Alt 15.07.2012, 13:52
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Standard Aussenborder geht beim Gasgeben aus
Moin!
Gestern habe ich aus Versehen den Einbautank von unserem Pischel Bolero leer gefahren, so dass der Motor (Yamaha F25D Viertakter) in voller Fahrt stehen blieb. Kein Problem, dachte ich, dümpelst ja glücklicherweise 100m vor der Bootstankstelle rum, also frisch getankt und weiter geht's. Denkste. Nach dem Tanken den Pumpball betätigt, der Motor sprang sofort wieder an, läuft jetzt aber im Leerlauf etwas unruhig und geht sofort aus, sobald ich auch nur etwas Gas gebe. Was tun?
Ulrich
Alt 15.07.2012, 18:14
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Ulrich,
mal leicht mit einem harten Gegenstand gegen das Schwimmergehäuse des Vergaser´s schlagen, da wahrscheinlich das Schwimmerventil klemmt durch das Leerfahren. Im schlimmsten Fall Vergaser zerlegen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 16.07.2012, 11:00
danmue417 danmue417 ist offline
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Wie schon vor mir geschrieben hat das Zerlegen des Vergasers das Problem gelöst. Ist keine große Arbeit umd und bei eine Stunde.
Daniel
Alt 16.07.2012, 15:33
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Ich vermute, dass der Benzinfilter mit Dreck verstopft ist.
Jochen
Alt 17.07.2012, 11:37
Der Filter war's nicht, den hatte ich auch schon im Verdacht gehabt und kurzerhand ausgetauscht. Das Boot ist jetzt gerade beim Service hier in der Marina und die Jungs tippen auch auf die Vergasernadel. Vielen Dank für Eure Antworten!
Ulrich
Alt 22.12.2012, 22:48
Geronimo69 Geronimo69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Schwimmetnadelventil wohl eher nicht dann würde er nicht anspringen; kein Sprit kein Anspringen....Ich denke die Hauptdüse ist verstopft....
Alt 22.12.2012, 23:34
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Auch wenn die Rückmeldung fehlt.....
Hoffen wir mal, dass Ulrich nach über 5 Monaten wieder sicher unterwegs ist
Aber wahrscheinlich hast du mit deinem Gedanken recht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
