Alt 06.06.2010, 15:40
possi possi ist offline
Standard Hilfe Mariner 30 ps springt nicht an
brauche dringend hilfe.
mein aussenboarder springt nicht mehr an.
bin mit meiner familie rausgefahren und habe geankert. danach sprang der motor nicht mehr an.
wurde abgeschleppt tolllll.
habe ein mariner 30 ps / 2 takter / selbstmischer / s.nr.9854537.
wonach muss ich suchen.
bin der meinung benzin kommt an.
zündfunke ist auch da.
er dreht durch, klingt aber nicht voll beim drehen.
glaube, daß aus dem teststrahl beim starten benzin mit rauskommt.
habe den öltank abgenommen und wenn man den vergaser sieht habe ich eine kleine schraube mit feder und daneben ist ein gewinde frei als würde da auch eine düse reinkommen ?. dadrunter ist noch eine größere schraube mit feder, tippe mal drehzahl.
bitte um hilfe. komme aus berlin
mfg.possi
Hits:	154
Größe:	54,8 KB
Alt 06.06.2010, 20:03
Benutzerbild von Bonnie
Bonnie Bonnie ist offline
Boot: glastron v162
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo possi.
So etwas ähnliches ist mir Pfingsten in Malchow/Müritz passiert.Habe eine Glastron v162 mit 40 PS Mariner.Motor ausgestellt,Eisessen gegangen,wollte dann wieder starten,Motor sprang nicht an.Mußte mich auch Schleppen lassen.Bei mir ist allerdings der Spannungsregler verkokelt,hoffe,daß es daran liegt.Habe heute einen neuen bestellt und werde ihn diese Woche einbauen(wenn er denn kommt).Ich hatte das gleiche Problem vor ein paar Wochen schon einmal,da sprang der Motor dann aber irgendwann wieder an.Kann natürlich auch eine ganz andere Ursache haben.Ich werde Deine Geschichte auf jeden Fall verfolgen.Sollte ich bei mir weiterkommen,werde ich Dir gerne meine Erfahrungen mitteilen.
VG
Bonnie
Alt 06.06.2010, 21:33
hallo bonni,
viel glück.
bin auch verzweifelt,werde mir hilfe holen müßen.
werde erst einmal den akku laden.
Alt 09.06.2010, 19:30
Boot: glastron v162
Hallo possi.
Habe heute den neuen Spannungsregler erhalten(AL electric , 95€ ),eingebaut und siehe da,der Motor läuft wieder einwandfrei.Nochmal Glück gehabt.Ich hoffe,daß Du mittlerweile auch erfolgreich warst.
Gruß Ralf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
