Alt 17.08.2008, 08:03
Bunkerbootlenker Bunkerbootlenker ist offline
Boot: Regal Commodore 322
Standard Mein Honda schüttelt sich
Moin Moin,
Schön hier bei euch.
Habe ein kleines Problem. Mein 40 Ps Honda springt wenn er kalt ist schlecht an. Im Standgas schüttelt er sich als wenn einm Zylinder nicht mitkommt.
Was kann ich machen????
Alt 17.08.2008, 08:37
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Nach und nach Kerzenstecker abziehen, um ersteinmal zu ermitteln, welcher Zylinder es ist. Beim betreffenden Zylinder bleibt das Laufverhalten bei. Ziehst du einen Stecker von einem intakten Zylinder ab, wird das Laufverhalten noch schlechter. Hast du den defekten Zylinder ermittelt, Funken prüfen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 15.06.2010, 20:53
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Tach Jungs,
Das Thema ist alt aber genau das gleiche habe ich bei meinem 30 er Honda....
Was ich merke ist wenn ich in Gleitfahrt gehe das er Butterweich läuft.o
Ich habe bei langsammer Schüttelfahrt mal am Choke gespielt und siehe da bei einer Gewissen einstellung läuft er Butterweich..... aber nur eine Gewisse Zeit dann stirbt er ab....
Woran könnte es liegen....
Alt 16.06.2010, 10:34
Boot: Prion T-Canyon
Vielleicht ist einfach nur das Standgas zu niedrig eingestellt.
Alt 16.06.2010, 10:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Vergaser sollten mehrfach im Ultraschallbad gereinigt werden.
Diese Modelle haben so feine Vergaser, da kommt es bei mangelnder Pflege
oder Benutzung (alter Sprit) immer wieder zu Problemen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2010, 11:43
Benutzerbild von Käpt'n JTW
Käpt'n JTW Käpt'n JTW ist offline
Boot: Ancas Queen 24
177 Danke in 90 Beiträgen
Schüttelt er sich oder ist es eher ein Zittern???
Zittern ist sonst ein Zeichen dafür, dass es sich fürchtet
Nein im Ernst, was verstehst du unter Schütteln??
Euer Käpt’n JTW
Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Alt 17.06.2010, 14:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Mit dem Kerzensteckerziehen sei vorsichtig!!!!
Neuere Zündanlagen sind elektronisch. Wenn dann die Schutzschaltung nicht funktioniert oder aber gar keine integriert ist, kann Dir dabei die Zündelektronik hopsgehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
