Alt 31.03.2010, 15:33
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard WIN XP Standardeinstellungen für Ordner
Einen habe ich noch:
Wenn ich unter Win XP einen Ordner öffne, wird immer nur ein kleines Fenster geöffnet und der Inhalt als Kacheln dargestellt.
Ich möchte jedoch grundsätzlich Vollbild und Ansicht der Dateien als Liste.
Wo kann ich das einstellen?
Danke
Alt 31.03.2010, 15:39
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
zuerst die Ansicht so einstellen, wie Du es haben möchtest.
Dann im Explorer unter Extras/Ordneroptionen/Ansicht/'Für alle übernehmen' drücken.
Gruß an alle
Werner
Alt 31.03.2010, 15:41
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Das kannst du individuell bei jedem Öffnen ändern über "Ansicht" (siehe 1.) oder das Symbol (siehe 2.):
Hits:	258
Größe:	17,1 KB
Wenn du willst, das Windows sich das für diesen speziellen Ordner merkt, musst du in der "Systemsteuerung" bei den "Ordneroptionen" diesen Haken setzen:
Hits:	263
Größe:	45,0 KB
Alt 31.03.2010, 15:44
Bzw. du machst beides. Erst - wie Werner schrub - die Ansicht "Miniatur.." für alle übernehmen (Button siehst du zufällig auf meinem Screenshot) und trotzdem den Merken-Haken setzen.
Standard ist bei Windows sonst immer wieder die Kachelanzeige.
Alt 31.03.2010, 15:52
O.K. das mit der Listenansicht funktioniert.
Wie bringe ich ihm jetzt noch bei, das Fenster beim öffnen automatisch zu maximieren?
Alt 31.03.2010, 16:06
Mit 'Ansicht einstellen' meinte ich auch 'den Ordner maximieren'.
EDIT: Ich musste das erst mal ausprobieren, weil ich die Ansicht bevorzuge 'Baumstruktur im linken Fensterbereich'.
'Für alle übernehmen' hat leider keine Auswirkung auf das Maximieren des Ordners - Sorry
Gruß an alle
Werner
Geändert von Werner_B (31.03.2010 um 16:12 Uhr)
Alt 31.03.2010, 16:08
Mit 'Ansicht einstellen' meinte ich auch 'den Odrner maximieren'.
Hab ich gemacht, Listenansicht macht er, Vollbild nicht.
Alt 31.03.2010, 19:25
zieh mal manuell den Ordner auf Vollbild .... und schließ in dann...
Windows öffnet immer mit der zuletzt erstellten Größe (nur nicht als Vollbild)
Alt 01.04.2010, 08:00
Habe ich gemacht. Der entsprechende Ordner wird dann auch beim nächsten öffnen in Vollbild angezeigt.
Nur ich suche die Grundeinstellung, dass alle Ordner beim öffnen sofort in Vollbild angezeigt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
