Alt 15.06.2010, 20:01
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard 360V Hausinstallation oder Stromerzeuger
Hallo beisammen,
ich habe die Möglichkeit, eine stationäre Fräse sowie eine Kreissäge in Profiqualität für kleines zu erwerben. Beide benötigen aber 360V.
Legen lassen kostet sicherlich 300,-- - 400,-- €.
Dafür bekäme ich einen mobilen Stromerzeuger der Bundeswehr (Benzin 2-takter Gemisch) plus einiges an Sprit.
Was würdet Ihr raten?
Peter
Alt 15.06.2010, 20:05
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hallo beisammen,
Peter
Eine 400 Volt Steckdose kann man immer wieder brauchen. Ich würde dafür entscheiden. Ein mobiler Stromerzeuger steht nur im Weg herum.
Gruß, Alfred
Alt 15.06.2010, 20:16
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
360V hab ich noch nie gehört, 380V (alt) bzw. 400V ist doch das aktuelle Drehstromnetz .
Aber wenn denn gleich ne Steckdose, die Stromer wollen regelmäßig betrieben werden, ansonsten springen die Dinger, wenn man sie dann braucht, nicht mehr an .
Gerade bei 2-Taktern neigt der Vergaser zum verkleben und die Bastellei ist vorprogrammiert .
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 15.06.2010, 20:17
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Eine Starkstromdose kann man immer brauchen.
Der Generator macht bloß einen haufen Dreck und stinkt.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 15.06.2010, 20:18
Sorry, 380/400V
Da habt Ihr recht!!!
Bei der Installation ist ja auch eine Änderung am Sicherungskasten notwendig oder? Ganz so simpel nicht.
Aber ich tendiere auch dazu.
Peter
Alt 15.06.2010, 20:47
Hallo Petermännchen,
im Sicherungskasten ist das sehr simpel, da kommen eigendlich nur 3 Sicherungen rein zu deiner Kraftstrom Steckdose, wenn der Weg zur Kraftstromdose nicht sehr weit ist, kostet das kaum mehr als 100 Euro
Alt 15.06.2010, 21:15
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Braucht er dann nicht auch einen zusätzlichen Drehstromzähler?
___________________
Gruß Werner
Alt 15.06.2010, 21:51
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das ist jetzt ein bisschen Stochern im Nebel, Peter. Ich gehe davon aus, dass Du bereits dreiphasig angeschlossen bist (Zähler) ? Dann brauchst Du im Verteilerkasten einen geeigneten Fehlerstromschalter (damit Dir bei Problemen mit der Säge nicht das ganze Haus dunkel wird) (3p,40A/30mA) und drei Sicherungen, idealerweise mit Verbindungsbügel, damit im Auslösefall alle drei Phasen weg sind.
Diese Arbeiten müssen zwingend von einem Fachmann durchgeführt werden, er klärt auch im Vorfeld, ob es überhaupt möglich ist.
Anstatt eine Leitung aufwändig zu verlegen (das wird den Großteil der Kosten ausmachen), kannst Du natürlich lediglich direkt unter dem Verteilerkasten eine CEE-Steckdose montieren lassen und bei Bedarf eine Verlängerungsleitung bis in die Garage nutzen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.06.2010, 08:19
Hallo Thorsten,
so dachte ich auch. Dose unter dem Verteilerkasten und Kabel in die Garage legen.
Vielen Dank für deine Info's!
Peter
Alt 16.06.2010, 09:38
Ja, genau so.
Ich würde ind dem Fall: bei der Verteilung nen kl. „Hensel“-kasten, (Verteilerkasten) setzen.
Wenn der Fachmann den verkabelt hat, kann man ja ne festes Kabel verlegen. (5x2,5mm²)
Je nachdem, wie man’s verlegen kann: (sagt dir der Elektriker; entweder ein „NYM…“ oder ein Erdkabel)
Das kannst du vorher selber verlegen! (zeitlich wahrscheinlich die Hauptarbeit)
Hatte das vor langer Zeit auch: das mit dem Verlängerungskabel: das ist erstens teuerer und sehr lästig, wenn man für 5 min Strom 1 Stunde Kabel auf- und abrollen macht!
Grüße von Herbert
Alt 16.06.2010, 13:34
Moin zusammen...hab mir vor kurzem ein 6 mm² Erdkabel in meine Blockhütte verlegt,die ich größten Teils als Hobby-Werkstatt nutze...Die 15 m Kabel hatte mein Schwiegervater noch liegen,in die Hütte kam ein Sicherungskasten mit 2 x 16 A automaten für Licht & Steckdosen,3 x 16 Ampere für die kleine Starkstromdose,und dann noch 3 x 32 Ampere für die große Dose....und ein FI natürlich.(Und im Haus ein dreierblock mit 35 Amperesicherungen)....und das anschließen hat mich einen netten Grillabend mit ein paar Whiskeys gekostet... -gut wenn man einen Elektriker im Freundeskreis hat...-achso,das schlimmste am ganzen war das verlegen des Kabels..... 80 cm tief!!!-Soll ja keiner Locken kriegen wenn er mal mit ner Fräse arbeitet...
Gruß Tido
(Hab mir gesagt,wenn dann einmal und vernünftig.....auch wenn ich die 32 A wohl so schnell nie ausreizen kann)
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 17.06.2010, 14:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wenn das Profiqualität ist, nich lang fragen.
Eine Steckdose ist da schnell gelegt (wenn Platz im Sicherungskasten ist auch).
Ich würde Dir auch raten, einen Kleinverteiler in die Garage zu setzen (mit FI und allem was dazugehört, dann kannst Du basteln ohne das Haus mit abzuschalten).
Im Haussicherungskasten hängen dann nur die Vorsicherungen (evtl. mit eigenem Hauptschalter nach dem Zähler montiert), oder aber Du setzt nur die passenden Automaten und tauschst den FI gegen einen selektiven Typen aus (dann fliegen nicht Beide zugleich). Diese Lösung wäre die billige Schmutzige.
Die mit dem Kleinverteiler ist eleganter (und evtl. geringfügig teurer).
Laß Dir das mal mit deinem Elektriker durchgehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.06.2010, 16:13
xtw xtw ist offline
Ich empfehle nach wie vor, beide Fi (parallel) im Hauptverteiler unterzubringen. Im Fehlerfall bedeutet das zwar Lauferei, aber ansonsten ist die (erdverlegte !) Leitung in die Garage nicht ausreichend gesichert...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.06.2010, 16:16
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Peter,
sowas gehört in jede Garage:
Steckdosen-Kombi
steckdosen-kombi
Gruß Ralph
Alt 17.06.2010, 18:02
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Steckdosen-Kombi
steckdosen-kombi
Gruß Ralph
Sieht ja schick aus...aber was ist an der Kiste bitte so teuer?Das Material was ich verbaut hab lag noch unter 100 euro,ebenfalls mit FI etc...und VIELEN steckdosen mehr..
Gruß Tido
bei mir sieht das mittlerweile so aus:
Hits:	473
Größe:	17,8 KB
Alt 17.06.2010, 23:07
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
ja mit nem 2 poligen Fi kommt das evtl. hin.
PE-Rohr hat aber bei dir wohl nicht mehr gereicht ???
die 32 CEE scheint die gleiche Zuleitung wie die 16er zu haben. 5x1,5
Die von Ralph gezeigten Kombiverteiler sind schon günstig.
sparen Montagezeit haben aber den Nachteil der vielen Strippen die dann im Raum liegen.
eher was für längere Werkhallen.
es gibt aber noch einfache 16A CEE Steckdosen mit gleichzeitig eingebauter Schuko-Dose. - ist praktischer und billiger.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 18.06.2010, 00:15
xtw xtw ist offline
Auch mit einem 4poligen...
Mike, Ralphs Kästen kosten ohne Inhalt (Fi, Sicherungen, Verdrahtung...) bereits 175 Euro ! Wie einem da das Wort "günstig" rausrutschen kann, erschließt sich mir nicht...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.06.2010, 05:45
@ Mike..
PE Rohr kommt da bestimmt nicht drüber....der Feinschliff kommt ja noch,über das Erdkabel und die kabel zu den Dosen kommt ein anständiges Alu U-Profil...und die Kabel zu den Dosen sind beide mit 2,5mm² verlegt...reicht aus bei nicht mal 50 cm länge,so mein Kumpel..(IST Elektriker,arbeitet fast nur mit 400V-Anlagen)..
Und ich finds so allemal besser und günstiger..aber meinungen gehen ja halt mal auseinander..
Gruß Tido
Alt 18.06.2010, 07:10
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
hallo
billiger wird es auch Kabel selber verlegen von Garage oder wo auch immer bis vor den Zählerkasten
steckdose kannst du auch schon an die wand montieren
an der Steckdose und am Zählerkasten genug freies Kabelende lassen und einen Elektriker holen zum anschließen
habe ich bei mir gemacht für 24 kw Durchlauferhitzer vorher Elektriker gefragt was ich für ein Kabel brauch
lg howie
Alt 18.06.2010, 08:30
Moin Thorsten,
für Leute, die keinen Elektriker-Kumpel haben, ist das m.E. schon eine
ordentliche Lösung, die ihr Geld wert ist. Vielleicht gibt es ja irgendwo
etwas Billigeres. Aber wie bei vielen Dingen hat auch hier Qualität seinen
Preis.
Gruß Ralph
Alt 18.06.2010, 11:39
xtw xtw ist offline
Jein, Ralph, denn IN die Box muss ja noch der Fi (wenn vor Ort erwünscht) eingesetzt und alles verdrahtet werden (i.d.R. Schraubleisten). DA können vom Laien lebensgefährliche Fehler gemacht werden, genauso wie beim kompletten Selbstbau. Beide Varianten brauchen (ebenso wie beim direkten Einbau in den Zählerschrank) einen Fachmann und unter dieser Prämisse finde ich die 175 Euro mehr als grenzwertig. Das diese Kästen eine hohe Qualität und Stabilität haben, ist dabei unwidersprochen.
Ich mahce solche "Freundschaftsdienste" außerhalb der Familie überhaupt nicht mehr, zum einen wegen dem Thema "eine Hand wäscht doch nicht die andere" zum anderen weil ich das Risiko nicht auf mich nehmen will. Denn auch bei einer vollständig korrekten Arbeit (jeder kann Fehler machen) hafte ich mit meinem gesamten Privatvermögen sowie strafrechtlich bei eventuellen Problemen, auch bei Sekundärproblemen die ich nicht ursächlich zu verantworten habe (ähnlich wie die Vollhaftung bei einem unverschuldeten Unfall, wenn man Alk getrunken hat).
Also - Laien Finger weg von sowas, und Profis sollten sich überlegen was sie machen...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.06.2010, 14:19
@ Thorsten
die Teile sind nun mal teuer. warum auch immer ???
Ist ja auch eigentlich für Industriegewerke gedacht. Da zählen andere Promissen. Auch der Installationaufwand entscheidet mit. ( Arbeitsbühne, Zeit-und Material,....)
rechnet sich aber.
@ Tido
na dann ist chick. Du bist also noch auf dem Weg dahin.
bei vielen Kunden laufen die Provirsorien erst mal Jahre und das finish kommt wenn erst einer meckert.
Gruß Mike
Alt 18.06.2010, 14:40
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
habe mir auch solch einen Verteilerkasten mit allen Dosen gekauft und in die Garage gehängt. Kann man in der E-Bucht für ca.: 110,- Euro inklusive der Sicherungsautomaten bekommen. Ist schon praktisch, wenn jedes Leihgerät läuft, ohne daß man was pfrimeln muss.
Grüße Henning
Alt 18.06.2010, 16:06
@mike...
nee..steh nicht so auf halbe sachen,aber hatte letzte Freischicht mehr mit`m Durchbruch in der Garage zu tun,um ein zweites Tor einbauen zu lassen..ist halt letzte schicht auf der strecke geblieben..-SO wäre mir das auch zu gefährlich mit der freiliegenden Starkstromleitung...,hab schließlich kleine Kinder...
Aber da meine Frau nciht so gern mit offenen Wänden allein ist (zimmertür von Garage ins Haus) hatte das erst mal vorrang..grins..wie das immer so ist..
MfG Tido
Alt 18.06.2010, 16:37
kann ich vollkommen Nachvollziehen.
mit der Kombisteckdose meinte ich das :
http://www.mercateo.com/p/live~s.100...erdrahtet.html
nur mal als bildliches Beispiel. im Preis geht da noch was.
ja so ne Garage Tür an Tür ist wohl so manchen´s Traum.
am besten gleich ne Werkhalle.
frohes Schaffen noch .....
Gruß Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
