Alt 27.04.2010, 13:44
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Standard Zusatzpumpe statt Pumpball!
Haben gerade unser Boot nach Winterschlaf wieder zu Wasser gelassen.Nachdem ich das Benzin mittels Pumpball bis zum Motor befördert habe ,sprang dieser sofort an.
Jetzt ist mir die Idee gekommen den Pumpball durch eine elektrische Zusatzpumpe zu ersetzen.( reine Bequemlichkeit)
Hat das schon jemand gemacht?
Welche Pumpe benötigt man ?
Elektrisch anschließen ist kein Problem.
Grüße vom Müggelsee/Berlin
Alt 27.04.2010, 13:50
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Normalerweise brauchst doch den Pumpball eh so gut wie nie. Wie stellst Du Dir das vor ? Die Pumpe soll dann die ganze Zeit arbeiten ? Oder nur auf Knopfdruck ?
Alt 27.04.2010, 13:51
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Überhaupt kein problem kannst in Abhängigkeit von benötigter Spritmenge praktich jede beliebige 12V Benzinpumpe verwenden.
ich selbst hab so eine im Boot:
http://www.holley.com/types/Electric...Carbureted.asp
Die gibts von knapp 100 - 150 Gallonen/h, ich denke das sollte für die meisten Sportboote Boote ausreichen
Aber wie gesagt du kannst auch mal zu ATU und Konsorten fahren und nach ner benzinpumpe mit maximaler Fördermenge von X L/h bei geringem Druck
Dann brauchst du nur noch die Zündung umdrehen 2 Sekunden warten und starten. Super bequem.
Wenn du am Müggelsee bist komm vorbei und gucks dir an.
@ Andy: der Pumpball fleigt raus, dann ist das wie im Auto.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (27.04.2010 um 13:57 Uhr)
Alt 27.04.2010, 14:04
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Hast du zufällig nen Mercruiser V6 mit 205 PS an dem eine elektrische Benzinpumpe angebaut ist?
Dann kann ich deine Idee gut nachvollziehen!
Ich hatte mal so ein Problem mit der Benzinförderung und alles Mögliche ausprobiert...
Es gibt da schon ordentliche Pumpen! Diese können aber auch recht teuer sein.. Solltest du allerdings eine verbauen wollen, dann melde dich gern!
Ich habe noch eine original Mercruiser und eine neue Pumpe aus dem Zubehör hier liegen. Die Neue lief zwei Stunden als Ersatz.. (hatte ich immer mit an Board.)
Bei mir und auch bei anderen Bekannten half es aber schon, die Kugel aus dem Krümmer am Tank zu entfernen.. Diese setzt sich schon mal fest und es kommt nicht genug Sprit daran vorbei... Als Rücklaufsperre läßt du dann den Pumpball dazwischen.
Allerdings weiß ich nicht, was du für eine Pumpe verbaut hast!?
Jan hat absolut Recht!
Ich kannte mal jemanden, der hat die Pumpe auch so angeschlossen... Gar kein Problem!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 27.04.2010, 14:26
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Ist das ne Hardy?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 27.04.2010, 14:51
ALF ALF ist offline
Zitat von tomyboy0408 Beitrag anzeigen
Ist das ne Hardy?
Grüße, Tom
Das weiß ich im Moment nicht!? Es gibt sie auch in der Bucht zu kaufen..
Sie ist blau mit einer Verkabelung daran.
Die Andere ist original so, wie deine am Motor.. Meine Originale war auch nach dem Winter schon mal unbrauchbar, von innen verrostet.. Mann nennt sie ja auch Rohrbomben.. **lach**
via Bügeleisen
Alt 27.04.2010, 17:17
Sicherlich ne Hardi.
Falls hier kein Interesse bestehen sollte, können wir ja nochmal sprechen
Alt 28.04.2010, 03:54
Boot: verkauft
Standard Benzinpumpe nur vor dem Starten
Also die Benzinpumpe soll nur vor dem Starten auf Knopfdruck pumpen.An unseren Pumpball komme ich nur mit Verrenkungen ran,deshalb möchte ich das elektrisch machen.Gruß Michael
Alt 28.04.2010, 10:23
warum nur vor dem starten?
Meine läuft solage die Zündung an ist.
Die orginale VRO Pumpe ist rausgeflogen.
Einziger Nachteil: sie ist relativ laut. Ich muss unbedingt demnächst mal einen Vibrationsgummischutz drunter packen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
