Alt 22.05.2010, 22:30
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard Lima Anschlüsse??? Hiiiilfe
Ich möchte an meine Lichtmaschine ein Trennrelais anschließen!
An die kleine schwarze Leitung ist Strom wenn Zündung an, wird wohl die Erregerstrom Leitung sein. Dann noch die orangene Leitung da ist aber auch schon 12V drauf. Masse ist Klar aber wo kann ich nun mein Trennrelais anschließen.Ich brauche ja eine Leitung die erst 12 Volt führt wenn Strom von der Lima erzeugt wird
Ich hätte auch noch ein neueres Modell aber die hat auch nur drei Anschlüsse
Habe die Suche schon bemüht aber bin nicht schlauer! Wer kennt sich aus
Name:	DSCI0001 [1600x1200].jpg
Hits:	382
Größe:	43,2 KB
ID:	206973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCI0002 [1600x1200].jpg
Hits:	378
Größe:	47,0 KB
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.05.2010, 22:41
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
iss doch ganz einfach, das Relais muss in den Ausgang geschaltet werden, da wo der Saft rauskommt und zu deiner Batterie geht.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 23.05.2010, 09:59
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
ein normales Trennrelais kannst du nur anschließen, falls du eine Ladekontrolllampe hast.
Gruß Mani
Alt 23.05.2010, 10:27
Boot: Keines Mehr
Habe ich nicht!
Wollte ich aber auch einbauen.
So wie es aussieht habe ich kein D+ was ist den das für ne scheixxxe!
Geht da gar nichts
Hits:	439
Größe:	4,8 KB
Alt 23.05.2010, 10:44
Die org. Merc. Lima: hat kein D+!
Trennrelais schon vorhanden??
Entweder: +15; = bei Zündung ein. (Primitivversion)
Oder: einfach ne „D+“ Erkennung nachbauen, dazwischenbauen.
Lohnt kein Selbstbau, gibt gute Module dafür!
z.B.
http://www.calira.de/de/dt/frameset.php
wenn keins vorhanden:
halt ein fertiges „VSR“ Relais. (eins, das keinen D+ Anschluss braucht!!, gibt’s welche, die fälschlicherweise so bezeichnet werden!)
ein VSR: wertet direkt die Spannung aus, schaltet dann.
Die Suche: ergibt Lesestoff für Tage.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=95616&highlight=VSR
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92433&highlight=VSR
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74477&highlight=VSR
äh: die 6mm² Käbelchen: wenn da eine Batt, weit entladen, war das wohl nix.
Ab 16mm² und entsprechend absichern.
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2010, 11:12
Boot: Keines Mehr
Den Schaltplan habe ich aus dem Netz.
Ich habe da schon einige mm² mehr verbaut.
Schönen Dank für den Lesestoff.
Alt 23.05.2010, 15:40
Boot: Keines Mehr
Hallo Frank ,das es so nicht geht, weiss ich definiv. Da liegen ja schließlich 12 Volt an,die von der Batterie kommt!
Ich habe jetzt die minimal Ausführung geschaltet. Trennung bei Zündung aus.
Alt 23.05.2010, 16:32
Hallo Michael
Hat der Motor eine elektrische Benzinpumpe?
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
