| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Moin Leute,
am Wochenende hat es mich beim Auskranen erwischt, und mein Gelcoat hat einen Schaden bei Stegberührung bekommen . Ich habe über die Suchfunktion unzählige Tips und Tricks gesehen, bin aber jetzt mehr verwirrt als vorher . Hier erstmal ein Bild des Schadens. Hat in etwa die Größe eines 2 Cent Stückes, also ca.1,5 cm. Meine Idee, nach durchforsten der Suchfunktion, wäre jetzt folgende: Leicht mit Schmirgelpapier das Loch bearbeiten um loses Material zu entfernen, danach mit Aceton gut reinigen. Als nächstes bereiten Sie den Polyesterspachtel (z.b. Ferro Elastic) nach der aufgedruckten Vorschrift vor und füllen das Loch damit auf. Nach der Aushärtung schleifen Sie die Stelle mit Trockenpapier mit der Körnung 80 - 320. Diesen Arbeitsvorgang wiederholen Sie solange bis die Oberfläche glatt ist. Danach muß man den Gelcoat vorbereiten und mit dem Pinsel auftragen Passt das so oder muss ich noch irgendwas beachten ??
Gruß Nils ![]() "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!" Geändert von rumblefish (26.04.2010 um 10:10 Uhr) |
Nur Gelcoat reicht bei der kleinen Stelle
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Nur Gelcoat ist genug. Den Gelcoat dann mit einer harten Kuststofffolie plattdrücken, so dass keine Luft mehr dazwischen ist und so aushärten lassen. Danach planschleiffen und polieren. Ist wie neu !!
Gruss Thomas ------------------ Stingray LX 185 ![]()
![]() ![]() super, 1000 Dank für die schnelle Hilfe
Gruß Nils ![]() "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!" |
Folie nicht vergessen! Wichtig. Steht aber auf den Büchsen drauf.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Danke
. Habe ein Video dazu auf der Bauhausseite gefunden: http://www.bauhaus.info/interaktiv/b...s-1/index.htmlBin grad noch auf der Suche nach Gelcoat auf folgendes Produkt gestoßen : http://www.bootskram.com/shop/Pflege...-g::18867.html Taugt das was oder soll ich lieber 2-Komponenten Produkte nehmen ??
Gruß Nils ![]() "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!" Geändert von rumblefish (26.04.2010 um 12:47 Uhr) |
Das ist ein 2K-Produkt, da ist ein Härter mit dabei.
Gruß Robert
Bist Du Dir sicher, dass das kein 2-Komponenten Produkt ist
.Der Härter (kleine Tube) und das übrige Zubehör werden in dem hohen Plastedeckel untergebracht sein. Yachticon ist schon ein "Markenprodukt", ich habe dieses verwendet, preislich günstiger und bin zufrieden damit. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Nein, bin ich mir nicht. Da stand nur nix von Härter o.ä.
Ich schau die Tage mal bei Bauhaus, oder wenn ich vorbeikomme im Bootsladen vorbei.
Tach Nils,
ich hab am WE auch einige kleine Stellen mit dem Zeugs von Bauhaus bearbeitet. Nimm dir ne Küchenwaage, rühr nur etwas ( kleine Menge ) mit dem Härter an. Achte aber auf das Mischungsverhältnis, das muß stimmen, deshalb die Küchenwaage ! Klappt wunderbar, nur das Abdecken mit der Folie hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Macht aber nix, Stellen sind alle wunderbar ausgehärtet ! Jetzt muß ich nur noch abschleifen und polieren.
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno
![]() Passendes Stück zugeschnitten und vorsichtig angedrückt, fertig. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Das von Yachticon (bei Bauhaus) ist ein 2-Komponenten Gelcoat. Habe eben damit auch ein paar Stellen ausgebessert.
Das mit der Küchenwaage kann ich nicht bestätigen. Bei der kleinen Menge versagt jede Küchenwaage. Ich habe zwar auch eine Digitalwaage, aber vom Härter benötigte ich für solch kleine Stellen einen Strang von ca. 1 cm (Durchmesser ca. 2 mm). Wie soll das eine Küchenwaage anzeigen ![]() Da bräuchtest du schon eine Apothekerwaage. Aber keine Angst: In der Anleitung steht das Mischungsverhältnis für ein Beispiel mit der Angabe einer "Stranglänge" für den Härter. Und bei mir hat es einwandfrei funktioniert. Ciao Thomas
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com |
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
So, ich habe mir vorhin beim Bauhaus das Yachticon Gelcoat Reperaturset besorgt. Ne Poliermaschine hab ich jetzt auch noch
. Also einen Einkaufswagen später wieder raus aus dem Haus Ich werd mich am WE an den Schaden machen und stell das Ergebnis dann gerne Bildtechnisch hier ein. Vielen Dank auf jeden Fall für all Eure Hilfe
Als ich heute Abend am Boot war, sind mir noch zwei "Macken" am Heck beim Lenzstopfen aufgefallen, die ich irgendwie verdrängt hatte. Der Vorbesitzer hatte wohl mal einige nette Grundberührungen beim Slippen gehabt
.Bilder sprechen bekanntlich mehr als Worte ![]() ![]()
Glückwunsch - unser Bauhaus führt neben völlig
überteuerten Lackierwalzen (=Kernschrott was an mein Boot kommt. Yachticon gibt da nicht. Polyester nehme ich nur für kleinste Spachtelarbeiten deutlich oberhalb der Wasserlinie. Darunter nur Epoxyspachtel, welcher anschließend versiegelt wird (Gelcoat bzw. Lackaufbau). Guckst Du auch hier Polyester wasserfest? Gruß Ralph |
War wohl zu viel Härter drin
Gruß Lutz
So, hier nochmal die Bilder, hoffentlich klappt es jetzt:
| Themen-Optionen | |
