Alt 10.03.2010, 17:26
Benutzerbild von schraubi-micha
schraubi-micha schraubi-micha ist offline
Boot: Hellwig
Standard welchen Proppeler nehme ich am besten für einen Yamaha Ausenborder mit 28PS???
hab leider noch nicht so viel erfarung mit schrauben!
ich habe einen 28ps yamaha ausenborder und möchte gerne wissen welche schraube am besten für denn motor ist???
ich fahre meistens alleine und suche eine schraube mit der ich eine gute endgschwindichkeit erreiche!mein boot ist ein hellwig kreta.
bin für jedentip dankbar.
mfg
Alt 10.03.2010, 17:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Micha,
Erst mal Willkommen hier im !
Du nimmst am besten die Schraube, mit der du die Nenndrehzahl deines Motors erreichst.
Im Ernst, Beiträge gerade zu diesem Thema sind Legion hier im Forum, ein bisschen Suche benutzen, und du hast einen Überblick.
Es gibt nicht "die" Empfehlung, und ohne DZM geht das schon gar nicht zu beurteilen. Wie hoch dreht dein Motor mit der aktuellen Schraube?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.03.2010, 19:15
Boot: Hellwig
hallo andreas,
hab nen drezahlmesser drin, der motor dreht ohne probleme 5500u min.
es ist meies wissens die original schraube drauf die mir aber ein bischen klein erscheint! man kann auf der schraube aber leider keine zahlen mehr erkennen!
sonnst würde ich einfach mal eine nummer größer probieren!
ich versuche mich mal durchs forum zu suchen ob ich was finde! bin halt noch neu hier und kenne mich noch nicht so aus!
aber schon mal danke für deine antwort.
mfg micha
Alt 10.03.2010, 19:40
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Im Grunde kann man das nicht immer auf anhieb sagen, denn von der richtigen Prop. Wahl hängen viele Faktoren ab....wie z.B. Gewicht/Länge/Wasserverdrägung/Bauart des Rumpfes....usw.
Schraub den Prop. ab (jetzt ist die beste Zeit dazu) und schicke ihn z.B. zur www.Gröver.de . Die können Dir genau sagen um welchen Prop. es sich handelt.
Eventl. gleich dort eine Steigung größer bestellen
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 10.03.2010, 20:36
Boot: Albin 25 AK
Zitat von schraubi-micha Beitrag anzeigen
hallo andreas,
Micha,
Wenn der Motor 5500 dreht (und nicht mehr), dann passt der Propeller. Der 28 Yam (664) hat eine Nenndrehzahl von 4500-5500. Du könntest mit etwas Geschwindigkeitsgewinn (in der Größenordnung von vielleicht ~3 km/h) ein Zoll mehr Steigung probieren. Standardmäßig wurde der 28 mit 3x 9-7/8 x 9 oder 3x 9-7/8 x 8 ausgeliefert. Es sollte in der Nabe - auch bei einem alten Prop - eine Seriennummer auffindbar sein. Dann wissen wir mehr.
"Klein" sehen sie allemal aus. Den Durchmesser kannst du ja einfach messen. Wenn der 9 7/8 Zoll beträgt, dann passt alles. Größer geht nicht, nur steiler.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
Zitat von steiner100 Beitrag anzeigen
...Eventl. gleich dort eine Steigung größer bestellen
Oder umdrücken lassen.
28 PS sind aber nicht viel für eine Kreta und Du möchtest ja auch mit mehreren Personen und vollem Tank noch ins Gleiten kommen
MfG
Oliver
Alt 10.03.2010, 21:23
Boot: Hellwig
danke erst mal für eure hilfe werden die schraube am we mal runter nehmen und gucken ob ich was finde.
mfg
Grüße Micha
Alt 11.03.2010, 18:17
Bitte helfe mir, was genau bedeutet umdrücken...
Gruß Stephan
Alt 11.03.2010, 18:30
Boot: Albin 25 AK
Der Prop wird in eine Keksform gelegt und aus einem 8" wird mit ein Bisschen Gewalt ein 9".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.03.2010, 18:31
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
= Die Steigung kann durch eine Fachfirma geändert werden, indem die Propellerblätter umgeformt werden.
Nur mal als Anhaltspunkt: Ich hatte auch einen 28A an einem vergleichbar schweren Boot wie deinem (Plaue ca. 150kg, v-sprint ca. 200kg)
Mit einer Steigung von 11 1/4 lag ich im oberen Nenndrehzahlbereich (5500-5600 U/min), Geschwindigkeit ~40-43km/h.
Ein Prop. mit einer Steigung zw. 11" bis 12" sollte grob geschätzt in die engere Wahl gezogen werden.
Die Drehzahl lässt sich sehr günstig (ca. 10€) z.B. mit einem Sirometer (einfach mal in die Suchmaschine eingeben) ermitteln.
Gruss Stephan
Alt 01.05.2010, 10:34
Boot: Hellwig
So habe nun die Nummer auf dem Prop gefunden!!!
Ich habe eine 9 7/8 x 10 1/2 - F drauf und meine Drezahl geht bis 6000Umin. aber ab 5000Umin. werde ich nicht schneller nur der Motor dreht schneller!!!
Hab jetzt einen 9 7/8 x 12 Prop gefunden kann ich denn kaufen und bin ich damit schneller???
Bitte nicht direkt schlagen aber ich kenne mich mit Schrauben noch nicht so aus.
Grüße Micha
Alt 02.05.2010, 18:30
Boot: Hellwig
Kann mir denn keiner sagen ob der Prop ok ist???
Möchte doch nur wissen ob der Prop denn ich mir kaufen möchte eine bessere Steigung hat? bzw welche Zahl auf dem Prop was bedeutet???
Grüße Micha
Alt 02.05.2010, 18:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Kann, muss aber nicht.
Je Zoll mehr Steigung sagt man ~300 U/min weniger. Vielleicht kommen daher auch 2 Zoll mehr in Frage.
Am problemlosesten versuchst du einen netten ler in der Nähe zu finden und mal den einen oder anderen Propeller testen, bevor du kaufst. Auch bei manchen Händlern sollte das möglich sein, allerdings nicht dort testen, dann: "Ich weiß nicht so recht...", und dann bei ebay ersteigern, das wäre nicht wirklich fair.
Da diese kleinen Motoren in diversen Schlauchiforen öfter eingesetzt werden, kannst du es auch mal dort probieren.
Einfach nix überstürzen, auch wenn das Geld am Anfang locker sitzt.
Ach, glatt vergessen:
Die erste Zahl gibt den Durchmesser an, die zweite die Steigung (das ist der Weg den der Propeller in einem "festen" Medium bei einer Umdrehung zurücklegt).
Oft ist die Bezeichnung auch 3 x 12 x 19, hier steht die führende 3 für die Anzahl der Propellerblätter.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
