Alt 23.04.2010, 10:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Standard Batterie Mercruiser 165 Bj. 1978
So jetzt noch eine Frage...
Ich habe das Gefühl, dass meine Batterie für den Anlasser zu schwach ausgelegt ist.
Welche Batterien bzw Leistung nutzt Ihr, damit man vernünftig unterwegs ist? Ich habe keine besonderen Verbraucher an Bord, so dass ich die Batterie in der Regel nur zum Anlassen, Trimmen und Radio nutze.
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 23.04.2010, 11:39
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
welchen motor hast du drin und welche Batterie ist denn jetzt verbaut auch vom alter her
Alt 23.04.2010, 11:43
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Steht doch im Threadtitle, welcher Motor das ist: Mercruiser 165
Ich habe bei mir eine 78 Ah Batterie drin, ohne Probleme.
Kontrolliere mal alle Anschlüsse (auch Masseseitig!) auf Korrosion, da kann viel verloren gehen.
Dirk
Dirk
Alt 23.04.2010, 11:47
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...selbst mit ner 45 Ah krieg ich meinen problemlos angeworfen...
Grüße Ingo
Alt 23.04.2010, 11:48
hallo dirk,
habe auch eine 165 merc. drin die gibt es als 4 und 6 Zylinder daher meine frage.
Hatte bei meinem auch solch ein problem bis ich mir eine 95ah rein habe und mein mechaniker dann zum herbst feststellte mein anlasser leidet unter altersschwäche.
Alt 23.04.2010, 11:50
Bei mir ist vom Vorgänger noch eine relativ "kleine" Batterie eingebaut. Technisch ist die noch ok, aber ich vermute, dass die nicht genug Power hat wenn es eng wird und man schon eine Weile "georgelt" hat.
Möchte einfach mal Eure Erfahrungen hören...
Torsten
Alt 23.04.2010, 11:52
Achso 6 Zylinder!
Und wie kann ich feststellen, dass der Anlasser der Schwachpunkt ist?
Torsten
Alt 23.04.2010, 11:56
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ich fahr nen 120iger 2,5 Liter Mercruiser und habe zwei Batterien drinne, einmal ne 70 Ah und ne 45 Ah.
Und ich kann sagen das ich ohne Problem mit beiden Starten kann.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 23.04.2010, 12:03
mein anlasser hatte sich mit kleinen aussetzern (holpern )und recht langsam drehte(trotz 880A startleistung) und zuletzt´nach längerem orgeln(beim zündung einstellen) nach kurzer zeit heiß war und noch langsamer wurde bis zum fast ausfall
Alt 23.04.2010, 12:15
Klingt nicht gut! Muß ich tatsächlich einen neuen Anlasser haben? denk denk denk
Ich werde erstmal die Kohlestifte checken und schauen was noch zu retten ist...
Torsten
Torsten
Alt 23.04.2010, 12:21
das wäre natürlich die beste variante erst mal schaun,
bei war da leider net mehr viel beim zerlegen ist er mir auseinander gefallen, daher war nur ein neuer zu besorgen
schau einfach mal nach will dir auch keine angst machen das er schrott ist.
Hilfsvopo
Torsten
...bau das Dings aus, nimm ihn auseinander und vorallem, mach die Elektrik am Magnetschalter sauber...
Grüße Ingo
Alt 23.04.2010, 12:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Torsten
Ich hab das gleiche Boot, nur Bj. 76.
Batterie hab ich ne 80 Ah drin, Hoffnungslos überdimensioniert.
Der Motor springt bei mir auf den ersten Hieb des Anlassers an.
Das Anlassergeräusch (falls man mal orgeln muß) ist aber (gefühlt/gehört) "langsamer" als bei nem kleinem aggressiven Japaner-Nähmaschinchen.
Worauf begründet sich den dein Verdacht?
Alt 23.04.2010, 15:14
Ich hatte schon das Problem auf dem Wasser. Probefahrt, dann Motor aus für einen Check und dann war nix mehr mit starten, weil die Batterie schlapp war. Also war rudern angesagt.. Keine Lust, dass mir das öfter passiert. Somit wollte ich einfach mal hören wie es bei Euren Batterien ist. Aber den Anlasser zu prüfen ist auch eine gute Idee.
Ich habe jetzt guten Input von Euch bekommen und werde das Kindchen schon schaukeln. Jetzt fahre ich auch immer mit Überbrückungskabel
Torsten
Alt 23.04.2010, 16:17
Du hast doch nen Voltmeter, dann siehst du ja wo dein Problem ist.
Lädt mit 14 Volt
Hat normal 12 Volt
Wenn die da sind und er startet nicht,
dann ist´s der Anlasser,
oder du hast den Vorwärtsgang drin
Alt 23.04.2010, 17:11
Das mit dem Voltmeter ist ok habe auch eines drin und geht auch gut nur einen Zellen schluß zeigt es leider nicht an und da hatte ich am anfang und habe mich auch gewundert was da los neue batterrie und alles war ok.
Laß sie mal prüfen ob alle zellen 100% arbeiten.
Alt 23.04.2010, 18:58
Ich kann dir am Voltmeterverhalten beim Laden (Motor läuft), oder zum Beispiel bei Licht an oder Blower an (Motor noch aus) ganz genau sagen ob ne Batterie noch nen Sommer macht oder auf der letzten Rille läuft.
Wenn die im Leerlauf keine 12 V hat (Zellenschluss) ist´s eh vorbei.
Wenn bei Blower an schon die Spannung die 12 V verlässt ist sie entweder schlecht geladen oder -wenn das nicht sein kann- geht´s nimmer lang....
usw.
Wenn´s beim anspringen der Lima nicht freudig auf 14 V springt, sondern erstmal ne Weile oder immer irgendwo bei 13,.... 13,5 V rumhängt wirds auch nicht mehr lange gehen usw.
Alt 23.04.2010, 20:11
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.019 Danke in 414 Beiträgen
ich habe den gleichen Motor und es ist eine 74AH einbeaut.
Ist wie bereits erklärt total zu groß, eine 55er sollte reichen.
Normalerweise springt der 165er Motor sehr gut an.
Wenn du auch wenn er warm ist länger orgeln must kann es auch am
"Überbrückungsschalter" am Anlasser liegen.
Der überbrückt den Vorwiderstand zur Zündspule beim Starten.
Das war bei meinem Motor der Fall. Ich habe dann auf kontaktlose Zündung umgebaut. Seit dem brauche ich den Schlüssel nur anzusehen.
Noch eine andere Ursache konnten zu dünne oder zu lange Batteriekabel sein oder, wie ebenfalls schon gesagt, hohe Übergangswiderstände an den Verschraubungen.
Detlev
Alt 23.04.2010, 22:26
Heute Nacht wird die Batterie erstmal geladen und morgen werde ich eine Probefahrt machen. Den Anlasser habe ich heute noch nicht zerlegt. Mal sehen was morgen abgeht. Säurestand der Batterie ist ok, aber die Ladung war schon etwas schwach.
Torsten
Alt 24.04.2010, 09:04
Hilfsvopo
...und bedenkt, wenn ihr große Batterien verbaut, daß die auch von der Lima geladen werden müssen...
Grüße Ingo
Alt 24.04.2010, 10:53
morgen ingo,
da mach ich mir bei meiner lima keine gedanken, ist eine mando 95a
drin wenn ich mich jetzt nicht teusch.
wünsche einen schönes We und nicht so schnell es wird geblitz
in dem sin immer eine handbreit
Alt 24.04.2010, 17:13
Danke allen. Die Batterie hat mich heute nicht im Stich gelassen. Die war Top!. Aber ich mach mal ein neues Thema auf in Bezug auf den Motor.
Torsten
Torsten
Alt 25.04.2010, 11:22
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Das andere Problem kann dann natürlich auch das Problem für die Batterie sein.
Wenn der Motor nicht vernünftig läuft, so braucht er viel zulange um anzuspringen.
Weiter ist ja auch die Frage, wie alt die Batterie wirklich ist.
Auch nach 3-4 Jahren kann die schon deutlich an Leistung verloren haben und da hilft auch gutes aufladen auf Dauer nicht mehr.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 25.04.2010, 16:37
Benutzerbild von Julian
Julian Julian ist offline
Boot: KORMORAN II von PEWI Rügen
Rufzeichen oder MMSI: Julian
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Batterie Merkruiser
Hallo Thorsten,
bitte antworte mir folgende Fragen :
1. Wie viel PS und Cylinder hat Dein Motor ?
2.Wie viel Ah hat Deine Batterie ?
3.Wird das Aufladen der Batterie mit einer Lichtmaschine ?
4.Wie viel Watt haben Deine Lautsprecher und wan hörst Du
das Radio ( wehrend der Fahrt, oder lange am Steg ) ?
Ich kenne mich gut aus mit Lichtmaschinen, Anlassern und Baterien.
MfG. , Julian
Alt 25.04.2010, 20:05
Danke Julian,
das Thema Batterie ist gelöst.
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
