Alt 19.04.2010, 21:52
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard Epoxi härtet (teilweise) nicht aus...
ich hab n mittleres Problem...
Ich hab vor ca. 1-2 Wochen am Boot 1. in der Backskiste ein Schott zulaminiert und 2. am Skeg vom Ruder eine Verstärkung im unteren Bereich anlaminiert, beides mit der gleichen Mischung (aus dem genau gleichen Becher (nur 1 mal angerührt...)) an Epoxi...
Am Skeg ist es Wunderbar ausgehärtet und klebt auch nicht mehr,...
In der Backskiste allerdings ist es zwar hart geworden, klebt aber noch ziemlich
Woran kann das liegen?
Falsche Mischung ist dadurch dass es am einen Ort ausgehärtet ist, am anderen jedoch nicht auszuschliessen...
Falsche Temp. auch...
Fehlende Belüftung? mehr als die Luke aufmachen ging da nicht^^...
Was kann ich nun tun?
einfach Luke auflassen, und Wochen warten, unter der Hoffnung es wird schon irgendwann aushärten?!
Bringt Wärme etwas? (Infrarotlampe???)
Danke schonmal
Martin
Alt 19.04.2010, 21:55
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
an der Umgebungstemperatur
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 19.04.2010, 21:57
Boot: Rebell 25 R
Soll es liegen???
Auf der Dose stand über 8°C zu verarbeiten... es hatte 16°C...
meinst du es härtet aus, sobald es dauerhaft wärmer ist???
Alt 19.04.2010, 22:32
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
JA Sir, aber nicht verbrennen.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 19.04.2010, 22:36
Boot: Rebell 25 R
Danke,... ich hab zwar ne Brille, ganz so schlecht seh ich jedoch auch wieder nicht
Wie lange sollte man denn erwärmen? habs mal probiert, mir kommt es so vor als obs eher noch klebriger wird wenns warm wird...
Woran liegt es denn, dass es am Skeg aushärtet, in der Backskiste jedoch nicht???
Alt 19.04.2010, 22:45
Benutzerbild von Flybridge
25.722 Danke in 9.200 Beiträgen
Ordentlich gemischt?
Zu lang verarbeitet?
Micha
Alt 19.04.2010, 22:48
Boot: Rebell 25 R
Mit der Briefwage Gramm-genau gemischt und dann ordentlich 2-3 min. umgerührt...
(Wär dann ja am Skeg genauso klebrig, ists aber nicht...)
Zu lang verarbeitet kann kaum sein, ist nur ne kleine Fläche, dafür hab ich nicht lang gebraucht...
Hmmmm... hab keine Lust die Plörre wieder runter zu ziehen, schleifen, wie auch immer...
Alt 19.04.2010, 22:51
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich würd mit ein bissl Temperatur nachhelfen - nicht zu heiß, dafür etwas mehr Zeit und schaun, was passiert
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 19.04.2010, 22:57
Ne nicht böse sein, sondern vorsichtig sein mit dem Abstand der Wärmequelle, denn das kocht schnell auf und man kann es leicht verbrennen , so war das gemeint.
Und ja richtig wenn es erwärmt wird wird es flüssiger, aber nach dem Abkühlen zieht es dann schnell an.
Falls Feuchtigkeit in/an der Oberfläche ist ( weißer Film)bekommt man diese auch mit Hitze weg, so meine Erfahrungen mit schief gelaufener Aushärtung.
Wenn das garnicht aushärtet, wasch den Mist mit Aceton runter und mach neu.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 19.04.2010, 23:01
Boot: Rebell 25 R
Ok,... werde dann morgen mal mit der Infrarotlampe weitermachen... gibts für die Infrarotlampen eine maximale Leuchtdauer, die sie am Stück angeschaltet werden darf???
Feuchtigkeit dürfte keine an der Oberfläche sein...
Hart ist es ja... es ist eben nur leicht klebrig geblieben... geht das trotzdem mit Aceton?
Alt 19.04.2010, 23:02
Boot: Prion T-Canyon
Das härtet aus!
Warte einfach - oder mach es warm mit der Lampe.
Als ich meine Pinne gemacht habe mußte ich auch über 2 Wochen warten weil ich Heizkosten sparen wollte .
Alt 21.04.2010, 07:34
bootsfuzzi bootsfuzzi ist offline
Boot: kein U-Boot
28 Danke in 24 Beiträgen
das kann bei Epoxy passieren hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen (nennt sich Aminoröte)
Wahrscheinlich wird es mit ein wenig wärme ( nicht punktuell sonder Flächig) Hart.
Wenn nicht mit ganz groben Papier anschleifen und nochmals über rollen
Grüße Balthasar
Alt 21.04.2010, 08:54
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Das die klebrige Schicht Aminröte sein soll glaube ich nicht. Das ist noch nicht ganz ausgehärtet.
Aminröte bildet eine wachsartige Schicht.
Aminröte: Klick
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 21.04.2010, 12:58
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
denke auch temperatur zuführen und gut ist um eine vollständige aushärtung zu erhalten sollte man die meisten epoxi systeme tempern
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 21.04.2010, 13:50
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
ich habe über ostern laminiert. habe zum shcluss einne heitzüfter in das boot gestellt und die Persening drüber gezogen hatte so konstante 38°C und alles wurde hart
Grüße der Thorsten
Alt 22.04.2010, 07:46
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich hab auch so ein prob gehabt, es lag wohl am untergrund. ich hab den kram komplett runtergeschliffen bis aufs holz und neu gemacht. bei 2. anlauf war alles OK.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 22.04.2010, 08:37
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
teilweise sind die Epoxid-Harze unterschiedlich zu mischen:
(a) nach Gewicht
(b) nach Volumen
Bei Epoxid ist auf eine absolut genaue Einhaltung des Mischungsverhältnisses
zu achten und eine vollständige Durchmischung (Ränder / Boden!) zu achten.
Also - jedes Gramm zählt (Digitalwaage) und rührt kräftig um
Bei vielen Epoxid-Systemen ist eine größere Festigkeit durch Tempern
gegeben. Wenn möglich, stelle ich den Heizlüfter auf die Seite vom
Werkstück (z.B. Innenseite vom Boot wenn Außenseite bearbeitet).
So kann eine bessere Verbindung mit dem Werkstück erreicht werden.
Gruß Ralph
Alt 22.04.2010, 10:12
moin
man kann entweder nach volumen oder gewicht mischen und diese verhältnise sind unterschiedlich doch wird wenn man von hand anrührt nach gewicht gemischt maschinen mischen nach volumen
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 22.04.2010, 19:10
Boot: Rebell 25 R
Jopp... dass teilweise nach Volumen und teilweise nach Gewicht gemischt wird weiß ich. Allerdings ist das Verhältnis 7,8:2,2... und es sind 780 gramm epoxi und 220 gramm härter in der verpackung gewesen (steht dick drauf...) demnach gehe ich davon aus, dass wenn ich 78 gramm epoxi und 22 gramm härter zusammenmische, das Verhältnis stimmen sollte.
Desweiteren kanns nicht an der Mischung gelegen haben, da es am Skeg ja ausgehärtet ist...
Was meint ihr wielange das mit der Wärme dauert? der Heizlüfter mit Temp.-Regelung steht nun seit ca. 24 h drin... getan hat sich allerdings noch nix...
Martin
Alt 22.04.2010, 22:01
Martin
aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass sollte reichen - ich hätte jetzt einfach mal mit Wasserschmirgelpapier und Wasser eine Ecke angeschliffen, um zu sehen, was passiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
