Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 02.12.2009, 09:59
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Standard Verkaufe Bayliner 2255 Ciera Sunbridge
ich möchte mein Boot verkaufen.
Bayliner 2255 Ciera Sunbridge, Baujahr 1993, Mercruiser V6 4.3-Liter-Motor. Besichtigung in Hamburg möglich. Verkaufspreis EUR 9.800,00.
Das Boot hat zugelassene LED-Beleuchtung, Kühlschrank und recht neue Kunstledersitzebezüge. Es gibt eine Hafenpersenning (Foto) und ein Campingverdeck rundum geschlossen.
Im Sommer habe ich den Propeller in einer vermeintlichen Fachwerkstatt wechseln lassen, seitdem hat das Boot keinen richtigen Vorschub mehr. Ich denke, dass die einen falschen Propeller raufgebaut haben. Also sollte der Käufer den Propeller wechseln. Ansonsten fahrbereit. Zustand ok, natürlich muss - wie immer an Booten - etwas gebastelt werden. Aber das Boot ist soweit ich es beurteilen kann ok. Am besten besichtigen und dann entscheiden.
Bei Bedarf kann noch ein Mercedes 608-LKW mit Bootstransporteraufbau verkauft werden (gegen Aufpreis EUR 2.500,00). In der Nähe der Lagerstätte gibt es Verlademöglichkeiten auf einen eigenen Trailer / Bootstransporter, sofern Bedarf besteht.
Die Fotos sind nicht optimal, aber im Moment ist das Boot leider etwas eingeparkt. "Schönere" oder Detailfotos kann ich auf Wunsch erstellen und per E-Mail zusenden.
Hits:	3749
Größe:	34,4 KB
ID:	174079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3617
Größe:	29,3 KB
ID:	174080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3673
Größe:	21,5 KB
Hits:	3612
Größe:	27,8 KB
Alt 02.12.2009, 10:02
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Ich hätte gerne mehr infos,Betriebsstunden,Antriebsart,zustand der Polster,Kajüte..
Suche genau solch ein Boot.
Rest per PN...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.12.2009, 13:37
Die Polster wurden im Sommer 2007 vollständig ausgetauscht (Schaumstoff neu, Bezüge neu in dunkelrotem Kunstleder).
Die Innenverkleidung der Kajüte wurden ebenfalls im Sommer 2007 vollständig erneuert und neu verkleidet. Leider wurde das von einer Firma in Kühlungsborn nicht sonderlich fachmännisch ausgeführt, so dass teilweise neu verklebt werden muss, weil sich einzelne Stellen lösen. Die Teile wurden leider nicht sonderlich passgenau geschnitten).
Betriebsstunden circa 670.
Hits:	3410
Größe:	25,8 KB
Alt 03.12.2009, 07:19
Boot: Sea ray
Könntest du noch bilder vom innenraum und vom Motor und Antrieb einstellen???
In alten Trööts von dir sah/sieht der Motor(was man bei der Lima von erkennen kann)recht mitgenommen(Rostig)aus?
Ist noch eine andere Plane dazu?
Wenn nicht und das Boot war immer so abgedeckt bin ich raus.
Da hat sie dann zuviel wasser von oben für meinen Geschmack bekommen...
Alt 03.12.2009, 07:44
Wie schon oben und per E-Mail geschrieben, werde ich in den nächsten Tagen zusätzliche Fotos machen. Ich muss dafür zunächst zum Bootslagerplatz fahren, das Boot ausparken und dann Fotos machen. Kein Problem.
Das Boot ist ohne jeden Zweifel nicht im Topzustand. Wer ein Total-Tippi-Toppi-Boot sucht, sollte sich woanders umschauen, muss dann aber vielleicht auch deutlich mehr bezahlen. Hier muss etwas gemacht werden, ohne dass Schrott angeboten wird.
Wie oben geschrieben ist eine zweite Persenning dabei, die den hinteren Bootsbereich vollständig abdeckt. Die rote auf den Fotos zu sehende Persenning habe ich ausschließlich für den Transport und die Winterlagerung (bisher in Hallen) genutzt.
Zunächst habe ich heute noch weitere Fotos auf meiner Festplatte gefunden.
Hits:	3358
Größe:	41,7 KB
ID:	174272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3290
Größe:	39,8 KB
ID:	174273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3257
Größe:	39,0 KB
Hits:	3322
Größe:	50,0 KB
ID:	174275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3288
Größe:	45,4 KB
Alt 03.12.2009, 16:51
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
also..
was erwartet man denn für 9,8 Euronen??? ne neue Yacht?
für den Preis ist das doch mehr als voll okay, wenn wie beschrieben alles noch funktioniert.
Wasser von oben....bekommt meine 2355 das ganze Jahr
Bruno
Alt 03.12.2009, 16:55
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
also..
Danke, so sehe ich es auch! Offene und reele Beschreibung, keine neue Yacht, aber soweit funktionsfähig wie beschrieben. Und günstig im Preis, denke ich zumindest.
Fotos folgen bald.
Alt 03.12.2009, 19:26
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Bin ja interessiert, aber ... WO SIND DIE BILDER
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 04.12.2009, 06:19
Boot: Sea ray
also..
Im Grund genommen hast du ja recht.
Aber:nen Trailer brauch ich auch noch,sind mit muß nochmal 2000,-.
Dann biste schon bei 12000,-.
Mit Wasser von oben meine ich das die Plicht wie bei vielen 2255 oft den ganzen sommer über offen steht weil die Persenning nur bis hinter die L-sitzbank reicht.
Ich kenne sehr viele 2255 die genau deshalb im Heckbereich kompost sind oder waren.
Rechnet man die Kosten für die Reparatur drauf ist man ganz schnell bei 15000,-+die eigene Arbeitsleistung.
Und von dem Motor der jetzt einige Jahre im Salzwasser gelaufen ist ohne eine 2KK zu haben(oder hat er doch eine?)rede ich erst garnicht....
Alo,immer erst bevor man diesen setzt!
Alt 04.12.2009, 06:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Was soll denn bei einer 93'er in der Plicht, durch Wasser von oben zu Kompost werden?
Alt 04.12.2009, 07:13
Boot: Sea ray
Die sind nicht ganz dicht,
Es läuft in den kasten unter der Hecksitzbank.
Da bleibt es drinn stehen und sickert durch Spannungsrisse im Gfk in das Holz des Bodens und des Spiegels.
Alt 04.12.2009, 07:30
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Vieleicht solltest Du Dir das Boot mal ansehen,bevor Du es hier öffentlich als "Kompost" bezeichnest.
Der Verkäufer bietet hier ein Boot zu einem fairen Preis an .
Möglicher weise ist es ja auch in einem gar nicht so schlechten Zustand.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 04.12.2009, 07:55
Boot: Sea ray
Da hast du vollkommen recht.
Und mit meinen Ausführungen meine ich ja auch nicht das hier angebotene Boot.
Ich beziehe das nur auf mir bekannte 2255 die diese Schwachstellen in vermehrter Zahl aufweisen und möchte nur wissen wie es bei diesem Boot damit aussieht.?
Will es auf keinen fall schlecht machen ohne genauere Info´s zu haben.
Also sorry fall´s hier der Eindruck entstanden ist das Boot sei schlecht,war nicht meine Absicht.
Freue mich auf Bilder vom Motorraum,Innenraum und dem Antrieb
Geändert von schwarznase81 (04.12.2009 um 08:55 Uhr)
Alt 04.12.2009, 09:09
Südschwede
wenn das Wasser da in der Backkiste steht kann es gar nicht in den Spiegel sickern, da der Kasten ein extra ABS Kasten ist nirgens anliegt. Wasser in den Spiegel kann nur durch den Antriebsausschnitt oder durch den Lenzstopfen ins Holz, solange das GFK keine Risse hat natürlich.
Alt 04.12.2009, 09:31
Boot: Sea ray
Na ist doch meine Rede,zb. im Motorraum dort wo die Bakterien stehen sind oft Risse im Gfk und wenn die Plicht immer offen ist und der Ablauf zugesetzt oder der Regen so stark ist das dieser es nicht schafft dann läuft das wasser in den Motorraum und in die Bilge oder auf den Boden links und rechts neben dem Motor(da wo die Bakterien stehen).
Und dieser Boden ist mit dem spiegel verbunden.Wird er feucht zieht es bis rein in den Spiegel.
Soll aber nicht heißen das es bei diesem Boot so ist..
Alt 04.12.2009, 10:45
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Ich warte auch auf Bilder. (Aber bitte keine Handybilder )
Ein Bild sagt mehr als 1000 Trööts.
a.
Alt 04.12.2009, 13:39
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
wie schwer ist das Boot . Reicht ein 2200 Kg Trailer ein 2000er wird wohl nicht reichen, oder.
Ach ja , ein paar mehr Fotos wären nicht schlecht.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 04.12.2009, 14:06
da reicht auch kein 2200 kg Trailer, mind. 3 to.-Trailer sollte es sein
Fotos sind doch vorhanden, okay vom Motor sollten welche eingestellt werden und vor allen Dingen von der Plicht,
damit auch die Pessimisten verstummen
Bruno
Alt 04.12.2009, 17:54
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Bei meiner 2255 war ein 2,7 to Trailer dabei....
Daniel
Alt 08.12.2009, 09:19
Boot: Sea ray
Würde immer noch gerne Bilder sehen..
Alt 08.12.2009, 09:38
DITO !!!!
Alt 09.12.2009, 14:04
Boot: Sea ray
Wo bleiben die Bilder?????
Alt 09.12.2009, 14:05
Boot: Sea ray
AHHH,er war noch nicht wieder online...
Also warten wir noch ein wenig
Alt 11.12.2009, 15:14
Boot: Sea ray
Alt 11.12.2009, 15:29
Benutzerbild von Mainfahrer
Mainfahrer Mainfahrer ist offline
Boot: Drago 550, früher Hille Roda 16,früher Ryds 535
83 Danke in 40 Beiträgen
...wird schon im Weihnachtsstreß sein.
"Jeder Idiot kann eine Krise meistern. Es ist der Alltag, der uns fertig macht.“
Anton Tschechow
___________
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel !
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
