Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 26.05.2009, 19:28
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Standard Aukleber entfernen, Radiergummi?
ich bin gerade dabei alte Aufkleber von meinem neuen Boot zu entfernen, nur leider sind da auch ein paar sehr alte schon verwitterte dabei. Nun habe ich eben die Suchfunktion benutzt, und da etwas von einem Radierer gelesen. Kann mir da jemand weiterhelfen zwecks der Anwendung und wo man so etwas bekommen kann.
Danke im Voraus.
Grüsse Ralph
Alt 26.05.2009, 19:34
sunrunner_steffen sunrunner_steffen ist offline
62 Danke in 38 Beiträgen
Moin Ralph,
ich nehme immer einen Fön und löse die Aufkleber damit ab, die Rückstände entferne ich mit Reinigungsbenzin. So habe ich bisher jeden Aufkleber abbekommen.
Gruß Steffen
Alt 26.05.2009, 19:45
Tim Tom Tim Tom ist offline
Boot: Bayliner 2855
15 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Ralph,
da gebe ich Steffen recht. Ich habe aber meist nur Bremsenreiniger zur Hand. Es gibt aber so genannte Radiergummis. Die verwendet man z.B. um bei Aluräder die Rückstände der Klebegewichte zu entfernen. (zum auswuchten)
Gruß Tim Tom
Alt 26.05.2009, 19:58
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
SPIRITUS ... gehen die Reste schnell, bekommt man überall für kleines Geld und
greift Lacke & Kunststoffe nicht an.
Alt 26.05.2009, 20:00
Hei Steffen,
die Aufkleber sind schon so verwittert das sich daraus ein Spinnennetz gebildet hat, deswegen denke ich das es mit Fön oder Heißluft nicht mehr richtig abgeht.
Ralph
Alt 26.05.2009, 20:03
erstmal danke für die Tipps. Probiere morgen mal Spiritus, ich hoffe es klappt. Muss ich den Spiritus unter die Aufkleber bringen, oder geht es auch mit einreiben?
Danke Ralph
Alt 26.05.2009, 20:16
so wie du die Aufkleber beschreibst, musst ich mal ein komplettes GFK Dach von einem WoMoBi reinigen... ich kann da ohne etwas zu beschädigen sog. Entfetter empfehlen, auch Silikon-Entferner genannt ...mit einem Lappen tränken, nach kurzer Zeit nochmals tränken und dann das weiche material abrubbeln....
Alt 26.05.2009, 20:18
Hallo Dieter,
wo bekommt man sowas?
Ralph
Alt 26.05.2009, 20:28
kfz-zubehör groß- und einzelhandel - .... dort wo es auch Öl, ersatzteile, bremsenreiniger,auspuffanlagen, dichtungen Werkzeug usw. .. gibt.
Alt 26.05.2009, 20:38
Mit Spiritus habe ich oft die Kleberückstände entfernt. Geht auch gut,
wenn die Klebereste dicker und vollflächig vorhanden sind. Die Folie der
alten Aufkleber muss dafür jedoch runter. Sonst wird das glaube ich nix.
Alt 26.05.2009, 20:48
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Das schnellste und einfachste ist ein Radierer aus dem Lackierzubehörhandel. Der wird in die Bohrmaschine gespannt und damit geht alles ohne Rückstände runter. So ein Teil gibt es aber leider nicht im Baumarkt sondern nur im speziellen Zubehörhandel.
Habe damit in 15 Minuten rundrum alte Zierstreifen entfernt. Alles andere ist Fummelei.
Gruß Ingo
Alt 26.05.2009, 21:06
bei meinen Aufklebern war der Radierer erfolglos im Einsatz..... wurde immer kleiner aber die rissigen Aufkleber waren hartnäckig... (stammt vom Lackierer - keine Baumarktware)
Alt 26.05.2009, 21:35
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Versuch doch mal Zitronensaft, damit mache ich immer die hartnäckigen Preisschilder ab.
Gruß vom Mario
Alt 26.05.2009, 21:46
Hallo RalphQ61,
bei Conrad gibt es einen wirklich guten Aufkleberentferner
Spiritus schmiert mehr als es nützt
erhitzen mit Heißluftpitole funktioniert auch sehr gut
Alt 26.05.2009, 22:21
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
WD40!
Hilft gegen alles, auch gegen fiese Aufkleber
Hajo
Alt 26.05.2009, 22:40
Spiritus schmiert mehr als es nützt...
Stimmt schon... trifft aber nur zu, wenn man es ewig mit einem versifften Putzlappen
versucht, ohne mal einen zweiten oder dritten sauberen zu nehmen.
Hab es bisher immer gut mit Spiritus und reichlich Zewa gut und schnell weg bekommen.
Alt 27.05.2009, 19:48
ich habe es heute mal mit Spiritus versucht, leider erfolglos. Die spinnenartigen Aufkleber sind noch dran. Werde mir nun mal diesen " Radierer" besorgen. Vielleicht geht es damit. Oder hat noch jemand einen anderen Vorschlag?
Grüsse
Ralph
Alt 27.05.2009, 19:52
warum, du bist doch noch nicht durch , probier doch mal einen anderen vorschlag
Alt 27.05.2009, 20:05
Hallo Dieter,
Du meinst den Silikon Entferner.
Ralph
Alt 27.05.2009, 21:53
Spiritus löst ja auch nicht die kompletten Aufkleber
Hatte doch geschrieben, dass es nur für die Entfernung
der Kleberückstände geht.
Alt 27.05.2009, 23:18
Heißluftpistole
Alt 28.05.2009, 07:47
Mit der Heißluftpistole bekomme ich die rissigen und verwitterten Aufkleber nicht ab.
Werde heute mal ein Detailbild machen.
Ralph
Alt 28.05.2009, 19:07
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Ralph,
die Lackierer die ich kenne benutzen nur Silikonentferner,wichtig ist das du
auch etwas zwischen Aufkleber und Boot bekommst.
Wenn du eine winzige Ecke abpiddelst und dann was drüber kippst löst sich der Aufkleber stück für stück.
Immer wieder nachtränken.
Gruß Tommy
Alt 28.05.2009, 21:22
Benutzerbild von Hexe-Crew
Schon mal einen Ceranfeldschaber (Glasschaber oder wie auch immer) getestet
Das zusammen mit einem Heissluftfön geht am besten
Grüsse Ulli
Alt 28.05.2009, 21:44
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Ich mach das immer mit Dichtstoffentfernerspray der Fa. Technolit. Vorher ev. an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren , ob es das GFK nicht angreift.
Das Mittel zersetzt die Aufkleber und macht dann den Kleber weich , damit hab ich schon unzählige alte Aufkleber , egal ob aus Papier oder Kunststoff beseitigt. Ich hab immer eine Dose im Haus , ist wirklich zu empfehlen.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
