Alt 22.04.2010, 23:18
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Getriebe und trimm HILFE!!
hallo leute!
ich habe gestern getribe öl bei meinem merc 3.0lx alpha one gen2
gewechselt.
danach tropfte getriebe öl aus dem antrieb... da sind so kleine öffnungen (siehe foto)
is ja sicher nicht normal... ich bitte um eure hilfe!!:help:
problem nummer 2 is das mein "up" schalter vom trimm nicht funzt
obwohl trimm port und sender neu sind.....:wall: :motz:
Danke LG Don
Hits:	245
Größe:	35,2 KB
ID:	200535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	29,5 KB
LG Ric
Alt 23.04.2010, 08:28
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Servus Rico,
da wird wohl der Dichtring zwischen den Baugruppen defekt sein.
Öl ablassen, Unterwasserteil demontieren, reinigen, neuen O-Ring einsetzen.
Alles wieder zusammen, Öl auffüllen.
Beim Trimm ist der Sender verstellt.
Grundeinstellung machen!
Antrieb nach unten Fahren. Trim Geber abbauen. Einen 2. Mann (Frau) die Trimmtaste drücken lassen. Geber verstellen bis kontakt Anfang.
Geber wieder einsetzen und mit Trimanzeige Ausrichten.
Viel Erfolg
BreakOutAnotherThousand
Alt 23.04.2010, 09:17
Standard ...
ich hab meiner meinung nach alle dichtungen getauscht ...
welche ists denn?
evtl n bild da ?
is echt komisch ich hab den komplet von impeller bis bälge und trimm überholt ...muss ich übersehen haben...
LG DON
LG Ric
Alt 24.04.2010, 21:24
Boot: Keines Mehr
Es ist der rund 5mm große O-Ring der den Ölkanal vom Unter zum Überwasserteil verbindet!
Alt 25.04.2010, 08:33
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...32#post1701832
Hey Don
Schau mal bitte in den Link.
VG. Bruno
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
