Alt 14.06.2010, 15:39
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard Motor zickt wenn er warm ist...
...folgendes, wenn der Motor ( Mercuriser 5.oLX) richtig warm gefahren ist dann fängt er an mit der drehzahl zu schwanken, fühlt sich an als wenn er zu wenig Kraftstoff bekommt. Was aber meiner Meinung nach nicht sein kann, denn er macht es nur wenn er richtig warm gefahren ist, nach ca 30min!
Kann es sein das die falschen Zündkerzen verbaut sind? Wärmewert?
Gruss Piepe
Alt 14.06.2010, 16:04
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Piepe,
was z.B. sein kann, ist, daß die Kerzenstecker oder die Zündkabel (oder beides) mit den Jahren hochohmig geworden sind. Das kann bei entstörten Kerzensteckern und bei diesen Kohlefaserzündkabeln schnell mal passieren. Wenn das Geschirr dann warm wird, geht der Widerstand noch weiter nach oben, der Zündfunke wird schwächer, hat keine Kraft mehr, einzelne Verbrennungen setzen aus, das wirkt wie wenn der Sprit wegbleibt, wie wenn einer auf die Bremse geht.
Ich hatte das im April. Bei mir waren es nicht die Kabel, weil ich welche mit dicker Kupferlitze habe. Nach Austausch aller Kerzenstecker gegen solche ohne Entstörwiderstand (0 Ohm) lief die Maschine wieder.
Du kannst ja Deine Stecker mal messen. Vom Kontakt in der Verteilerkappe bis zum Mittelkontakt im Kerzenstecker war ich bei 3 Steckern sogar voll im Megaohmbereich. Da ist 'ne Verbrennung dann reine Glückssache.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 14.06.2010, 16:32
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
schau mal die führung der spritleitung an, kann auch blasenbildung im spritschlauch sein, wenn der zu dich anliegt und heiß wird. ansonsten erstmal kerzengesicht gucken!
der frühe Vogel kann mich mal...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
