Alt 26.04.2010, 19:27
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Standard Gas-Tilt unterstützung beim Johnson 50PS
Ich habe hier einen 16 Jahre alten 2-Taktmotor von Johnson mit 50PS Leistung und einer Gasunterstützten Kippvorrichtung. Diese wird über einen Seilzug betätigt (Zug-Druck-Kabel) und ist derzeit leider fast ohne Funktion: das Ventil lässt sich so gut wie gar nicht bewegen, Versuch es gangbar zu machen schlugen fehl.
Gibt es für dieses System einen Reparatursatz? Laut Ersatzteilkatalog kann man den Zylinder offenbar nur komplett ersetzen. Das original Johnson Werkstatthandbuch für diesen Motor geht leider nicht auf dieses System ein sondern behandelt nur das elektrohydraulische Kipp/Trimm-System.
Wer weiß Rat?
Dr. Burscheid
Alt 26.04.2010, 19:32
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Doc,
ich hatte den Fall, bei ungefähr gleichen Symptomen, das der Hebel und Zug defekt war.
Tilt gibt es nur als Komplettteil
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.04.2010, 19:48
dieter w. dieter w. ist offline
Boot: Quiksilver 555 Activ Cabin
40 Danke in 18 Beiträgen
Hallo.Hatte das selbe problem, Kabel defekt.Kabel gibt es auch einzeln und ist teuer ca 150eur bei einem Händler in Holland.
Alt 26.04.2010, 20:33
Das Kabel ist in meinem Fall funktionsfähig, nur das Ventil ist "fest".
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
