Alt 28.04.2010, 08:50
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard welches Gewinde an den Zündkerzen beim 150PS Optimax
Hallo Leutz,
hab gestern versucht die Zündkerzen an meinen Optimax zu wechseln.
Dabei habe ich festgestellt, dass das Gewinde an einem Loch nicht mehr 100% in Ordnung ist und sich die Kerze nicht einwandfrei einschrauben lässt.
Ich will jetzt nicht erst versuchen die Kerze mit Gewalt da reinzudrehen und lieber die erste Gewindegänge nachschneiden.
Wer kann mir denn sagen welchen Gewindeschneider (Durchmesser / Steigung) ist da nehmen muss?
Die Kerze ist eine NGK IZFR5G
greeetz Frank
Alt 28.04.2010, 09:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Extreme Long Life Laser Iridium Plug,
14mm Thread Size,
19mm (3/4") Reach,
5/8" (16mm) Hex Size,
Gasket Seat, Resistor,
Extended Projected Tip,
Solid Terminal Nut,
ISO Length,
Iridium Tipped Fine Wire Center Electrode with Iridium Tipped Ground Electrode, .032" (0.8mm) Gap,
Heat Range 5
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.04.2010, 10:07
NGK hat auch gerade geantwortet...
Sehr geehrter Herr Büttgen,
die Zündkerze IZFR5G hat ein Kerzengewinde von M 14 x 1,25.
mancher Support funktioniert heutzutage richtig gut... So macht das Basteln doch Spass
greeetz Frank
Alt 28.04.2010, 23:20
M14x1,25 ist Standartgewinde. Als Notlösung: geht auch gehärtete Feingewindeschraube (Härte: 10,9; 12,9) 14x1,25, die mit ner dünne Flexscheibe (1mm) in der Mitte einschneiden, und als Gewindebohrer benutzen.
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2010, 07:47
so hat funktioniert...
zuerst die Finger brechen lassen, damit man besser dran kommt und dann mit Vor- und Hauptschneider gaaaaaaanz vorsichtig rangegangen.
mit dem einen Finger den Schneider axial fixiert und dann mit einem Maulschlüssel halbe Umdrehungen gedreht und wieder raus.
Immer schön Fett an den Schneider damit keine Späne in den Brennraum fallen und jedes Mal nach dem Rausdrehen sauber machen und wieder neu einfetten
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
