Hallo Forum,
nachdem ich nun meinen 6PS Selva Bj. 1968 im Standgas zum laufen gebracht habe, gibt es noch ein Problem. Aus dem Überlauf des Vergasers läuft ständig Benzin. Ich habe nun festgestellt, dass die Schwimmernadel nicht vollständig in der Düse abdichten kann, da die Unterkante der Schwimmernadel tiefer steht als die Oberkante der Düse. Der Schwimmer drückt damit die Nadel nicht vollständig in die Düse (siehe Bild in der Anlage). Fehlt da etwas? Gibt es in der Düse unten z.B. eine Abdichtung? Da ist jetzt nur die Bohrung, welche unten aber auch nicht konisch ist, sondern im 90 Grad Winkel. Kann mir einer helfen? Gruß Frank Schwimmernadel.pdf |
Wenn Du vielleicht noch ein Bild von deinem Schwimmer einstellst, kann man evtl auch sagen ob du da was nachbiegen kannst
![]() Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Manchmal sind die Schwimmer defekt und laufen voll, dann schwimmen sie nicht mehr und können auch ihre Arbeit nicht verrichten
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Fehler steht nun fest - in der Düse sollte eine Schwimmernadeldichtung verbaut sein (hat sich nach 40 Jahren wohl aufgelöst), dadurch kommt die Schwimmernadel etwas weiter raus und kann über den Schwimmer auch richtig eingedrückt werden.
Als ET ist da bei Selva leider nichts mehr zu bekommen. Im Netz habe ich auch nichts gefunden. Hat noch einer eine Quelle? Sonst werde ich mir was selber basteln müssen. Außendurchmesser sollte so 4,5 mm und Bohrung 1,5 mm sein T=2mm Gruß Frank |
was ist den da für ein Versager drauf, für meinen 34 jahre alten johnson gibt es die Teile noch- hast auch mal bei sierra geschaut, wenns orginal nix mehr gibt...
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst ![]() |
