auch drücken wenn ich Rückwärts fahre. Hab auf die schnelle falsch gedacht
Also schau ich mal unter dem deckel vom Z. Aber richtig ahnung was was bewegt und wo die Gänge rein gehen weiß ich nicht.
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
