Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95
Alt 25.03.2009, 21:50
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Standard Benzinverbrauchsanzeige
Hallo zusammen !
Eine kurze Frage : Hat jemand von Euch eine Benzinverbrauchsanzeige eingebaut ?
Wenn ja , welche Marke , und kann man damit auch wirklich Sprit sparen ?
Ich würde mir gerne so ein Teil zulegen , ein bisschen Sprit sparen in diesen Zeiten kann ja nicht schaden.
L.G.
Franz
Alt 25.03.2009, 21:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ja, Navman Fuel-Geber hab ich eingebaut, zwar mit Anzeige auf meinem Kartenplotter, aber ist das gleiche wie über die Anzeige vom Fuel 3100. Funktioniert prima, die Abweichung liegt bei nur 1-3l auf 200l Sprit.
Man kann damit schon Sprit sparen, indem man sieht, das man seine Geschwindigkeit um z.B. 3km/h senkt und anstatt 095l/km nur noch 0,8l/km braucht.
Gruß Jörg
Alt 25.03.2009, 22:08
Hallo Jörg ,
Der Navman Fuel-Geber ist meines Wissens baugleich mit dem von Northstar , ich sehe zumindest keinen optischen Unterschied. Danke schon mal für Deine Antwort !
Grüsse aus Enns
Franz
Alt 25.03.2009, 22:11
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Viperboat Beitrag anzeigen
Hallo Jörg ,
Grüsse aus Enns
Franz
Ja Navman und Northstar sind auch bei den Plottern baugleich. Der Navman Fuel-Geber ist auch der genaueste unter den Durchflussgebern
Gruß Jörg
Alt 25.03.2009, 22:14
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe den Fuel-Geber an einem Northstar 550 Chartplotter. Wenn Du einen Smartcraft-Anschluss hast ist das natürlich noch besser. Du hast doch einen 4,3MPI - der müsste dann alle Daten auf dem Chartplotter anzeigen können !
Alt 26.03.2009, 08:37
Plotter hab ich leider nicht , vielleicht beim nächsten Boot. Trotzdem vielen Dank für Eure Tipps , ich hab mir den Northstar Durchflussgeber schon bestellt.
L.G.
Franz
Alt 26.03.2009, 08:40
Benutzerbild von divefreak
abhängig vom baujahr
wenn neuer als 98 besteht ne 98% chance das das funzt.
MFG René
Alt 26.03.2009, 09:04
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hallo Franz,
habe den Navmann 3100 mit Verbindung zum GPS eingebaut, funktioniert prima, Abweichung 11 L auf ca. 1.200 L Durchfluss (genau die 11 Liter hätte ich noch zum Kran gebraucht ) Durch die genaue momentan-Anzeige findest Du leicht die ökonomischte Geschwindigkeit. Die mögliche Reichweite mit der Tankfüllung und Voltmeter runden das Spielzeug noch ab.
Gruß Wolfgang
Alt 26.03.2009, 09:14
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn er einen MPI hat, geht dann eh die Durchflußanzeige mit Geber nicht, ist die normale Anzeige auch Smartcraftfähig?
Gruß Jörg
Alt 26.03.2009, 10:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
seh ich auch so!
Tolles Ding und du brauchst (theoretisch) keine Tankanzeige mehr .
liebe Grüße aus Österreich
Alt 26.03.2009, 11:54
Hallo Leute ,
Eines verstehe ich jetzt nicht : Warum sollte bei einem MPI die Durchflussanzeige nicht gehen ?? Ich will folgendermaßen vorgehen : Benzinleitung nach Filter trennen - Geber einbauen und mit Rundinstrument verkabeln. So stehts auch in der Beschreibung dieses Teiles. Wichtig ist nur , das keine Rücklaufleitung zum Tank besteht , da dies die Genauigkeit beeinflußt.
L.G.
Franz
Alt 26.03.2009, 12:39
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das beeinflusst die Genauigkeit nicht - es gibt dann überhaupt keine Genauigkeit d.h. was da an Zahlenwerten kommt ist für die Tonne !!
Ich fahre seit vielen Jahren mit dem NAVMAN 2100 und bin hochzufrieden mit dem Gerät.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 26.03.2009, 15:12
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
ich habe auch den navman2100, und kann mich fred seiner meinung nur anschließen, bin sehr zufrieden.
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alt 26.03.2009, 15:36
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Gibt es keine Geber/Instrumentge für Motoren mit Rücklaufleitung?
Sebastian
Alt 26.03.2009, 15:46
Boot: Azimut
Glaube beim 2100 stand noch, nicht für MPI,
ich habe die 3100s Serie, da steht auch für MPI - funktioniert auf alle Fälle beim Merc 350 MPI einwandfrei.
Wolfgang
Alt 26.03.2009, 15:49
Ich hab noch nichts im Web oder sonstwo gesehen , werde aber Bescheid geben wenn ich was finde!
L.G.
Franz
Alt 26.03.2009, 17:36
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Leute, ich möchte mir auch einen Fuel 2100 zulegen.
Ich suche noch einen günstigen Anbieter.
Kennt Ihr vielleicht einen günstigen Anbieter?
Alt 26.03.2009, 17:56
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Jörg,
Wenn Du sonst nichts findest, schau mal hier.....
LG Josef
http://www.ems-marine.com/
Alt 26.03.2009, 18:54
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Fred,
hab mir im Winterlager auch son Ding verbaut. Bin im Moment nur am zweifeln ob's auch richtig funktioniert Nach dem Losfahren zeigt das Ding erstmal gar nichts an. Ich muß schon richtig Gas geben dass sich da was tut( bei uns auf'm Kanal ein Problemchen). Ist das normal?
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 26.03.2009, 19:00
TomHH
Moin Gerhard,
hast ein Northstar/Navmangerät verbaut?
Im Leerlauf müsste das teil zwischen 0,3 - 0,4 L/Std. anzeigen, bei Gleitfahrt 14 - 19 Liter/Std.
Wenn er das nicht macht, dann kannst gleich den Geber tauschen gehen.
Mein Northstar ist auch gerade zur Reparatur, habe aber einen pfiffigen Händler, das wird schon.
Alt 26.03.2009, 19:01
Boot: Windy 22HC
Zitat von El Kapitano Beitrag anzeigen
Hallo Fred,
Wenn Du keine Rückführleitung hast ist das nicht normal.
Der NAVMAN zeigt ´ja auch im Standgas an, wie der Verbrauch ist ....
Hast Du den Geber (Turbinenrädchen) senkrecht eingebaut ?
Ist vor dem Geber ein Benzinfilter wie vorgeschrieben ist ?
Gruß Fred
Alt 26.03.2009, 19:04
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Fred,
.... nee ist nicht normal.
Mein Navman Powerfuel bewegt sich schon wenn der E-Tec im Standgas läuft.
gruß hans
Alt 26.03.2009, 19:07
Hab ich genau so verbaut, senkrecht und Benzinfilter, bei ca. 4000 U/min geht die Anzeige los und zeigt dann an, auch wenns langsamer wird.
Gruss, Gerhard
Alt 26.03.2009, 19:11
TomHH
Gerhard, wie sind denn die angezeigten Werte?
Alt 26.03.2009, 19:12
Hi Tom,
z.b. Vollgas 39,8 l, bei ca. 6000 U/min
Gruss, Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
