Suche Was ich suche...
Alt 04.05.2010, 21:21
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard 2 gute Trimmzylinderanoden Alpha one Gen II
Servus Jungs, ich hab am We festgestellt,dass garkeine Anoden an meinen Trimmzylindern zu finden sind, daher such ich noch 2 Anoden, falls jemand noch was im Keller hat, immer her damit
Fahre Süßwasser, also Magnesium und Zink? sollte ok sein. Oder stellt die Verwendung von unterschiedlichen Anodenmaterialien u.U. ein Problem dar?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 04.05.2010, 21:26
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Grüße, Tom
Im Süßwasser nimmt man Magnesium-Anoden.
Zink ist für Salzwasser, gibt es aber glaub ich gar nicht mehr oder nicht mehr so häufig.
Wurde glaub ich durch Alu-Anoden ersetzt.
Grüße aus Bärlin
Alt 04.05.2010, 21:43
Ok, dann Magnesium...
Alt 05.05.2010, 11:07
Also? Wer hats, nehme auch gebraucht, da ich den kompletten Satz eh im nächsten Jahr austausche...
Alt 05.05.2010, 15:49
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Ich haette hier 2 liegen, aber ob sich das lohnt nach De. zu versenden ist ne andere Frage.
Can
Alt 05.05.2010, 16:21
„Anode Kit @2“
Sacrificial Anode (= 1 Stück)
806189Q1
Satz: Die 2 Anoden an den Trimmzylindern Nr. = 1 Stück! (2x benötigt)
1
888756Q01
Anode Kit-Alum Gen. II
Satz; alle Anoden Gen II
Die sind aus ner spez. Alu. Legierung. /gibtorg. nur die
Nachsehen, ob Gewinde drin, die allerersten Gen II hatten die Trimmzylinder-Anoden nicht.
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2010, 10:17
Motor und Antrieb sind aus 93.
Löcher sind da, dann werden doch hoffentlich auch Gewinde drin sein, oder
Der Vorbesitzer hat solche Transportklemmen für die Trimmzylinder. Die passen ohne Andoden schon sehr straf. Ich denke er wird die Anoden einfach entfernt haben, anstatt die Trimmzylinderstüzen etwas zu kürzen
Hits:	202
Größe:	41,4 KB
Alt 06.05.2010, 10:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
und ich denke du musst da bohren und Gewinde reinschneiden, genauso wie du dir neue orginal Anoden kaufen solltest. Wie kann man auf die Idee kommen sowas gebraucht anzubauen?
Alt 06.05.2010, 10:32
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Grüße, Tom
Hallo Tom,
habe zwei da liegen, da ich die nicht brauche, weil ich die etwas älteren Zylinder ohne Gewinde habe und auch keinen Wasserlieger habe.
Sag mal nen Preis, die Dinger von mir sind neu.
Gruß. ingo
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 06.05.2010, 10:45
Es gibt ja immer Jemand der soetwas irgendwie im Keller liegen hat, und wenn er wegen Fahrgebietswechsel neue Anoden nach ein paar Wochen wieder getauscht hat, imho müssen die nicht in Schrott...
Das ich keine Anoden von einem Boot mit Edelstahlprop., Eisensteg und 10 Jahre Salzwasser anbaue ist denke ich auch klar
Grüße, Tom
Alt 06.05.2010, 11:25
Wenn Bj stimmt, dann Gewinde, sollten sauber sein! Sehe aber keine?
Je 4x ¼“ Löcher fürs Werkzeug zum öffnen, dazwischen die Gewinde.
(10-32, UNF; (= 3/16“))
Einzeln rel. teuerer als der koml. Satz,
so um die 30.- + M. steuer/ 2 Stück
die Gewinde kann man selber reinmachen, notfalls geht „M5“
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86594&highlight=Endkappen
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2010, 11:30
Ich sehe da zumindest Ansätze von Löchern
P.S Hab mich mit Ingo geeinigt
Hits:	173
Größe:	44,3 KB
Alt 06.05.2010, 12:02
Pro Endkappe: 4 runde ¼“ Löcher: = für Werkzeug zum Öffnen / + 2 mit Gewinde: = für die Schrauben Anode.
Nur 4 runde: = nix Anode.
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2010, 12:43
Ah, ok.
Dann werd ich nochmal genau hinschauen...
Original sind es ca 4,8mm Löcher, also könnte ich es mit m5 Löchern nachrüsten. Sind original Edelstahlschrauben verbaut?
Grüße, Tom
Alt 06.05.2010, 17:06
Noch mal:
Pro Endkappe: 4 runde ¼“ 6,3mm;Löcher: = für Werkzeug zum Öffnen /
+ 2 mit Gewinde: (10-32, UNF; (= 3/16“)) = für die Schrauben Anode. (Niro-Schraube hat 4,8mm)
Nur 4 runde: 4 runde ¼“ 6,3mm / = nix Anode.
Wenn keine Gewinde:
Mal den angegebenen Link durchlesen!!
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2010, 17:46
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Noch mal:
Wenn keine Gewinde:
Da hab ich ja wohl etwas auf der Leitung gestanden
Bohren im eingebauten Zustand wird wohl nicht möglich sein, oder?
Alt 06.05.2010, 18:23
Höchstens für Künstler, wenn nicht: Endkappe ist teuer.
Link!!!
Und damit wird’s aufwendiger, den O-Ring Endkappe: ausmessen und selber beschaffen, (NBR)
Kann nicht das Baujahr sein oder die Zylinder wurden schon mal getauscht.
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2010, 19:01
Gibt es Einschraubhülsen welche in die vorhandenen Löcher eingeschraubt werden könnten?
wär doch ne tolle Nachrüstvariante..
Alt 10.05.2010, 07:21
Leider keine Löcher vorhanden
Alt 10.05.2010, 08:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mein Bruder hat einfach zwei dicke Blechschrauben in die zwei Löcher gequält. Die Blechschrauben verrichten nun fast 20 Jahre ihren Dienst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
