Ich habe gestern eine Probetour gemacht und mußte feststellen das der Motor im Standgas und z.b.1500 U/min nach ca.2 Minuten abstirbt aber gleich wieder ansprang. Also Zündung überprüft ( 6 Grad vor OT )wobei mir Daten zum Schließwinkel fehlen. Dann eine weitere Probe auf dem See unter Vollgas (5000 U/min) ca 15 min. kein problem. ![]() ![]() Meine vermutung währe die Benzinpumpe oder Wasser. Achso jetzt noch techn. Daten OMC 120 Baujahr ca. 1977 mit freundichsten Grüßen Frank |
Dann die Drehzahl mit der Drosselklappenschraube auf 650 -850 U einstellen
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Den Wert des Schließwinkels kann ich dir morgen noch durchgeben. War die Tankentlüftung offen?
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
6° ist ein bissel wenig, mach ma 10°, ich mach das nach Gehör, wer kann das noch?
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Tankentlüftung schließe ich aus da er unter volllast läuft. Achso eine sache noch habe eine 2 Pumpe (Handpumpe ) mit Schauglas. also fogendes bevor er abstirbt steigt die Drehzahl an wenn ich dan diese Handpumpe betätige ( 2 x Pumpen ) läuft er weiter meine überlegung währe eine elektrische Benzinpumpe ( Hardi ) einzubauen was haltet ihr davon. mit freundlichsten Grüßen Frank |
Ich würde den Schließwinkel gerne überprüfen um dan die Zündung genau einstellen zu können. |
Hallo ihr lieben.
Habe heute meine Benzinpumpe abgebaut und zerlegt . Rückschlagventiele gereinigt und alles zusammengebaut keine ahnung ob es etwas gebracht hat werde morgen einen Test machen. Gruß Frank |
Wenn die Drehzahl ansteigt, kurz bevor er ausgeht, magert er zu dem Zeitpunkt ab. Ist wie wenn du die Vergaser leerlaufen lässt.
Zu fett glaube ich also nicht.
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst |
Hallo ihr liebe habe heute eine andere Benzinpumpe eingebaut und siehe da es läuft in allen Drehzahlbereichen.
Leider habe ich sie mir nur geliehen daher frage ich mich ob eine neue machanische oder elektrische was haltet ihr davon. ![]() Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter helfen. mit freundlichsten Grüßen Frank |
| Themen-Optionen | |
