Alt 15.05.2014, 18:48
panda4 panda4 ist offline
Boot: Bayliner 265 / Bowrider 1751
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Frage zu Bravo 3
Hallo, ich habe einen Frage an die Antriebsspezialisten. Wenn ich ein UTW von
einem 1,8 : 1 Antrieb an ein 2,2 : 1 OTW schraube, geht das, und wie verändert sich das Übersetzungsverhältnis???
Gruß Kurt
Der Unterschied zwischen existieren und leben
liegt im Gebrauch der Freizeit.
Grüße kurt
Alt 15.05.2014, 18:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Kurt
es ändert sich nichts ..weil das Übersetzungsverhältnis im OTW liegt
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.05.2014, 19:08
Hi Don P, danke für die schnelle Antwort, gilt das auch für UTWs Bravo 1 oder 2 weil es da ja so viele Übersetzungen gibt?
Gruß Kurt
Grüße kurt
Alt 15.05.2014, 19:10
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
jupp im unteren Teil ist nur noch eine Umlenkung auf die Propellerachse und die Schaltung
Alt 15.05.2014, 19:11
Gruß Kurt
es gilt grundsätzlich für alle Mercruiser Antriebe
Don P
Alt 15.05.2014, 19:13
aber lass mich es nochmal checken ...
Don P
Alt 15.05.2014, 19:23
muss mich leider korrigieren ...im Gegensatz zum Alpha one
gibt's beim Bravo 3 Unterschiede
1.36
1.65
1.81
..und 2,43
aber wie auch immer ..bis zu einer bestimmten Grenze kann man
es mit der Propellersteigung ausgleichen ...
Don P
Alt 15.05.2014, 19:26
stimmt leider nur bei Alpha One
Don P
Alt 15.05.2014, 21:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
auch beim Alpha gibt es im Unterteil 2 Übersetzungen.
Gruß Alex
Alt 15.05.2014, 22:57
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Und wie kann man die unterscheiden??
Harry SG
Alt 15.05.2014, 23:04
Harry SG
die Übersetzungen 1:2.0 und 1:2.4 wurden hauptsächlich bei Dieseln verbaut, ...... soweit ich weiß.
Sind eher seltener.
Die Antriebsnummer hilft, ...... sonst mußt Du das Getriebe drehen und die Übersetzung errechnen.
Gruß Alex
Alt 16.05.2014, 07:07
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
nochmal zur Aufklärung
der Alpha schaltet im Unterteil (sonst würde ja die Impellerpumpe auf Stellung Neutral nicht fördern können) und die Übersetzung wird im Unterteil und Oberteil entschieden
der Bravo schaltet im Oberteil und die Übersetzung wird auch im Oberteil wenn man bei der selben Serie bleibt, entschieden
Das heisst, wenn man einen Bravo 3 mit 2,0:1 hat, kann man alle anderen Bravo 3 Unterteile verbauen und man immer noch die selbe Übersetzung. Baut man an dieses 2,0:1 Oberteil aber ein Bravo One Unterteil hat man eine Untersetzung von 1,5:1
Alt 16.05.2014, 11:05
Hi Marco,heisst also ich kann an ein 2,2:1 ein UTW 1,81:1 schrauben und es bleibt bei der 2,2:1 " Übersetzung " ? (alles bravo 3)
Gruß Kurt
Grüße kurt
Alt 16.05.2014, 12:25
Südschwede
Gruß Kurt
ja, so ist es
Alt 17.05.2014, 01:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Bravo 1.81, 2.0 und 2.2 haben das gleiche Unterteil
LG Michael
Name:	Bravo Untersetzungen.jpg
Hits:	145
Größe:	119,5 KB
Alt 18.05.2014, 13:10
Vielen Dank an alle, dass hat mir sehr geholfen.
Gruß Kurt
Grüße kurt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
