Alt 19.01.2013, 10:10
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Wie Kalk von Marmor entfernen?
wir haben bei uns in der Dusche Marmormosaikfliesen.
Leider ist das Wasser sehr Kalkhaltig bei uns.
Weiß jemand wie ich den Kalk ab bekomme?
Säurehaltige Reiniger fallen ja leider aus.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.01.2013, 10:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Wer tut denn sowas: Deine Frage heißt ja eigentlich:
"Wie entferne ich jungen Kalk von uraltem Kalk?"
Ist also lediglich ein weiteres "Generationsproblem".
Leider ist Marmor einfach ein völlig falsches Material für
Feucht- / Nassräume.
Bei solchen Problemen benötigt man dann schon wesentlich
genauere Angaben zu deinem Marmor.
Besser: die exakte Zusammensetzung. Wenn man Glück
hat findet man dann ein passendes chemisches Reinigungs-
mittel. Aber leider eher nicht.
Helfen tut hier wirklich nur eins:
Muskel- und / oder Maschineneinsatz, man poliert mechanisch
den Kalk solange weg, bis man wieder zum Marmor gelangt ist
und man eine ansehnliche Oberfläche erzielt hat.
Fang mit (Edel-) Stahlwolle mal an, dann ggf. Polierpasten.
Vergiss anschließend das Imprägnieren / Konservieren nicht,
z.B. mit Elsterglanz Steinpflege o.ä.
Viel Spaß!
gregor
Geändert von Dicke Lippe (19.01.2013 um 10:30 Uhr)
Alt 19.01.2013, 10:25
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Wie groß sind denn die Fliesen? Glatt?
Bei entsprechender Größe und glatten Fliesen würde ich einen Ceranfeldschaber nehmen und das Ganze mechanisch entfernen.
Ansonsten auf einer "Testfliese" mal ausprobieren, wie schnell die auf Bref/Antikal/Essig reagiert.
Normalerweise kann man die Einsprühen, kurz(!) einwirken lassen und gründlich abspülen, ohne das das Material gleich angegriffen wird.
Ansonsten hätte es keine Badfliese werden dürfen
Edit: Putzstein wäre auch noch eine Möglichkeit ohne Säure. Gibt Muckis in den Armen *g*.
Gruß, Nicole
__________
Alt 19.01.2013, 10:31
Boot: Sea ray
Viel Spaß!
Im Moment habe ich einen "Versuch" laufen wo ich einen Rest der Fliesen mit einem Badreiniger besprüht habe und es einwirken lasse.
Mal sehen was passiert.
Das Bad ist erst ein Jahr alt, also noch nicht dreckig.
Doch ich möchte nicht erst eingreifen wenn es zu spät ist.
Bis jetzt haben wir immer den Froschreiniger benutzt weil und das unser Fliesenleger empfohlen hat.
Doch sieht man an den hellen Wandfliesen das der Reiniger es nicht schafft den Kalk zu 100% zu lösen.
Der Badreiniger den ich an den Wänden verwende schafft dies aber.
Nur leider kann ich den ja nicht auf dem Boden und dem an der Wand verlaufendem Marmorstreifen verwenden.
Deshalb meine Frage nach einer Alternative.
Alt 19.01.2013, 10:35
else else ist offline
Ausser Säure geht da nichts. Wenn das Wasser auf den Fliesen steht, am besten sofort abwischen. Wenn Reiniger dann sofort genommen wird und nur kurz einwirkt passiert nichts. Marmorbäder sind ja nichts unübliches.
Alt 19.01.2013, 10:36
Nachtrag, noch was gefunden:
Zitat von Klaus Rauer Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
Zu dem von Dir beschriebenen Problem meine Anmerkungen:
Prüfe zunächst, welches Gestein vorliegt - am einfachsten an einer schlecht einsehbaren Stelle das Gestein leicht anritzen (Klinge, Teppichmesser o.ä.) und herkömmlichen Sanitärreiniger (Into, Milizid o.ä.) aufbringen - schäumt und sprudelt es sofort und heftig, liegt warscheinlich ein "Carrara"-Marmor vor, findet eine Reaktion eher verhalten oder gar nicht statt, handelt es sich vermutlich um einen "Ajax".
Bei "Ajax" könnte man eine verdünnte Essigsäurelösung in einem sehr kleinen Bereich auf dem Kalk ansetzen (Wasser zum Spülen bereit halten, auf jeden Fall IMMER nachspülen und nicht lange einwirken lassen!!)
Für die einfache Reinigung und Pflege von Naturstein empfiehlt sich spezielle Edelsteinseife für Naturstein. Diese ist obendrein biologisch abbaufähig und gesundheitlich unbedenklich.
Bei Kalkflecken bei Marmor und kalkhaltigen Natursteinen gilt:
Saure Reiniger, Kalklöser etc. sollten grundsätzlich nicht auf Marmor angewendet werden. Marmor wird sonst innerhalb kürzester Zeit von solchen „Entkalkern“ stumpf und zerfressen.
Kalkflecken auf allen Natursteinen beseitigst Du ganz einfach mit feiner Edelstahl-Wolle, oder Edelstahl-Pads.
Wichtig ist dabei: Nur trocken und ganz leicht abreiben. Der Kalk geht dann wie Mehlstaub ab. Hinterher mit der Dusche abspülen. Fertig.
(Wichtiger Hinweis: keine normale Stahlwolle verwenden, da
die abgeriebenen Partikel rosten!).
Wenn Du Dir nicht ganz sicher sind, erst mal an einer unauffälligen Stelle testen! ...
Quelle
gregor
Alt 19.01.2013, 10:42
tinta tinta ist offline
282 Danke in 141 Beiträgen
Ich weiss ja nicht, ob das auf Marmor anwendbar ist.... ich nehme den billigsten Klarspüler für Geschirrspüler und wische damit die von Kalk befallenen Stellen ab.... nach kurzem Einwirken abspülen.... fertig
Ausser Säure geht da nichts. ...
Bei Carrara hast du dann nach einiger Zeit eine tolle, zerfressene Oberfläche, aber griffig ist im Bad ja gut...
gregor
Alt 19.01.2013, 10:43
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Wir haben in einem Gästezimmer mit "Sportdusche" ähnliches Problem. Da huscht die Gute Fee immer mit einem Dampfreiniger von Kärcher durch. Funktioniert tadellos.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 19.01.2013, 10:47
Benutzerbild von Coaster 430
2.460 Danke in 623 Beiträgen
Bei sehr kalkhaltigen Wasser sollte man mal über eine "Entkalkungsanlage" nachdenken. Nicht nur das Marmorbad wird es danken......
Frauen reden, Wind weht....
Alt 19.01.2013, 10:48
Boot: Sea ray
Quelle
Das habe ich im Netz auch schon gefunden.
Nur frag ich mich ob ich da keine Kratzer mit auf die Fliesen mache und somit die Oberfläche aufraue?
Alt 19.01.2013, 10:50
Boot: Sea ray
Ja, das hab ich als letztes auf dem Plan.
Bei unserem Duschkopf sind die kleinen Düsen alle 3-4 Wochen dicht.
Heißt für mich wenigstens alle 2 Wochen die Düsen reinigen.
Alt 19.01.2013, 16:01
Als letztes?????
Stünde auf meiner To-Do-Liste gaaaaaanz oben
Alt 19.01.2013, 16:58
Boot: Sea ray
Also, jetzt sind die Fliesen schon seit heut Vormittag ständig mit Badreiniger besprüht.
Bis jetzt ist noch absolut nix passiert.
In Bezug auf eine angegriffene Oberfläche.
Kann also denke ich mal davon ausgehen das der Marmor ein kurzzeitig verträgt wenn man ihn mit normalem Badreiniger reinigt.
Auch wenn hinten auf der Flasche explizit drauf steht ihn nicht auf Marmorflisen oder Kalkstein zu benutzen?
Alt 19.01.2013, 17:07
Die Entscheidung kann dir wohl keiner abnehmen.
Die Hersteller sichern sich mit dem Aufdruck ab, nicht das da einer kommt und sagt: Das stand da aber nicht drauf...
Ich würde es machen (mit gründlichem Nachspülen) - weil ich keinen Bock auf Schrubberei habe.
Gruß, Nicole
__________
Alt 19.01.2013, 17:50
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Auf keinen Fall Chemie
Je nach Verschmutzung nehme Zahnpasta, oder feines Nassschleifleinen
Aufpolieren danach ist klar
Wie weich Marmor ist, kannst Du sehr schnell sehen wenn Du Dir den ältesten, stumpfsten, billigsten Bohrer nimmst und dort mal mit ein wenig Wasser ( Kühlung ) versuchst in einen Rest ein Loch zu bohren
Das geht fast so leicht wie in Holz
Ich habe vor Jahren zwei Waschtische mit Marmor selbst gebaut / umgebaut,
diese pflegen wir eigentlich nur mit einem feuchten Lappen und Spüli.
So alle paar Jahre nehmen wir einen weichen Schwamm und ein wenig Zahnpasta um mal ein wenig aufzupolieren.
Danach einen trockenen Lappen ( abtrocknen beachten ) und ein wenig Pflanzenöl ( wirklich nur ein Hauch ), damit einreiben, fertig
Hits:	310
Größe:	87,9 KB
ID:	419696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	66,5 KB
Alt 19.01.2013, 19:08
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
, habe auch sehr kalkhältiges Wasser, seit dem Einbau einer elektronischen Entkalkungsanlage lassen sich alle Kalkrückstände leicht entfernen.....zB so etwas
http://kalkschutz.hydro-shop.eu/page...ete-wirken.php
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 19.01.2013, 19:32
Boot: Sea ray
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
MfG
Markus
Wie teuer ist das Gerät?
Aber ich glaub ich kauf mal erst noch einen "stärkeren Reiniger" und lege die Fliesen mal darin ein.
Wenn nach einem Tag nix passiert is denke ich kann ich die Fliesen normal reinigen.
Alt 19.01.2013, 19:50
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
93 Danke in 83 Beiträgen
Standard Kalk
Hallo also ich habe den Kalk bei uns mit einem Kalkreiner von ProWin weg bekommen, habe das zeug erst verdünnt dann pur genommen. ging zwar nicht besonderst schnell aber es ist alles weg ohne Rückstände
Gruss Andy
Alt 19.01.2013, 20:01
Boot: Sea ray
Gruss Andy
Auf Marmor???
Alt 19.01.2013, 20:32
[QUOTE=schwarznase81;2961101]Wie teuer ist das Gerät?
Kosten so ab ca 200.- ,nicht zu kleines Teil kaufen,habe mittlerweile mehrere Objekte damit nachgrüstet, nie wieder Duschköpfe verstopft , weniger Putzmittel, saubere Armaturenoberflächen, bestehende Kalkablagerungen werden mit der Zeit auch abgebaut, in Rohrleitungen, Boiler , usw kann die nur sehr empfehlen....
Alt 19.01.2013, 20:36
Boot: Sea ray
[QUOTE=Markus.Gaugl;2961181]
Klasse da klemm ich mich mal hinter....
Alt 19.01.2013, 21:11
200€ für eine Enthärtungsanlage -hast du zufällig einen Link, oder genauere Bezeichnung?
Wir haben beim Umbau auch mit dem Gedanken gespielt, aber wir sind auf gute 2500€ gekommen.
Alt 19.01.2013, 22:49
Boot: Sea ray
[QUOTE=Freibeuter;2961209]
Ab 500 etwa gibt es die Anlagen inner Bucht.
Alt 20.01.2013, 07:02
Uuuiih! Das ist wirklichnein Unterschied. Aber:Es muss auch eine Betriebsumgebung hergestellt werden, die zusätzliche Kosten verursacht. Mit 200€ kommt man nicht weit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
