Alt 24.05.2010, 17:03
man-ste man-ste ist offline
Boot: Selco Selmaster 115 PS
Rufzeichen oder MMSI: Funny
Standard Benzinpumpenhebel in Ölwanne gefallen...
brauche eure Hilfe...
Motorr Volvo Penta AQ 115 A.
Motor ist ausgegangen...kam kein Sprit mehr in den Vergaser...beim saugen am Benzinschlauch kam es bis zum Vergaser...also Leitung ,Filter usw nicht verstopft.Normalerweise spritzt es heraus wenn ich den Benzinschlauch am Vergaser abziehe und durchdrehen lasse so das die Benzinpumpe fördert...das war nicht der Fall auch das manuelle Pumpen an der mechanischen Benzinpumpe brachte den Sprit nicht hoch - vorher vorm losfahren ging es noch - muß ich ja immer machen um die Schwimmerkammer zu füllen...Also habe ich drauf getippt das die Bezinpumpe einen mitbekommen hat.Habe sie herausgebaut und dabei ist mir der Pumpenhebel der da irgendwie eingehängt wird abgerutscht und in das Loch gefallen.Nehme mal an das er nun in der Ölwanne liegt.
Frage:
An was könnte es gelegen haben das der Motor abgestorben ist?
-war meine Vermutung mit der Benzinpumpe richtig?...
dachte jetzt dran eine elektrische Benzinpumpe einzubauen...hat das Sinn??
Was ist mit dem Pumpenhebel der jetzt in der Ölwanne liegt?
Muß ich den da auf jeden Fall wieder herausbekommen da sonst Motorschaden kommen kann?
Dazu muß ich ja den ganzen Motor herausnehmen...sonst kommt man da ja nicht dran...dazu müßte ja die Ölwanne abgenommen werden...
Das heißt Antrieb lösen...alle Verbinden usw....au weia...ne Menge Arbeit und n Kran zum hochheben vom Motor...
Was meint ihr?
lg
Manfred
Alt 24.05.2010, 17:19
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Manfred.
Das Teil muß auf jeden Fall aus der Wanne.Hast du die Möglichkeit an die Ölablassschraube zu kommen? Wenn ja dann lass das Öl ab und versuche das Teil mit Diesel heraus zu spülen. Das wäre einen Versuch Wert. Dabei mußt du versuchen das Boot so zu legen das es vorne weit hochliegt,denn die Ölablassschraube ist ganz hinten am Motor verbaut.
Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2010, 17:33
Muß ich nachschauen..
aber der Hebel ist gut 15 cm lang und etwas S-förmig gebogen...den dorthin u. durch die Öffung der Ölablaßschraube zu bekommen wäre bei einem Pkw schon Glücksache...und bei meinem Motor kommt man gerade so mit einer Hand gequetscht unter den Motor..also das wäre echt Glück den da raus zu bekommen ohne das der Motor angehoben u. die Ölwanne demontiert werden muß...
Alt 24.05.2010, 18:03
War ja auch nur eine Idee um sich viel Arbeit zu Sparen.
Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2010, 19:30
45meilen 45meilen ist offline
33.969 Danke in 12.621 Beiträgen
Vor der Ölpumpe sitzt nen Sieb
( wenn er da denn sauber durchgerutscht ist )
Also neue Pumpe ran, von Hand ( mittels Nuß auf der Kurbelwelle ) durchdrehen und gucken ob alles frei läuft
Wenn ja gute Fahrt
Wenn nicht, Großbaustelle
Alt 24.05.2010, 20:33
13.523 Danke in 6.349 Beiträgen
Und wenn das Teil durch eine Welle mal hochgeschleudert wird, ist die Baustelle noch größer!
Alt 24.05.2010, 20:55
Die Welle hat genügend Abstand beim B 20, zum Wannenboden
Natürlich ist das nicht optimal, aber das Ding kann darin alt werden
Alt 24.05.2010, 22:57
Und wenn ich die alte Pumpe ohne den Hebel dransetze nur so das es dicht ist und auf eine elektrische wechsele?..Ein - und Auslaß dann einfach zumachen und gut...dann müßte es doch auch gehen...vorausgesetzt der Hebel da drinnen stört nun wirklich nicht...ich meine man springt ja durchaus schon mal ein paar größere Sprünge und schlägt dann hart wieder auf...wenn der Hebel dann in der Ölwanne mit springt und er sich dann irgendwo verkeilt dann wäre es doch das was man GAU nennt..Motor Schrott.
Habe schon dran gedacht mit so einer Art Magneten auf einem langen dünnen flexiblem Rohr danach vom Pumpenloch her zu fischen...
so etwas müßte es doch geben...
aber dann sowieso trotzdem auf eine elektrische wechseln...hatte ja auch n Grund das die Pumpe ???versagt hat...muß ja irgendwo dran gelegen haben das kein Sprit mehr ankam...
Alt 24.05.2010, 23:03
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Wie willst du den Hebel Teil mit einem Magneten hochfingern, der ist aus Kunststoff...
Bei mir war der Hebel mal gebrochen, deshalb hatte ich die Feder in der Ölwanne. Als Ursache bei dir gut möglich.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.05.2010, 05:28
Na ok.
In dem Falle geht das also natürlich nicht.
Hatte ihn ja nur kurz in der Hand - kann nicht sagen ob der aus Metall oder Plastik war...bin von Metall ausgegangen...na dann...sch...wohl ausbauen...
Ich glaube Gefahr ist zu groß das er beim Springen Schaden im Motor verursacht...denke ich.
Alt 25.05.2010, 11:09
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
949 Danke in 517 Beiträgen
Hallo Manfred
Du kommst auf jeden Fall an die Ölablassschraube, und wenn Du Glück hast, ist die magnetisiert. Bischen Fummelarbeit(Motorhalterung lösen und anheben), aber macht Spaß.
MvG Gert
Alt 27.05.2010, 16:29
Habe die Ölwanne doch abbekommen.Nachdem ich alles drumherum weggenommen habe hatte ich doch genug Platz um die kleine Knarre anzusetzen und schon war die Ölwanne ab.
Dort habe ich den Hebel samt Feder auch gleich gefunden.
..UND ES WAR EIN METALLHEBEL...kein Plastik.
Aber nun kommt mir das Teil nicht mehr dran.
Werde sie totlegen und eine elektrische einbauen.
Vielen Dank für die Tipps.
Lg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
