Alt 13.06.2002, 19:59
Mali Mali ist offline
Standard 4 Takter Honda BF 15
ich habe mir einen Bootsmotor Honda BF 15 4 Takter (gebraucht) gekauft. Er hat nur wenig Betriebstunden.
Bei dem Motor tritt folgende Erscheinung auf:
Fahre ich bei eingelegtem Gang im Standgas, beschleunigt er super auf Vollgas.
Fahr ich bei eingelegtem Gang etwas schneller als Standgas (Hebel auf ca. 2 Uhr) und gebe dann mehr Gas, dann tourt er zunächst runter und beschleunigt erst dann.
Diese Erscheinung tritt nur dann auf, wenn ich "!etwas!" schneller als Standgas fahre und beschleunigen will, sonst nie.
Ist das normal? Wie lässt sich das beheben. Wo liegt der Fehler. Ist es nur eine Einstellungssache?
Und eine 2. kleine Frage habe ich noch. Beim Ölwechsel hat der Händler etwas zuviel Motorenöl in den Motor gegossen. ca 1 cm über der Maximalmarke des Ölmessstabes. Muss hier etwas Öl wieder abgesaugt werden? Kann der Motor sonst Schaden nehmen. Beim Überlaufschlauch (Schlauch zum Lufteinlass) kam nur kurzeitig etwas überschüssiges Öl heraus.
Danke für die Antworten.
Alt 14.06.2002, 08:29
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
So wirklich kann ich dir da auch nicht weiterhelfen.
Überschüssiges Öl absaugen ist nie verkehrt, kann nicht schaden
Dein Verhalten beim Beschleunigen könnt ein zu fettes Gemisch sein, oder die Schwungvergaser (heist das so??) buttern zuviel Benzin rein. Auf jedenfall ne Einstellungssache. Kannst du das selber machen?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 14.06.2002, 09:09
Bei meinen alten Motoren hatte ich bisher alles selbst gemacht. (Forelle ;), Neptun ;) und Wicher (alles alte DDR Eisenschweine)).
Aber bei der neuen Technik muss ich mich erst einfuchsen. Zudem habe ich noch kein Werkstatthandbuch. Ich habe gesehen, dass es für Hondamotoren englisch sprachige Werkstattbücher gibt (ca. 60 Euro).
Mal sehen.
Werde erstmal bei Honda anrufen
Alt 14.06.2002, 09:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja Bernd hat recht,
ich tippe auch auf die Beschleunigerpumpe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.06.2002, 09:38
Hallo, habe eben bei Honda angerufen.
Dort wurde gesagt, daß dieses Loch eigentlich nicht da sein darf. Er vermutet, dass durch lange Standzeit im Vergaser etwas verharzt ist und er nicht genug Kraftstoff bekommt.
Eine Beschleunigerpumpe soll der Motor nicht haben.
Möglicherweise muss zunächst der Vergaser gereinigt werden.
Da mein Motorenhändler meint, es sei alles in Ordnung, muss ich wohl mal bei einem anderen Händler vorstellig werden.
Alt 14.06.2002, 10:10
Wo kommst Du her? bzw wo ist der Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.06.2002, 11:19
nicht weit entfernt ;)
Ich komme aus Schwerin.
Alt 14.06.2002, 12:14
Ein guten Honda Händler (Schruber) ist Sigi Sucks
04171/638 29
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.06.2002, 16:40
Hallo, danke für die Info
Die ganze Sache ist aber auch ärgerlich, da fährt man jahrelang mit alten DDR Gurken rum und gönnt sich mal was vernünftiges ...
Naja, mal sehen. Bin leider nur am Wochenende in Schwerin, und daher ist es mit den Motorenhändlern immer etwas schwierig.
Habe ja nun schon einige gute Ratschläge bekommen. Vielleicht war ja DER Tip dabei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
