Alt 06.06.2010, 16:57
doc-mog doc-mog ist offline
Boot: Schlauchi
Standard Aufbringen der Registriernr. beim Schlauchboot
ich habe mir ein neues Schlauchboot zugelegt.
Kann mir jemend sagen womit ich die Beschriftung dauerhaft aufbringe,
und was auch im Salzwasser hält ?
Danke im vorraus,
Alt 06.06.2010, 18:21
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Moin moin
Am besten mit Schlauchbootbeschriftung. Das sind ausgestanzte Buchstaben aus Hypalon oder PVC je nach Boot. Gibt es in verschiedenen Farben. Plus super Kleber.
Das gibt es bei www.schlauchbootreparatur.de oder bei www.alffra.de
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 07.06.2010, 14:51
Sting-Rider Sting-Rider ist offline
Boot: Stingray, Bowrider 180 LS
14 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, da Du die Registriernummer nur auf Binnengewässern führen mußt reicht eine Plastikplatte mit der Zahlen/ Buchstabenkombination 10 cm hoch.
Es steht nirgends das die Kennzeichnung fest angebracht sein muß.
Es ist nur Vorgeschrieben das sie entweder links und rechts am Bug oder am Heck angebracht werden soll. Gerade beim Schlauchboot lassen sich diese Handelsüblichen Nr. nicht oder nur sehr schwer wieder entfernen.
Alt 10.06.2010, 01:37
Benutzerbild von Bonnie
Bonnie Bonnie ist offline
Boot: glastron v162
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Frank.
Auf meinem Zodiac Schlauchboot hatte ich die Nummer einfach draufgesprüht.Schablone ausgedruckt,ausgeschnitten,mit Srühdose lackiert und fertig.Als ich das Boot dann verkauft habe und die Nummer entfernen wollte,ging das mühelos mit "Tangit Reiniger",ohne das der Schlauch angegriffen wurde.Hört sich zwar brutal an,aber war sehr witterungsbeständig,sah sauber aus und war auch noch günstig.
Gruß Ralf.
Alt 10.06.2010, 09:31
Benutzerbild von AshitakaSan79
AshitakaSan79 AshitakaSan79 ist offline
Boot: Quicksilver Active 605 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: Lilikoi
66 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Frank, ich hatte sie mir damals einfach mit einem Edding drauf geschrieben. Natürlich habe ich mir vorher aus Selbstklebenderfolie eine Schablone gemacht und musste sie dann einfach nur noch Ausmalen. Als ich es verkauft habe, habe ich den Namen mit Öl abbekommen. Die Nummer so meine letzte Info vom Wasserschiffahrtsamt kann Deutschlandweit mitgenommen werden. Hatte auch Aschaffenburger Kennzeichen in Köln. Und die Frau vom Amt hat gesagt, ist kein Problem, kann der nächste einfach weiterführen.
Loses Schild würde ich nicht nehmen, dafür springen Schlauchis dann meist doch zu sehr und hups ist es weg.
Gruß Marcel
Alt 10.06.2010, 09:39
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Ich habe schon oft gesehen dass es Alu oder Kunststoffplatten sind auf denen die Nummer war. diese platte wurde dann an den Seilen die ums Schiff gehen angebracht...da hast du auch nicht das Problem dass es zu fest hopst...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
