Alt 24.04.2010, 15:22
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Standard OMC Dichtung
habe einen OMC 800 Z-Antrieb mit einem 5,4l 225PS Motor.
Sollte man die Gummidichtung, die nach außen abdichtet, damit kein Wasser in den Maschinenraum kommt irgenwann wechseln oder einfetten etc.. Bei mir ist die nämlich schon ziemlich spröde.
Habe gehört, dass die Dichtung eine echte Schwachstelle bei den OMC Motoren/Antrieben sein soll. Deswegen die Frage, um nicht abzusaufen.
Danke!!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 24.04.2010, 15:40
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Danke!!
Wenn spröde, dann wechseln. Ist aber keine Schwachstelle.
Alle Bälge bei allen Antrieben werden irgendwann porös und müssen gewechselt werden.
Karsten
Alt 24.04.2010, 15:42
Boot: Doriff
Wo bekomme ich den OMC Balg her?
Wie wechsel ich ihn?
Chris24
Alt 24.04.2010, 15:49
Boot: Doriff
Ist Balg und Gummimanschette des Gleiche?
Chris24
Alt 24.04.2010, 16:24
Boot: Sealine F 33
Jepp
Alt 24.04.2010, 16:28
Boot: Sealine F 33
Du musst den Antrieb abbauen. Schalkabel am Lenkkonverter lösen.
Wennd er Antrieb ab ist kannst du außen die Schrauben lösen und das gummi nach außen ziehen.
innen ist noch eine große Schelle die muss auch gelöst werden.
Dann kannst Du den neuen Balg einsetzten.
http://www.marine-discounter.de/xtco...-1978-86-.html
Guckst du hier
Karsten
Alt 24.04.2010, 16:31
Boot: Doriff
Gibt's den Balg nicht noch günstiger?
Und: Ich glaub das ist der flasche Balg. Mein Antrieb ist elektr. gschaltet und Bj 1973
Habe selbst noch nie am Antrieb geschraubt.
Ist es aufwändig den Antrieb ab zubauen? Wie gehe ich dabei vor?
Chris24
Alt 24.04.2010, 16:37
Boot: Sealine F 33
Ruf mich mal bitte an hast PN
Alt 24.04.2010, 16:46
Boot: Doriff
Ich glaub die Nummer ist falsch!?
Chris24
Alt 24.04.2010, 16:48
Boot: Sealine F 33
Jo das war sie
Alt 24.04.2010, 19:43
Boot: Doriff
Danke an Searay270SD für das Telefonat!! Echt super!!
Ein Paar kleine Fragen hätte ich aber noch:
Wie schwer ist denn der Antrieb?
Wie viele Schrauben muss ich lösen?
Muss ich auf etwas spezielles achten?
Chris24
Geändert von chris24 (24.04.2010 um 19:55 Uhr)
Alt 25.04.2010, 11:24
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Hallo chris24,
ich hab den OMC Stringer Bj. 74 mit 120PS dran.
Mußte 12 Schrauben lösen und ein Massekabel, das Schaltkabel innen abgeklemmt und rausgezogen. Danach konnte ich ca. 45kg stemmen.
Schau mal hier
http://www.marineshoponline.net/oos/...bb5240a95574b9
Gruß Bernhard
Bernhard
Alt 25.04.2010, 13:20
Boot: Doriff
Danke!
Wie motiere ich denn den Antrieb ab? bzw. welche Schrauben?
Chris24
Alt 25.04.2010, 21:11
Benutzerbild von Onkel-Pit
wenn Du 5 Wochen oder länger warten kannst musst Du da bestellen
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo chris24,
Schau mal hier
Gruß Bernhard
Gruß Sven
Alt 26.04.2010, 16:30
Boot: Doriff
Gut zu wissen!
Chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
