Alt 17.04.2010, 16:33
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Standard Trimmklappen verbauen aber wie???
ich hab schon mal die Forumssuche bemüht aber nicht das gefunden was ich brauche.
Das Problem was ich habe ist volgendes.
Bei dem Boot sind feststehende Timmklappen verbaut aber beide seiten unterschiedlich hoch und von grade gaaaaanz weit entfernt.
Im Winter habe ich wurde der Spiegel überholt und ich habe mich dazu entschlossen die Trimmklappen neu zu verbauen.
Leichter gesagt als getan. Ich hab keine Ahnung wie diese zu verbauen sind.
Verbaue ich die nun mit der Wasserline oder an der Kante zum Unterwasserschiff?
Ich häng mal nen Bild an. Da ist die Klappe noch verbaut aber naja ob das richtig ist weis ich nicht.
Gibts da ne Anleitung oder ne Faustformel???
Hier sind sie fast bündig zum Unterwasserschiff.
Hits:	275
Größe:	13,2 KB
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 17.04.2010, 16:54
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Gibts das Foto auch in scharf???
Ich kann hier beim besten Willen keine Grenze zum Unterwasserschiff erkennen,sorry...
Alt 17.04.2010, 17:12
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
schau mal hier
Hits:	325
Größe:	24,9 KB
Hits:	305
Größe:	22,6 KB
LG. Hans
Alt 17.04.2010, 17:55
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
Das ist aber auch suboptimal, die Trimmklappen sollten in Verlängerung des Bootskörpers montiert sein
Alt 17.04.2010, 19:11
Waren aber original so verbaut
LG. Hans
Alt 17.04.2010, 19:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.940 Danke in 9.052 Beiträgen
Und wie wäre das..? Ich meine jetzt anders als auf den Beispielbildern...
gregor
Alt 17.04.2010, 19:38
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Und was ist das? Etwa keine Verlängerung des Rumpfes?
Sollen die etwa "freischwebend" hinter dem Bootsende angebaut werden?
Bitte um Aufklärung, wo denn sonst die Klappen hin sollen!
Grüße Thomas
Alt 17.04.2010, 19:39
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Die Trimmklappen am Boot vom Hans sind doch optimal angebaut !
Weiter nach aussen geht nicht.
Weiter nach unten, Richtung Wasser geht auch nicht.
Ja vielleicht noch max. 1cm .
Aber besser so als wenn die Klappe eine Stufe Richtung Wasser macht.
Ich habe meine Smart Tabs auch so ähnlich angebaut.
Norbert
Alt 17.04.2010, 20:21
Hey großen Dank
Also knapp über dem Übergang zwischen Spiegel und Rumpf.
Dazu möglichst weit nach außen? Wenn mich euch richtig verstehe.
Im letzten Sommer zog er wenn ich in Gleitfahrt war beim einschlagen luft.
Also der Antrieb zog dann Luft und es gab ein wahnsinnig lautes gebrummel.
Das ist dann sicherlich ne einstellungssache oder?
Na das kommt dann ja später....
Hat da schon wer Erfahrung mit feststehenden Klappen?
Danke nochmal für die schnelle Hilfe
Jan
Alt 17.04.2010, 22:11
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
1. sollten die bündig sein wenn möglich
2. soweit wie möglich außen
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
