Alt 20.04.2010, 07:37
diabolo1986 diabolo1986 ist offline
Standard einfahrprogram optimax 135
Hallo erstmal,
Habe eine frage bezüglich des motoreinfahrprogrammes auf meinem mercury optimax 135.
Was bewirkt dieses Programm, deaktiviert sich dieses von selbst?
Vielen dank schon mal für die antworten
Mfg
Alex
Alt 20.04.2010, 16:21
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
Der Motor läuft in der Einlaufphase mit mehr DFI Öl, also fetter.
Du mußt x Stunden in einem bestimmten Drehzahlbereich fahren, glaube mind. 2500 U/min aber das steht genau in deinem Handbuch drin.
Erst in dem Drehzahlbereich verkürzt sich die Einlaufphase welche aber auch in deinem SmartCraft Instrument angezeigt wird wie lange diese noch aktiv ist.
Wenn diese Zeit vorbei ist, deaktiviert diese sich selbst, außer du aktivierst diese wieder
z.B. darfst du den Motor in der Einlaufphase nicht länger als 10min im Stand tuckern lassen, nicht zu lange die gleiche Drehzahl fahren usw, steht aber alles im Handbuch.
Alt 20.04.2010, 19:47
Standard Danke
Danke für die Antwort
Läuft der Motor nur Fetter oder wird auch die Leistung reduziert?
Alt 20.04.2010, 21:19
Durch die fettere Mischung erreicht er seine max. Leistung nicht.
Hab nochmal nachgeschaut,
- Einlaufphase hauptsächlich zwischen 3000 und 4500 U/min.
- Drehzahl alle 2min ändern
- nicht länger als 10min im Leerlauf
- kurzer Volllastbetrieb von bis zu 10 Sek. sind zulässig
Alt 22.04.2010, 20:36
Danke für die Antwort hat mir geholfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
