Alt 14.04.2010, 01:45
Benutzerbild von ralfbutzke
ralfbutzke ralfbutzke ist offline
Boot: Texas konsolenboot 5,5m
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wakeboard
ich habe mir im letzten Herbst ein Wakeboard zugelegt.
Habe damit zuerst bei uns auf der Anlage geübt. Hat dann nach ein paar Stunden auch schon ganz gut geklappt.
Habe es dann mal hinter meinem Boot probiert............ das ging garnicht, ich bin nicht aus dem Wasser gekommen.
Hat jemand einen Tip wie man am besten hinter einem Boot startet?
Gruß, Ralf
Alt 14.04.2010, 06:25
boesch pride boesch pride ist offline
63 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Ralf,
Ich kanns ja mal versuchen zu erklären.
Also, als erstes setzt du dich ganz locker ins Wasser mit angewinkelten Knien, ca.90 Grad Winkel. Um leichter aus dem Wasser zu kommen ist es für dich wichtig, dass deine Arme ausserhalb der Beine sind. Jetzt sitzt du in der Grund Position.
Sobald das Boot startet gehts dann ganz easy weiter. Es ist wichtig, dass der Fahrer vom Boot mit etwas Gefühl startet. Sobald du Zug spührst, lässt du zuerst dein Arsch an deine Ferse rankommen. Du ziehst dich sozusagen zu einem kompaktem Paket zusammen. In dieser Position bleibst du, bis du komplett aus dem Wasser bist.
Das wichtigste: Kämpfe nicht mit dem Boot und versuche keinesfalls dich selbst aus dem Wasser zu ziehen, denn beim rauskommen macht die ganze Arbeit das Boot.
Bist du dann drausen, drehst du das Brett und ab geht die Post.
Viel Glück, Gruss Ivo
Alt 14.04.2010, 07:14
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
OK das ist die eine Variante.
Wie ich es verstehe ist es die mit mehr Kraft Aufwand.
Ich würde es so beschreiben; du hängst so im Wasser wie beim Butterslide fahren. Also Körper senkrecht, Knie annähernd 90 Grad, Board fast parallel zur Oberfläche aber in ca. 1m Tiefe, Arme gestreckt.
Jetzt zieht das Boot mit gaaaaaanz wenig Zug an.
Das Board slided jetzt ganz sanft nach oben, wenn man steht auf Speed gehen, fertig.
Ein guter Fahrer hat das schnell im Gefühl.
Alt 14.04.2010, 07:38
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Für einen Anfänger ist die Variante wohl eher ungeeignet aus meiner Sicht.
Boesch Pride hat es schon sehr gut beschrieben.
Vergessen wurde vielleicht noch:
Wenn das Boot losfährt und Du merkst, dass das Board ins gleiten
kommt, dann solltest Du aufstehen.
Kann man schon auf dem Land oder Boot in ner Trockenübung machen.
Hantel in die Hand und jemand anderes zieht dich hoch.
Je breiter die Hantel, desto besser das Gefühl.
Ich habs bis jetzt immer so erklärt (bis jetzt hats jeder geschafft):
1. Board parallel zum Bootsspiegel
2. Beine anwinkeln
3. Arme aussen an den Beinen vorbei ->Arme sind gestreckt
4. Boot fährt los
5. Aufstehen -->Beine verlassen 90° Stellung, Oberkörper in Rücklage,
dann Hantel langsam in Richtung Oberkörper
6. Board drehen, senkrecht zum Bootsspiegel
7. Erstmal hinterher fahren und Gefühl bekommen
Chris Craft Stinger 222
Alt 14.04.2010, 08:57
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich hatte auch Probleme mit dem Board quer zur Fahrtrichtung aus dem Wasser zu kommen.
Ich komme besser so aus dem Wasser:
Sobald Zug auf der Leine ist, drehe ich das Board im Wasser von der Querrichtung schon in die Fahrtrichtung und komme hierdurch viel leichter aus dem Wasser. Hierbei sind die Knie aber auch noch angewinkelt. Sobald stabile Gleitfahrt besteht, kann man sich aufrichten. Diese Übergänge sich natürlich fließend.
Natürlich muß das mit dem Fahrer des Bootes harmonieren.
Grob habe ich für mich/ uns festgestellt, das am Anfang eher mit weniger Gas angefahren (Standgas bis leicht erhöhtes Standgas) werden sollte und sobald man aus dem Wasser kommt, zügig auf die Endgeschwindigkeit heraufbeschleunigen.
Man kann sich Übungshalber auch mal nur mit Standgas hinter dem Boot hinteherziehen lassen. Da kann man dann schön das Stabilisieren üben.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 14.04.2010, 13:54
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
203 Danke in 127 Beiträgen
Hallo Ralf,
schau mal hier, geht eigentlich ganz einfach, wenn man es einmal raus hat:
http://www.waketown.de/wakeboard-wasserstart-am-boot/
Einfach nicht unter kriegen lassen, irgendwann klappt es.
Gruß Patrick
Alt 14.04.2010, 17:24
Ja da sind doch alle Varianten dabei, und die
ICH MEINE IST DIE 18 sec. VOR SCHLUSS; bevor der eine fällt.
Ist zwar nicht von Anfang gefilmt; aber entscheidet selbst was am enfachsten aussieht auf dem Video.
So Board nach vorne wie ne Plakatwand ist was fürs Wakeskate.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
