Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 20.04.2013, 19:40
Tischo1 Tischo1 ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Arcangeli Jolly Restauration
Hallo alle zusammen!
Ich bin neu hier, weil ich demnächst meine neue Arcangeli abholen und dann wohl auch restaurieren werde!
Vielleicht könnt ihr mir bei der Restauration dann ja etwas "unter die Arme greifen"
Ansonsten hoffe ich erstmal auf das Beste mit der Kleinen
Grüße,
Tim
Alt 20.04.2013, 19:57
Benutzerbild von Warmduscher
Hallo auch,
eines sage ich Dir gleich vorweg - Du musst jede Menge Fotos machen und einstellen, sonst bist Du hier im Forum gleich unten durch !
W
Alt 20.04.2013, 20:30
Ja, klar
Aber jetzt muss sie erstmal zu mir kommen ;)
Grüße,
Geändert von Tischo1 (21.04.2013 um 17:36 Uhr)
Alt 20.04.2013, 20:32
Ja ja, die Ausreden kennen wir schon...
W
Alt 20.04.2013, 21:08
Muss ich mir wohl neue Ausreden suchen...Mist..
Weiß vielleicht jemand, welche Außenborder (Hersteller, Modell) von Werk ab an den Jollys waren?
Grüße,
T
Alt 20.04.2013, 21:38
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich hab da auch noch so ein Arcangeli Boot . Das steht schon 20 Jahre in meiner Scheune.
Was das für ein Modell ist weiß ich gar nicht so genau. Da war ein 80 Ps Außenborder
dran. Bitte mach viele Fotos davon dann kann ich da so ein bisschen was vergleichen.
Ich könnte auch Bilder senden, aber leider nur als Detailfotos. Das Boot steht sehr eng
Gepackt zwischen vielen anderen Sachen. Ich bin sehr gespannt wie das so mit deinen
Restaurierungs verlauf so weiter geht. Zur Zeit habe ich noch eine andere Baustelle:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=172013
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 20.04.2013, 21:51
Soweit ich mich erinnere wurden die meistens mit Johnson Aussenbordern ausgestattet.
Was für eine Arcangeli Jolly ist es denn und hast Du schon Erfahrungen in der Holzbootrestauration ?
W
Alt 20.04.2013, 22:21
@Bobo11: Ja, wird gemacht
Und dann können wir vergleichen ;)
Ok...das wird sich etwas schwierig gestalten, so einen Motor zu bekommen...aber ich hab ja Zeit
Und nein...mit Holzbootrestaurationen habe ich selbst noch keine Erfahrungen!
Aber an Ausrüstung sollte es nicht mangeln.
Grüße,
T
Alt 25.04.2013, 22:38
Hallo!
Wie dick sollte das Mahagonifurnier sein?
Genügen 2,7mm?
Grüße,
T
Alt 26.04.2013, 21:55
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist gerade online
Boot: Treibholzkisten
5.705 Danke in 1.182 Beiträgen
Frag mich ruhig wenn was wissen willst, ich habe davon schon 2 Stück
überarbeitet.
Hits:	170
Größe:	66,9 KB
ID:	445230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	17,5 KB
ID:	445231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	49,0 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Geändert von holzwurm (26.04.2013 um 22:07 Uhr)
Alt 27.04.2013, 11:55
Danke, mach ich sicher noch oft genug!
Und jetzt schon die erste Frage ;) :
Muss der Außenborder einen langen oder kurzen Schaft haben?
Grüße!
Alt 29.04.2013, 09:09
Grüße!
Kurzschaft geht, zieht in engen Kurven aber Luft.
Die 80 PS ???
Kenne eine Arcangeli Jolly da hingen 70 PS Viertakt am Heck und der Besitzer hat Sportplatz-Gummimatten in den Bug zum TRIMMEN gepackt.
Lag schön tief im Wasser , sonst wäre der Kahn zum Heck fast abgesoffen.
An meiner sind 60 PS Yamaha /Mariner 2 Zylinder Leichtgewicht dran.
Da ist die Gewichtsgrenze würde ich sagen.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 30.04.2013, 21:43
Ich bin gerade an einem König 40PS dran, Kurzschaft.
Der würde ganz gut passen.
Hat vllt. sonst irgendjemand einen alten Außenborder von zwischen 1960-65?
Grüße,
T
Alt 01.05.2013, 17:44
Hat sich erledigt, ich habe den König gekauft, der wirds auch tun ;)
Und nächste Woche wechselt die Jolly dann endlich den Besitzer!
Grüße,
T
Alt 04.05.2013, 22:51
Hallo!
Heute hat die Jolly die Fahrt (durch den Regen) gut überstanden!
Jetzt ist sie endlich hier!
Also...was meint ihr?
Aber wie kann man ein Boot nur so mit GFK zukleistern?!?
Aber hier erstmal die Bilder
Hits:	168
Größe:	92,0 KB
ID:	447134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	102,6 KB
ID:	447135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	97,9 KB
Hits:	168
Größe:	102,6 KB
ID:	447138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	117,4 KB
ID:	447139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	88,5 KB
Hits:	183
Größe:	64,6 KB
ID:	447143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	90,8 KB
ID:	447144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	96,8 KB
Hits:	185
Größe:	98,4 KB
Alt 04.05.2013, 22:59
Ja, das taugt gut als Modell für den Neuaufbau, und viele Teile kann man davon auch noch brauchen.
Gutes Durchhaltevermögen wünscht
der Warmduscher
keine Sau
Alt 04.05.2013, 23:13
Ja...mal schauen
Ich werde wohl das ganze alte Holz/die alte Außenhaut bis auf die Spanten (,die übrigens noch in echt tollem Zustand sind!) entfernen und dann wieder neu beplanken usw.
Ich gehe im Moment noch davon aus, dass ich zuerst eine oder zwei Schichten Bootssperrholz als "Grundlage" benutze, auf die dann Mahagonifurnier aufgeleimt wird?... Wie dick sollte dann das Mahagoni und das Sperrholz sein?
Grüße,
T
Alt 05.05.2013, 21:39
Sooo...der erste Schritt ist gemacht!
Ein Teil der Spanten vorne ist auch von innen mit GFK vollgeklebt...etwas komisch. Auch die anderen Spanten im Bug scheinen nachträglich erneuert zu sein(?)...
Weiß vllt. Jemand, was der Schriftzug (neben der Baunummer 410) bedeutet?
Grüße!
T
PS: Weiß noch jemand eine Antwort wegen dem Sperrholz und dem Mahagoni?
Hits:	157
Größe:	75,4 KB
ID:	447470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	103,0 KB
ID:	447471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	104,3 KB
Hits:	151
Größe:	86,1 KB
ID:	447474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	78,6 KB
ID:	447475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	84,2 KB
Hits:	141
Größe:	60,1 KB
ID:	447477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	57,0 KB
ID:	447478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	80,3 KB
Alt 05.05.2013, 21:42
Das eine Bild hatte ich vergessen!
Hits:	154
Größe:	84,6 KB
Alt 06.05.2013, 18:49
Tja...natürlich fehlt noch ein Bild
Hits:	163
Größe:	74,3 KB
Alt 06.05.2013, 19:04
Sorry, aber im Moment habe ich einfach zu viele Fragen
Wie viele Quadratmeter Sperrholz und Mahagoni schätzt ihr brauche ich für die komplette Außenhaut?
Also von der Dicke habe ich mir jetzt folgendes überlegt:
UW-Schiff: 6mm + 4mm Bootssperrholz verleimt
Seiten: 6mm Sperrholz + 2.5mm Mahagonifurnier
Deck 4mm Sperrholz + 4mm Mahagonifurnier (helle Holzstreifen kommen dann in ca. 2mm tiefe Rillen, die ich in die Mahagoniplatte fräsen will)
Danke und Güße,
T
Geändert von Tischo1 (06.05.2013 um 19:38 Uhr)
Alt 07.05.2013, 10:02
*schieb*
Alt 07.05.2013, 10:43
Nur Geduld. Der holzwurm wird schon was dazu schreiben wenn er Zeit hat.
Selbst weiß ich leider wenig zum Holz und der benötigten Menge. Aber ich könnte Dir einen Meterstab leihen, damit Du es selbst ausmessen kannst.
W
keine Sau
Alt 25.05.2013, 22:47
Hallo!
Mittlerweile sind wir schon deutlich weitergekommen!
Den Kiel haben wir selbst geleimt, auch ein Teil der Spnten ist neu!
Allerdings bin ich mit nicht sicher, ob die beiden Längsspanten (auf dem 3. und 5. Bild), die ich bis zur Spitze vorgezogen habe auch original so weit vor liefen? Oft sieht man, dass sie vor der Spitze aufhören....das wäre leichter, um die Form der Spitze zu formen mit dem Spperrholz....weiß jemand, wie das original war?
Hits:	156
Größe:	82,3 KB
ID:	452654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	92,8 KB
ID:	452655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	72,2 KB
Hits:	150
Größe:	45,0 KB
ID:	452657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	99,6 KB
Alt 25.05.2013, 23:17
Bitte schön ,hier das Orginal.
Die untere Leiste (über dem Kimmweger) hört am ersten Spant auf .
Hits:	190
Größe:	44,6 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
