Alt 29.05.2019, 06:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard AB Drehrichtung ändern
Moin, Ausgangslage sind zwei Selva Motoren mit je 100 Ps an an einem Boot.
Einer ist ein Portofino, der andere ein Montecarlo.
Nun soll einer der beiden andersrum drehen.
Weil, das Getriebe mit der linksdrehenden Schraube hat sich schon verabschiedet.
Und jetzt sehenden Auges nach der Reperatur die selbe Kacke zu machen wollen wir uns nicht antun.
Mein Ansatz wäre jetzt das der Motor andersrum läuft...
Beim Mopped haben wir das mit extremer Frühzündung gemacht, nur beim AB geht das ja nicht so einfach.
Anderer Anlasser ist klar.
Zündverstellung irgendwie umdrehen auch.
Nur, wie ist das mit dem Schwungrad?
Also, her mit den Ideen.
Marco,
Geändert von Snackman (29.05.2019 um 06:20 Uhr)
Alt 29.05.2019, 21:18
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Evinrude hat das eine Zeit lang ganz offiziell gemacht, mangels linksdrehenden Getrieben. Beim Zweitakter ist das prinzipiell möglich.
Ob das dem Getriebe gut tut weiß ich allerdings nicht.
Den Anlasser kannst du umbauen, das ist nicht das größte Problem.
Das Schwungrad ist nach meinen Vorstellungen gleich, nur die Zündverstellung muss natürlich in die andere Richtung erfolgen. Hier ist vermutlich am meisten zu basteln.
Alt 29.05.2019, 21:44
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Interessant. Wie ändert man denn die Drehrichtung des Anlassers?
Gruß Karsten
Alt 29.05.2019, 21:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo Karsten,
einfach durch die Umkehrung der Strom Richtung an der in Reihe geschalteten Feldwicklung........das aber idR nicht geht, weil die Drahtlängen das nicht erlauben
M.f.G.
harry
Alt 29.05.2019, 21:55
Okay, dann bräuchte man noch ein anderseitig angephastes Ritzel und ganz wichtig die Ankerwelle muss getauscht werden weil sonst das Ritzel beim Starten nicht aufläuft.
Gruß Karsten
Alt 29.05.2019, 22:01
Wir haben jetzt herausgefunden das einer der beiden einen anderen Getriebecarrier hat welcher ein zusätzliches Lager hat.
Nur, genau dieser ist defekt.
Damit hat sich das Umdrehen der Drehrichtung erledigt.
Mal sehen ob wir das Getriebeteil bekommen. Sonst muss ich mal wieder zaubern.
Marco,
@ Snackman...lass Dir keinen Blödsinn erzählen. So etwas gab es bei Evinrude noch nie!
Linkslauf ist nur mit Counter Rotation Getriebe möglich bei den AB`s
Gruß Karsten
Alt 29.05.2019, 22:06
Karsten, ich rede von nen Selva Motor.
Marco,
Alt 29.05.2019, 22:07
Ist das kein AB?
Gruß Karsten
Alt 29.05.2019, 22:17
Doch.
Ich mach Morgen mal Bilders von den beiden Teilen.
Auf dem Unterwasserteil ist auch noch ein grosses S eingestanzt.
Und auf der Haube ein Pfeil in Linksdrehung.
Marco,
Alt 29.05.2019, 22:22
okay
Vielleicht hat Selva ja wirklich was eigenes konstruiert.
Gruß Karsten
Alt 29.05.2019, 22:26
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Sind vorwärts und rückwärts nicht gleich übersetzt, könnte man dann nicht bei einem die Schaltung umkehren und die Schraube ändern.
Alt 29.05.2019, 22:31
Theoretisch ja, aber die Lagerung des Rückwärtsgangrades ist bei Standart Getrieben nicht auf Dauerbelastung ausgelegt.
Deshalb gibt es spez. diese songenannten gegenläufige Getriebe.
Gruß Karsten
Alt 31.05.2019, 12:51
So, da gestern Mistwetter war reiche ich hier das Bild nach.
Von links nach rechts:
Das Teil was wir brauchen, das was wir haben und das was ich nachgedreht habe.
Trocken zusammengesteckt passt alles, nur noch zusammenbauen und fertig.
Marco,
Alt 31.05.2019, 21:42
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Was für Motoren sollen das von Evinrude sein?
Alt 01.06.2019, 03:09
Evinrude V8 275 PS Baujahr 1987 und 1988
The 1987 and 88 turn the power head backwards to counter rotate. On the power head look for a cable that advances the timer base or there is an arrow on the flywheel that indicates motor rotation
Ob es noch andere Modelle gab weiß ich gerade nicht, das war auch nur im Hinterkopf gespeichert und ich musste das Modell googlen.
Drehrichtung ändern Volvo Penta AQ 280 Seb Motoren und Antriebstechnik 40 02.01.2025 14:34
Z-Antrieb AQ100 Drehrichtung ändern kowihase Technik-Talk 15 24.08.2010 21:19
Z-Antrieb AQ100 Drehrichtung ändern kowihase Technik-Talk 2 24.08.2010 16:50
Drehrichtung ändern ?? Mutiny Technik-Talk 0 23.07.2009 09:11
Volvo SX Drehrichtung ändern? Frank C. Motoren und Antriebstechnik 3 21.02.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
