Alt 05.05.2010, 11:37
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Standard Propeller wechseln bei Alpha One
hatte vom Vorbesitzer einen Ersatzpropeller bekommen. Wollte diesen nun mal testweise umbauen (andere Steigung).
Ich bin aber bereits an der Demontage des jetzigen Propellers gescheitert. Es gibt hinter dem Propeller eine große 6-Kantmutter incl. Schraubensicherung. Also hab ich die Sicherung gelöst und die Mutter entfernt. Propeller war aber nach wie vor fest auf der Welle. leichtes Klopfen, Ziehen usw. brachte keinen Erfolg.
Da ich keine rohe Gewalt anwenden wollte habe ich alles wieder komplettiert.
Kann mir bitte jemand Schritt für Schritt erklären wie das geht? Brauche ich spezielles Werkzeug?
Wolfgang
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 05.05.2010, 11:44
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.462 Danke in 7.829 Beiträgen
Leg dir heute Nacht mal´ne Scheibe Schwarzbrot auf die Brust....dann morgen früh nochmal fest dran ziehen.
Gruß, Frank.
Alt 05.05.2010, 11:47
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Jepp:
Gruß, Jörg
Alt 05.05.2010, 11:48
Chili Chili ist offline
21.926 Danke in 7.058 Beiträgen
Hinter der Mutter ist erst noch so ein verzahntes Druckstück.
Ansonsten - so ging es bei mir - einfach etwas ruckeln.
Sonst Schraube zu dir hinziehen (die Welle hat etwas axiales Spiel) und mit Gefühl!! mit einem kleinen Hammer sanft auf die Welle klopfen.
Bei der neuen Schraube vorher die Welle/Verzahnung schön einfetten.
Alt 05.05.2010, 11:55
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Aber bitte nicht irgendein Fett
Hans-Peter
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Das ist der Punkt. Da hat mal wieder jemand einen Propeller ohne Fett festgeschraubt.
Scheinbar sind Porpeller und Achse eine unzertrennbare Einheit eingegangen.
Caramba, WD 40 und das ganze Zeug sind in diesem Falle dein Freund.
Micha
Alt 05.05.2010, 12:04
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
hatte das selbe Problem im letzten Herbst. Der Propeller war die letzten 10Jahre nicht mehr entfernt worden. Altes Fett Salz Dreck waren zu einer Art Kitt verschmolzen. Ich habe den Spalt über viele Tage immer wieder mit Caramba besprüht . Auch mit Abzieher konnte er nicht gelöst werden. Letztendlich musste ich den Prop zerschneiden und konnte dann die Hülse durch erwärmen und großen Zug mit dem Abzieher von der Welle bekommen ohne diese zu zerstören.
Meiner Meinung nach sollten die Props zum Ende der Saison entfernt werden. Mann kann dann alles reinigen und zur nächsten Saison mit viel Fett neu montieren.
Grüße Henning
Alt 05.05.2010, 20:42
hier der Rest des Props. Schade drum, war an sich unbeschädigt. War mal ein mercury Black Max 13 1/2 x 19. Hat jemand noch so einen? Oder einen Edelstahlprop ca. 13 x 19 ? Hat jemand Erfahrung mit 4 und 5 Flügel Propellern?
Grüße Henning
Hits:	1143
Größe:	55,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
