Alt 26.03.2010, 20:26
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Wellenlager - woher Ersatz???
Hallo Skipper,
habe heute mein Wellenlager (Stahlholländer/Verdränger/35er Welle) am Stevenausgang ausgebaut. Nach innen übernimmt die Abdichtung eine Stopfbuchse. Habe auf ein Standardteil mit Gummilagerung gehofft. Denkste! Was ist das? Ein Gleitlager? Gibt es da Standardteile als Ersatz?
Die Buchse auf den Bildern steckte nur in der Halterung (größeres Teil), ohne Madenschrauben oder andere Fixierungen. Konnte im www nichts finden. Muss ich da was anfertigen lassen?
Hits:	608
Größe:	44,8 KB
ID:	194317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	36,4 KB
ID:	194318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	29,3 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 27.03.2010, 11:38
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Hast Du eine fettgefüllte Wellenanlage? Womöglich noch mit Stahlwelle anstelle Chromstahl?
Wie alt ist das Boot? Wenn immer möglich, würde ich die Anlage auf wassergeschmiert umstellen. Also neues Stevenrohr, evtl. neue Welle falls es Stahl ist, neue Stopfbüchse (tropffrei mit Gleitring).
Wenn Du aber weiterhin die fettgefüllte Welle in Kauf nehmen willst, und dies auch auf Deinem Gewässer noch nicht verboten ist, dann schau mal bei Korendjik Holland. Das ist mit 90% wahrscheinlichkeit der Hersteller dieses Endlagers.
Urs
Alt 27.03.2010, 21:04
Boot: keines mehr
Urs
------------keine Ahnung. Sieht nach fettgefüllt aus. Das Boot ist eine Pedro Bj. 78 oder 79. Ob Stahl oder Chromstahl kann ich nicht sagen. Bevor ich einen kompletten Umbau ins Auge fasse, werde ich mal deinen Tipp nachgehen, denn ich wollte in einigen Wochen ins Wasser.
Alt 28.03.2010, 11:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Dein Wellenlager ist ein Fett (Wasserresistent!!) geschmiertes Gleitlager. Das Lagerspiel zur Welle sollte nicht mehr als 1 mm betragen, ansonsten fertigt dir ein Dreher deines vertrauens eine neue Bronze(Messing) Buchse. diese sollte jedoch Fest im Gehäuse möglichst mit madenschraube gesichert sitzen. Dannach gut mit Wasserresistentem Fett (gibts auch günstiger beim Landtechnik Handel) füllen und regelmäßig nachfetten.
Aus Umweltschutz Gründen, wäre der schon genannte Umbau auf Wesserschmierung
anzuraten. Die gennante Buchse ist dann gegen eine (sogennante Sternförmige) Gummihaltige (ist Handelsüblich) zu Tauschen. Die Stopfbuchse (siehe z.b. Vetus) für wasserschmierung ist ebenfalls Handelsüblich
lombardini
Alt 28.03.2010, 12:42
Boot: keines mehr
Hallo Lombardini,
danke für Deine Ausführungen. Leider passt als Schwanzlager eine Gummibuchse nicht rein. Ausdrehen geht auch nicht, weil das Gewinde ja noch seinen Zweck erfüllen muss. Dazu müsste wohl alles komplett umgebaut werden. Das derzeitige Spiel beträgt 0,8 mm. Beim fahren rumpelt es somit schon merklich im Achterschiff. Werde wohl vorerst was drehen lassen und parrallel den Komplettumbau fürs nächste Winterlager vorbereiten.
Alt 28.03.2010, 18:58
Urs Urs ist offline
Diesen Umbau machen wir relativ oft. Diese Generation Boote hatten alle dieses System. Langfristig bringt ein Umbau auf wassergschmiert nicht nur von der Umwelt her, sondern auch bei der Laufruhe ein Vorteil.
Aber Du siehst das richtig, das Stevenrohr muss ersetzt werden, mit dem Original klappt der Umbau nicht.
Urs
Alt 19.04.2010, 11:29
Boot: keines mehr
Standard Welle eingelaufen
So.....Buchse drehen lassen - alles eingebaut. Resultat: Die Welle ist um etwa 0,3 mm eingelaufen. Folglich hat das Lager jetzt weniger Spiel aber es hat eben diese 0,3mm. Für diese Saison wird es reichen. Was mache ich weiter? Welle (nur an der Lagerung) um etwa 0,3mm abdrehen lassen und eine engere Buchse (0,3mm weniger) drehen lassen? Geht das? Sind die Wellen an der Oberfläche gehärtet? Wäre wenns geht wohl die kostengünstigste Lösung.
Alternativ bleibt wohl nur der Komplettumbau mit Stevenrohr + neuer Welle + Lagerung und Abdichtung. Da sind ja schnell 2000€ fällig?!
Alt 21.04.2010, 15:15
Boot: keines mehr
Standard Schubs
Ein Versuch noch - keiner eine Idee?
Alt 21.04.2010, 19:47
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... man kann Wellen auch aufspritzen lassen. Das ist sicher ein sinnvoller Weg.
... so z.B. http://www.wiegert-baehr.de/lohnfert...fspritzen.html
... und die sollten irgendwo in Deiner Nähe sein. http://www.uhthoff-zarniko.de/01seiten_/d_00_04.php
Uwe
Geändert von ugies (21.04.2010 um 19:53 Uhr)
Alt 22.04.2010, 07:52
Boot: keines mehr
........jooo danke, werde mal erkunden ob das preislich eine Alternative zur neuen Wellenanlage darstellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
