Alt 16.04.2010, 23:19
Benutzerbild von stingray fiddich
stingray fiddich stingray fiddich ist offline
Boot: Crownline 268 CR
221 Danke in 88 Beiträgen
Standard Servolenkung - Welches Öl ?
ich habe heute festgestellt, dass in dem Behälter der Servolenkung Pumpe zu wenig Öl drin ist.
Der Kontrollstab ist trocken. Ölstand liegt ungefähr 0,5 CM unter dem Meßstab. Bei warmen und kaltem Zustand.
Das Öl was noch im Behälter ist, ist schön hell und gelblich. Also ganz frisch und neu.
Nun meine Frage?
Auf dem Behäter steht ATF ÖL oder 10 W30.
Eigentlich kann das doch nur das normale Motoröl 10 W 30 sein, oder?
Würde mich über eine Antwort von Euch freuen.
Ein Bild vom Behälter könnt Ihr unten sehen.
Hits:	181
Größe:	41,9 KB
!!! ERST ÜBERLEGEN, DANN HANDELN !!!
Alt 17.04.2010, 07:00
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.....es gibt von Vetus ein Hydrauliköl in der gelblichen Ausführung.
Ist also kein Anzeiger ob es sich in deinem Fall um normales 10W30 handeln könnte.
Den Unterschied müsstest du aber, verrieben zwischen den Fingern, spüren.
10W30 ist in kaltem Zustand zähflüssiger.
Gruß von der Ostsee...
Alt 17.04.2010, 07:05
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Stink normales ATF-Öl
Chris24
Never change a running system -->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
