Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 28.04.2010, 19:59
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Startprobleme Merc. 4,3 V6 MPI
neue Zündkerzen, Zündspule, Zündverteilerkappe, Rotor, Zündkabel und neue 100AH Banner Batterie , dennoch:
Beim Kaltstart lässt sich mein Motor nicht starten. Die Spannung geht "in die Knie".
Erst wenn ich die 2. Batterie per Umschalter parallel dazuschalte klappts.
War der Motor mal an, ist der Start mit 1 Batterie kein Problem.
Woran kann das liegen ? Anlasser ?
Lg, Tom
Alt 28.04.2010, 20:14
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
vieleicht am umschalter ?
is ne kontaktsache !
befestigungspunkte der kabel prüfen , hauptschalter mal zerlegen oder gleich neu .
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 11.05.2010, 19:05
Boot: Bayliner 2655
hab den Umschalter überbrückt und Masse als auch Plusleitung zum Motor bzw. Anlasser geprüft.
Motor springt "kalt" mit 1 Batterie nicht an.
Kann es der Anlasser (Kohlen) sein ? Gibt es da einen Reparatursatz (Merc 4,3 BJ 1988 Nr.: 0C31807399).
So wie es aussieht muss der Anl. ja komplett ausgebaut werden um an die Kohlen zu kommen.....
Der Anlasser "sitzt" ja ziemlich weit hinten/unten am Motor. Wie wird der Anlasser am besten abmontiert ?
Schraube Nr. 5 lösen und die 2 Nr. 2 und dann den Anlasser samt Halterung 3 abnehmen ?
Was kostet denn ein neuer Anlasser ? Da er nun >20 Jahre alt ist schadet ein Wechsel sicher nicht...
Lg, Tom
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Hits:	492
Größe:	35,1 KB
Geändert von tom03 (11.05.2010 um 20:07 Uhr)
Alt 11.05.2010, 20:52
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Da passt was nicht.
BJ 88 und MPI !?
Was denn nun?
Gruß Ralf
Alt 11.05.2010, 21:19
Boot: Bayliner 2655
Doch, das passt, der Motor wurde für den Bodensee in einen MPI plus Kat umgerüstet.
Der Anlasser ist aber original.
Lg, Tom
Alt 11.05.2010, 21:44
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
na dann raus mit dem ding
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 11.05.2010, 21:45
Lg, Tom
was hast du denn dafür gelöhnt?
Alt 11.05.2010, 21:49
Boot: Bayliner 2655
zu viel !
Alt 11.05.2010, 21:55
lass zahlen sprechen
Alt 11.05.2010, 22:00
Boot: Bayliner 2655
hier kannst Du fragen:
http://www.bodenseemotore.de/
Alt 11.05.2010, 22:05
Na gut.
Zu deinem Problem:
Wenn alles Anschlüsse überprüft sind würde ich den Anlasser ausbauen und entweder überholen lassen. Also neue lager, Kollektor abdrehen und neue Kohlen. ist keine großer Aufwand. Oder eben nen neuen rein, ist ja quasi plug an play...
Wir tauschen Regelmäßig bei Staplern Anlasser weil die alten einfach zuviel Strom ziehen und dann die Drezahl nicht mehr bringen um zu starten.
Grüße, Tom
Alt 12.05.2010, 09:39
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo,
hatte letzt das gleiche problem beim slippen. allerding am auto. wollte starten 2 umdrehungen feierabend. hab dann die batterie 36ah aus dem boot und überbrückt. dann hat er gedreht. bissl winzig für nen 735 aber hatte nichts anderes.
hab die karre dann noch etwa 5 minuten laufen lassen. danach war alles wieder normal. muss aber dazu sagen bin vorher etwa 30 minuten gefahren bis ans wasser. sollte also reichen um erneut starten zu können.
hatte das problem mal bei einem 5er es trat dann immer öfter auf und lag wohl an einem zellschluss der batterie. ging mal und mal nicht. bis es garnimmer ging.
gruß feivel
Alt 14.05.2010, 19:14
Boot: Bayliner 2655
hab mal Bilder von meinem Anlasser gemacht.
Müssen um den AL auszubauen die 3 Schrauben raus ?
(Nachdem die Kabel entfernt wurden?).
Lg, Tom
Hits:	426
Größe:	35,9 KB
ID:	205225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	39,5 KB
Alt 14.05.2010, 19:24
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Lg, Tom
Moin Tom
Die Schrauben 2 und 3 ja!
Die Mutter vom oberen Bild lässt du dran und löst den Halter vom Motorblock.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.05.2010, 21:05
Boot: Bayliner 2655
Danke f.d. Info !
Muss ich beim montieren des neuen AL was beachten (z.B. wegen dem Zähnen) ?
Lg, Tom
Alt 14.05.2010, 21:15
Auf jeden Fall die Zähnezahl des Ritzels kontrollieren!
Bei dem Motor wurden 2 im Durchmesser unterschiedliche Schwungräder verbaut.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.05.2010, 21:17
Boot: Bayliner 2655
also, ZZ des alten ALs mit der ZZ des neuen vergleichen....
Alt 14.05.2010, 21:19
Bingo
Gruß Karsten
Alt 18.05.2010, 05:35
Boot: Bayliner 2655
gibts sonst noch was zu beachten (z.B. Ritzel fetten vor Einbau) ?
Hab noch was von dem 24C Mercuiser Fett....
Grüße, Tom
Alt 20.05.2010, 20:10
Boot: Bayliner 2655
hab nun einen neuen Anlasser hier, allerdings scheinen die Schrauben für den Halter anderes als beim originalen angeordnet zu sein.
Motor ist ein 1988 4,3l V6 Nummer 0C318073.
Weiss jemand welcher Anlasser der richtige wäre (wo auch der Halter passt ) ?
Lg, Tom
Hits:	341
Größe:	33,6 KB
Alt 21.05.2010, 19:32
Boot: Bayliner 2655
zudem hat der neue Anlasser 11 Zähne, der alte 9 Zähne.
Kann das dennoch passen ?
Alt 21.05.2010, 20:02
Lese mal Beitrag #16
Er passt nicht!!!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.05.2010, 20:07
Boot: Bayliner 2655
Ein anderer Kollegen aus dem Forum der es wissen müsste meint der passt dennoch .
Alt 21.05.2010, 20:10
Dann hat der Kollege keine Ahnung!
Es gibt für die V6 & 8 Modelle Schwungscheiben in 12 3/4 & 14".
Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Anlasserritzel mit 9 und 11 Zähnen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.05.2010, 20:12
Du kannst den Kollegen aber auch ruhig namentlich nennen. Wir schiessen hier alle mal daneben!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
