Alt 22.07.2009, 13:13
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Standard Mercury 700 Elektrikfrage
Tach,
Es geht um einen Mercury 700 3Zyl. Bj78 mit der Motornummer 4829360.
Am Kabelbaum habe ich 6 Kabel.
Welche muss ich mit Strom versorgen um den Anlasser zum Schnuddeln zu bringen
Gruss Olli
Hits:	264
Größe:	86,2 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 22.07.2009, 17:50
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Da hilft nur beten.
So wie der aussieht.
Gruss Micha
Alt 23.07.2009, 05:45
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Da hilft nur beten.
Gruss Micha
OK.Gebetet habe ich dann jetzt.
Aber jetzt möchte ich schon noch gerne wissen wie es anzuschliesen ist damit
der Anlasser drehen soll
Oder evtl einen Schaltplan.
Gruss Olli
Alt 23.07.2009, 07:12
wenn Du nur drehen lassen willst, kannst direkt mit Masse ans Gehäuse und mit Plus and das dicke Kabel am Anlasser.
War der Motor unter Wasser? Sieht auf dem Bild aus wie eine Wasserleiche.
Gruss Micha
Alt 23.07.2009, 07:22
Gruss Micha
Moin Micha,
Nee der war NICHT unter Wasser
Habe die Kerzen raus und er lässt sich auch schön per Hand drehen.
Geschichte davon ist hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...t=scheunenfund
Habe hier aus´m zwei Anfragen wegen dem Kraftkopf.
Deshalb will ich erstmal Kompression messen.
Gruss Olli
Alt 23.07.2009, 07:30
Hallo Olli,
so wird ein Schuh draus. Die Vorgeschichte kannte ich nicht.
Sprüh in die Kerzenlöcher und in die Ansaugöffnungen etwas WD40 vor dem Messen. Kein Öl, sonst sind alle Zylinder 100%ig, wegen der Abdichtung durchs Öl. (Alter Indianertrick.)
Die Kerzen richtig an Masse legen, sonst hauts die Zündanlage kaputt.
Kompression messen kannst Du nur mit dem Strom direkt am Anlasser. Die Drosselklappen dabei ganz auf.
Gruss Micha
Alt 23.07.2009, 08:03
Gruss Micha
Na Klasse.Hätte ich ja auch WISSEN MÜSSEN
Aber AB und ZU benötigt MANN doch mal einen Anschub von AUSSEN
Gruss Olli
Alt 07.05.2010, 14:49
13el1022 13el1022 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von nuggi Beitrag anzeigen
Tach,
Gruss Olli
Hallo Olli
wenn du ersatzteile brauchst, melde dich doch mal, habe den gleichen motor hier, mit zylinderschaden, alles andere, vergasser, anlasser , unterwasserteil mit schraube u.s.w. ok
Gruss Uwe
Alt 07.05.2010, 16:30
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo olli,
herzlichen glückwunsch zu dem grab. haste das ding am meeresgrund geborgen? gibt es da keinen kabelbaum zur schaltung? die zwei dicken kabel an die batterie. so geht das normalerweise.
gruß feivel
Alt 07.05.2010, 22:18
Hallo nuggi,
Anlasser ist Gelb
Choke ist Grau-Blau
Motor aus ist Orange-Salmon-Weiß
Power Rot
Masse Schwarz
Spannung bei Zündung an ist Weiß
schreibe mal was du da für Farben hast, das würde die Sache erleichtern
Alt 11.05.2010, 11:03
Zitat von 13el1022 Beitrag anzeigen
Hallo Olli
Gruss Uwe
Vielen Dank für das Angebot Uwe,
Aber ich werde das Dingelchen NICHT mehr reparieren.
Werde den AB als Teileträger in die Bucht setzen. Haube u.s.w. ist ja auch dabei.
Gruss Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
