Alt 28.04.2010, 13:15
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard schon wieder ein Frostschaden - ich könnte speien
Mensch, wie mich das nervt. Den holländischen Klempner, der die Frischwasseranlage in mein Boot eingebaut hat, gehört nachträglich der Hintern versohlt.
Ich hatte vor 2 Jahren schon mal ein Leck, das glücklicherweise nur in der Zuleitung zur Innendusche war. Da ich die sowieso ausbauen wollte, habe ich die Leitung vorne an der Einspeisung getrennt und zugelötet. Damals dachte ich noch, dass ich nicht richtig entleert habe.
Dieses Jahr wieder, diesmal in der Zuleitung zum Waschbecken im Klo und zur Heckdusche. An dieser Stelle eine gemeinsame Leitung für beide Hähne. Ich hatte beide Hähne offen und an der tiefsten Stelle der Leitung die Ablaßventile. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Dachte ich.
Abgesehen davon, dass ich ein Loch in die Rückwand eines Schapp sägen muß, ist es nicht so schlimm. Vielleicht 2h Arbeit, um das Stück Rohr auszutauschen. Aber das muß ja nu nicht sein.
Wie kommt das ? Was macht ihr dagegen ?
Ich habe 200 Bar Taucherflaschen an Bord, kann man das System irgendwie durchpusten ?
Alt 28.04.2010, 13:16
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Wo ist es denn jetzt eingefroren ? Wenn Dein Ablasshahn an der niedersten Stelle ist, müsste das doch funktionieren wenn Du oben alle Hähne auf machst ....
Alt 28.04.2010, 13:19
Sollte man meinen...
Und es sind 2 Hähne, selbst wenn ich den Einhebelmischer nicht richtig aufgemacht habe, ist immer noch der andere Hahn richtig offen gewesen.
Die kaputte Stelle ist ganz waagerecht, keine Beutelbildung. Auf halber Strecke.
Alt 28.04.2010, 13:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ich blase im Wohnwagen die Leitungen beim Einwintern immer durch.
Es ist erstaunlich, wieviel Wasser da aus den eigentlich schon leeren Leitungen noch rauskommt.
Die verwendete Druckluft ist biogen.
Beste Grüße
John
Alt 28.04.2010, 13:27
Das ist aber komisch dass da was kaputt geht, wenn sich das Wasser etwas ausdehnt hat es doch genug Platz wenn irgendwo offen ist. Gefälle musst Du ja haben, oder hast Du an der Stelle gar kein Gefälle ? Sind das feste oder flexible Rohre ?
Alt 28.04.2010, 13:32
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Hallo Andreas,
verstehe ich auch nicht so ganz wieso; aaber:
bei mir wird beim Einwintern immer das ganze System mit einem Frostschutzmittel durchgespült (Lebensmittel echt). Frag mich bitte nicht was das ist, sieht immer so blau/grün aus nachher.
Im Frühjahr mit Frischwasser durchspülen (mehrfach) und fertig ist die Laube.
Ob reines Ausblasen hilft ?? Keine Ahnung.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 28.04.2010, 13:33
Mit dem Mund ?
Siehe meine Frage oben. Druckluft habe ich, wahrscheinlich muss ich mir einen Adapter schnitzen, der auf den Füllstutzen des Wassertanks passt.
An der Stelle ist kein Gefälle, die Rohre sind auf einen Stahl T-Träger gestrappst. Es sind starre WICU-Rohre.
Ich habe bisher davon abstand genommen, weil ich das Wasser auch zum Kaffeekochen, etc. nehme. Ich habe gelesen, dass das mit dem Frostschutzmittel so eine Sache sein soll.
Alt 28.04.2010, 13:42
Also nach meiner Ansicht ist das zwar komisch dass es einfriert aber eben Tatsache. Bau Dir nen Adapter und blas mit Druckluft durch und gut.....
Alt 28.04.2010, 13:47
mach es wie ich, kauf dir bei einem Discounter eine Flasche Wodka.... da friert nix ein (nicht den 45er ) wir hatten diesen Winter wieder locker -20° und alles ist o.k.
ich fülle einen liter in den Tank, lasse jeden einzelnen hahn laufen bis man es riecht....und und stelle dann die pumpe ab, öffne die hähne und das war`s ... und die schraubverbindung zur pumpe... (wenn du ablassöffnungen hast, dann öffnen) damit bist du sicher, dass nichts passiert, wenn etwas in der Leitung ist... und es bilden sich garantiert keine Bakterien.
Im Frühjahr kannst du dann entweder eine Party feiern oder du lässt den STandort eine Stunde nach alkohol stinken...
Alt 28.04.2010, 13:52
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.066 Danke in 2.397 Beiträgen
ich nehme auch immer das Frostschutzmittel und spüle zum Sommer die ganze Anlage durch..Davon stirbt man nicht..
Gruß Thomas S
Alt 28.04.2010, 13:55
Offensichtlich
Alt 28.04.2010, 14:47
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Dann muß man sich aber noch was mit dem Überlaufeinfallen lassen, der muß ja dann geschlossen werden, sonst wird der Druck entweichen, da dieser ja meist Tiefer sitz als ein Wasserhahn...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 28.04.2010, 14:55
Boot: Hellwig Milos
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
[Durchblasen]
Mit dem Mund ?
Ja. Geht problemlos. Schnauze über Wasserhahn und dann einen auf roter Kopf machen.
Beste Grüße
John
Alt 28.04.2010, 15:11
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi boneman ...
Das sollte Dein Ansatz sein...
Einfach die Anlage über Absperrventile so lösen, dass ALLE Leitungen einzeln durch Absperrhahn getrennt durchgeblasen und entleert werden können.Dann sollte es vorbei sein.
Freddy
Alt 28.04.2010, 17:04
Hmm, Absperrhähne habe ich keine in den Leitungen, sondern nur Ablaßventile.
Die einzigen Absperrhähne, die ich eingebaut habe, sind direkt vor und nach der Pumpe. Ich werde an der defekten Stelle bei der Gelegenheit noch ein weiteres Ventil einbauen, damit auch an der Stelle etwas Luft beim Ablassen nachsacken kann.
@ John: hehe Ich müsste 2 verbundene Wassertanks und einen Warmwasserboiler + rund 40 m Leitungen durchpusten, da werde ich mit rotem Kopf nicht weit kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
